Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12529
#1581 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 28 June 2013 - 02:16 AM
если коробка пинается, то надо не ждать окончательной-финально-финальной версии а ставить уже сейчас. мне пинок 3-4 передач за 2 дня улечило до состояния вариатора
Здравствуйте Роман. Похоже, что у моей машины появились такие же симптомы. Судить категорично сложно, так как симптомы то появятся то пропадут.
Что посоветуете?
#1582 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 06:33 AM
Дык было б где поставить, к вам можно обратиться?
#1583 Vahmurka
Отправлено 28 June 2013 - 07:35 AM
Что посоветуете?
посоветую незамедлительно принять меры. на том же месте в тот же час :)
конечно. пиши в личку
#1584 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 08:04 AM
Или я стал мнительным или правда стал кушать Кайрон побольше... Покатаюсь пока, понаблюдаю. Ром, ориентировочно во вторник на несколько часов вернусь в Москву. Если потребуется, примешь без очереди :) ?
#1585 Vahmurka
Отправлено 28 June 2013 - 08:06 AM
скорее всего правда. заплатка уже есть
#1586 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 08:48 AM
Я готов принять незамедлительные меры. Скажите где, когда, как?
#1587 Vahmurka
Отправлено 28 June 2013 - 09:00 AM
все там же, в останкино с 13 до 18 по будням
#1588 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 09:05 AM
Спасибо
#1589 lordq
lordq
  • 58 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 10:08 AM
Всем привет. Планирую покупку нового Кайрона, в связи с этим вопрос. Сейчас в продаже есть Дизеля с 5 ступенчатой АКПП, а бензиновые с 6 ступенчатой АКПП. Может кто знает планируют ли выпуск бензиновых с 5 ступенчатой АКПП?? такой информации ни где не нашел, от дилеров ответа не добиться, продают то что есть.
#1590 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 30 June 2013 - 10:18 AM
Бензиновые будут выпускать с АКПП-6. Вероятно, пока эти коробки не кончатся на складах. Я этот вопрос пытался вызвонить в Соллерсе, но они ответили, что "пока" бензиновый кайрон будет комплектоваться АКПП-6. Что-то подробнее мне у Соллерса выудить не удалось.
#1591 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 08:46 AM
Всем доброго дня! Требуется совет:
Заметил, что утром, после ночной стоянки, после запуска двигателя и перевода селектора АКПП-6 в положение "R" значительно снижаются холостые обороты двигателя. Практически до полной остановки, но не глохнет.
Продолжается это примерно 2 секунды. Затем обороты выравниваются. Потом в течение дня все нормально.
Такое ощущение, что в коробке что-то трудно прокачивать масло или еще как-то. Сейчас не мороз, масло не густое. Зимой в такой же ситуации падения оборотов не было.
Какие могут быть предположения?
Сообщение отредактировал Янычар: 02 July 2013 - 08:47 AM
#1592 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 04:13 PM
У меня тоже снижаются обороты чуть меньше 1000 и далее идет легкая вибрация,которая пропадает после полного прогрева двигателя.Думаю что так и должно быть,так как все равно на двигатель подается нагрузка когда включаешь передачу.Пример:включение кондиционера-так же появляется легкая вибрация чуть уменьшаются обороты,потом все восстанавливается.Вот у меня вой на холодную даже летом и никто,даже гарантийщики не могут определить откуда этот вой исходит вот эта б...ля проблема.Включаешь нагрузку фары и т.д.изменений никаких,крутишь рулем на месте та же хрень,включаешь кондиционер тоже ничего не меняется.Помпу поменяли таже хрень.Думаю уж не гидротрансформатор ли гудит.
#1593 Олег03
Отправлено 02 July 2013 - 04:21 PM
...Заметил, что утром, после ночной стоянки, после запуска двигателя и перевода селектора АКПП-6 в положение "R" значительно снижаются холостые обороты двигателя. Практически до полной остановки, но не глохнет.
Продолжается это примерно 2 секунды. Затем обороты выравниваются. Потом в течение дня все нормально...
...и далее идет легкая вибрация,которая пропадает после полного прогрева двигателя...
нет ничего похожего, т.к. из гаража выезжаю уже 2года задом, запускаю, 5сек и включаю заднюю, всё...
ps зимой кстати тоже, даже когда забываю прогреться Бинаром
Сообщение отредактировал Олег03: 02 July 2013 - 04:22 PM
#1594 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 04:42 PM
ну и я сразу заднюю включаю и не прогревая выизжаю из гаража. Или настолько тяжело движку масло в АКПП раскручивать после стоянки?
#1595 Дмитрий-близнец
Дмитрий-близнец
  • 19 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 11:38 AM
Скажите пожалуйста, нужно ли греть автомат зимой, и как это делать??? спасибо
#1596 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 03 July 2013 - 11:57 AM
нужно. Переводя селектор в D и R задерживаясь в этом режиме по минуте и так пару раз.
#1597 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 12:20 PM
Опередил ;)
Поддерживаю. Грею аналогично.
#1598 Олег03
Отправлено 03 July 2013 - 01:17 PM
"грею в движении" если можно так выразиться, от дома/гаража до трассы около 300м, еду медленно, практически на холостых, но это только если мороз приличный, когда t под -30C и более
если t больше то как обычно, но не газуя
#1599 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 05:43 AM
И пинки с 1-ой на 2-ю на холодную пропадают или нет?
#1600 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 04 July 2013 - 05:48 AM
пропадают
