Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12529
#1601 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 06:04 AM
Будем пробывать.
#1602 lordq
lordq
  • 58 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 08:04 PM
Подскажите пожалуйста что лучше брать - дизель с 5 ступенчатой АКП или бензин с 6 ступенчатой АКП? стоит ли вообще заморачиваться из-за автомата или лучше выбирать двигатель а коробка какая будет.
На сколько я понял 5 ступенчатая надежней будет, не смог разобраться что за проблемы с 6 ступенчатой, что в ней за проблемы такие большие?
Кстати на бездорожье многие ездят на автомате?
#1603 шао
Отправлено 04 July 2013 - 08:51 PM
вчера менял на одной машине масло,так вот примите бесплатный совет -через не хочу,залезайте под машину и выкручивайте по одному, болты смазывайте и закручивайте обратно,при снятии крышки были сломаны три болта,так как они 6ка то с учетом ржавчины ломаются просто на ура при малейшем нажиме,полдня ушло на высверливание(не сахар) и нарезание резьбы, иначе ваша замена встанет в 2 раза дороже и лицо вашей рожи изменится очень сильно,не доводите до греха
#1604 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 11:47 AM
Выбор между АКПП и МКПП дело личное, если Москва и ипробки то мне лучше автомат, по бездорожю тож не просто ты, что собрался по двери в рязи каждую неделю ездить тогда механика, но засодив его в колею на штатной резине всёравно будешь искать троактор, а так от случая к случаю и автомат пойдет.
Проблемы с АКПП-6 появляются обычно после 60-70тыс. но и на на новом авто работа АКПП тоже не айс. (ИМХО)
На бензине многие жалуются на большой расход топлива, с АКПП-6 вроде тоже есть проблемы.
Если очкуешь с АКПП, бери дизель на механике.
#1605 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 06:40 AM
Может мне кто нибудь ответит,может ли на холодную завывать гидротрансформатор или в принципе этого быть не может? За ранее благодарен за ответы. Если у кого была такая проблема то как ее решили?
#1606 sandrlex
sandrlex
  • 224 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 07:03 AM
Всем привет. Проблема в том что между двигателем (дизель) и АКПП 6 нет ни какой согласованности. По отдельности, живут своей жизнью. Всяко пробовал, и ездил постоянно газ в пол и ездил плавно (якобы коробка подстраивается под стиль езды, ни фига она не подстраивается) Вчера был случай, тошню по трассе в общем потоке 80-90 км. ч. тихонько догоняю фуру и решил ее обогнать, появляется окно на встречке я газ в пол и........... ни чего в течении 2-4 сек. ну это бы ладно, провал, но потом кикдаун срабатывает с таким ударом подзадницу что я покрываюсь холодным потом и думаю что коробка разлетелась по асфальту. И еще бесит когда подьезжаю к лежачему полицейскому, естественно снижаю скорость, переезжаю, плавно нажимаю на педаль газа, и коробка перепрыгивает на 2 а потм и на 1 передачу, пару секунд мотор орет переключается снова на 2 и тут же на 3 передачу. Как это можно вылечить? пробег 15000 км, чипованый, ЕГР заглушен. Может я не один такой и у кого то такая же беда?
#1607 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 07:37 AM
А до чиповки так-же было?
#1608 sandrlex
sandrlex
  • 224 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 07:47 AM
Так же, думал может чип что-то изменит, Мотор стал конечно резвее, вообще прибавку мощности почувствовал, но вот алгоритм согласованности коробки с двигателем не изменился.
Вычитал здесь на форуме про режим "Доместик", спросил у местного дилера, они ни чего про этот режим не знают и не перепрошивают.
#1609 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 07:51 AM
ОД не имеет права вносить такие изменения. Попробуй обратиться к Вахмурке. Он с дизелями какие-то чудеса вытворяет :)
Поищи об этом в других темах АКПП-6 или сразу к нему обратись.
У меня бензин :)
#1610 Bionder
  • 17121 сообщений
Похоже нам нужен мастер по прошивке коробок.
Как уже писалось АКПП6 губит софт.
#1611 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 07:57 AM
У меня бензин :)
Виктор, а что на бензине АКПП6 себя по другому ведет?
#1612 Vahmurka
Отправлено 08 July 2013 - 07:58 AM
sandrlex, попробуйте местами модулятор турбины и модулятор егр поменять. оно конечно может тупить, но не до такой степени
99% что нет
#1613 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 08:01 AM
У меня АКПП-6 работает идеально. (тьфу-тьфу-тьфу, и сейчас поеду в лес, там постучу по всем деревьям... :) )
#1614 sandrlex
sandrlex
  • 224 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 08:02 AM
Рома спасибо за совет. Сегодня поменяю, позже отпишусь
#1615 Олег03
Отправлено 08 July 2013 - 08:03 AM
за всех бензинщиков конечно не отвечу, но пока единственное на что могу посетовать, это легкий толчок с 1ой на 2ю на холодную и цвет жижы (темно-коричневый), затупов при "кикдауне" нет, ударов тоже нет
педалирую активно, пробег 31ткм и 2 года владения
#1616 Bionder
  • 17121 сообщений
Так так. Чиповка вроде как только одни плюсы, особенно о человеке с сайта.
И что я слышу...
Или это левая прошивка?
#1617 Олег03
Отправлено 08 July 2013 - 08:04 AM
стучим вместе )
#1618 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 08:07 AM
И что я слышу...
Чиповка - это прошивка для региона Корея со снижением экологических стандартов (если я правильно понимаю), если имеется ввиду режим "Доместик". Для бензиновых не применяется.
Просто ОД не имеет права изменить регион "в мозгах", но сделать это в состоянии.
#1619 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 08:10 AM
Виктор не так, Domestic это смена региона, а чиповка это изменение в мозгах авто алгоритмов управления турбиной, форсами и еще другими параметрами.
#1620 Янычар
  • 34617 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 08:15 AM
За мной "не заржавеет" признать, что я не прав, так как этой темой на данном этапе жизни не владею.
Если чиповка реально помогает, то делать надо. Но советоваться с теми кто её делает и с теми, кому уже сделали.
