Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12529
#1621 Vahmurka
Отправлено 08 July 2013 - 08:16 AM
Так так. Чиповка вроде как только одни плюсы, особенно о человеке с сайта.
И что я слышу...
Или это левая прошивка?
изучаем коллективное бессознательное
#1622 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 09:43 AM
Всем привет. Проблема в том что между двигателем (дизель) и АКПП 6 нет ни какой согласованности. По отдельности, живут своей жизнью. Всяко пробовал, и ездил постоянно газ в пол и ездил плавно (якобы коробка подстраивается под стиль езды, ни фига она не подстраивается) Вчера был случай, тошню по трассе в общем потоке 80-90 км. ч. тихонько догоняю фуру и решил ее обогнать, появляется окно на встречке я газ в пол и........... ни чего в течении 2-4 сек. ну это бы ладно, провал, но потом кикдаун срабатывает с таким ударом подзадницу что я покрываюсь холодным потом и думаю что коробка разлетелась по асфальту. И еще бесит когда подьезжаю к лежачему полицейскому, естественно снижаю скорость, переезжаю, плавно нажимаю на педаль газа, и коробка перепрыгивает на 2 а потм и на 1 передачу, пару секунд мотор орет переключается снова на 2 и тут же на 3 передачу. Как это можно вылечить? пробег 15000 км, чипованый, ЕГР заглушен. Может я не один такой и у кого то такая же беда?
У меня всё тоже самое, а где то после 80тыс. началось следующие при пеключении с 2 на 3 стало появляться зависан как бы на нейтралке секунды на 3, соответственно взлетают обороты до 3тыс. и рывок при включении 3-й передачи, но бывает пропадёт на неделю и появляются поджопники при торможении, сейчас пробег 105тыс. делать с АКПП ничего не буду до полного её тотал..........
#1623 sandrlex
sandrlex
  • 224 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 09:46 AM
Чип помогает реально, скажу одно ездить после чипа стало куда приятнее. Вот только АКПП бы еще чипануть или прошить.
Точно, поджопники при торможении тоже есть, не сильные такие, как бы описать "мягкие толчки"
#1624 Monax
Monax
  • 78 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 10:44 AM
Подскажите, какая из трубок идущих от АКПП до радиатора, отводящая, а какая подводящая?
#1625 Vahmurka
Отправлено 09 July 2013 - 10:46 AM
ни в коем случае не делайте этого
#1626 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 11:41 AM
Вроде как софт на АКПП стоковый кривой, новые прошивки еще кривее?
#1627 Vahmurka
Отправлено 09 July 2013 - 11:56 AM
и откат назад невозможен
#1628 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 12:40 PM
Ребята, мне закачали обновление буквально месяц назад-эфект следующий,пропали пинки при торможении т.е. теперь нет толчков при резком переключении вниз эти переключения незаметны,ушла проблема так называемого лежачего полицейского т.е. тормозишь потом резко газ обороты взлетают и потом происходит резкое включение передачи с толчком,сейчас все гладко и ровненько ,кроме одной проблемки которая существует у всех это переключение с 1-ой на 2-ю с небольшим толчком на холодной коробке.Так что отговаривать от обновленной прошивки думаю не стоит,проверенно работает и работает неплохо.Делал у ОД по гарантии предложили сделать сами ,Я не настаивал,результатом доволен.
#1629 Bionder
  • 17121 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 01:04 PM
А машинка какого года?
#1630 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 01:49 PM
Июль 2011,это выпуск.
#1631 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 05:29 PM
пару - тройку раз выдала "сюрпризы"...
после 1,5-2 часов в пробке при +34 отказалась переключаться при резком нажатии на педаль в горку ( похоже ушла в аварийный режим ), с утра, на холодную, при переводе в Реверс резко упали обороты и машина попыталась заглохнуть, но подхватилась. при хорошем прогреве - торможение с рывками иногда. переключения мягкие, заметны изредка.
#1632 шао
Отправлено 09 July 2013 - 08:46 PM
сейчас поеду в лес, там постучу по всем деревьям... :) )
все дятлы леса слетелись поглазеть :dolf_ru_042: :dolf_ru_042: :dolf_ru_042: такого они еще не видели
#1633 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 05:43 AM
Станислав,скорей всего у тебя был перегрев масла в коробке и коробка перешла в щадящий режим не допуская на нее резких нагрузок если бы ты ее дальше насиловал,то она бы просто перешла в аварийный режим т.е. двигатель работает коробка в рабочих режимах а переключений нет.Остыла и перешла в нормальный режим.А у тебя на холодную есть толчок с 1-ой на 2-у?
#1634 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 10:17 AM
Да какой перегрев, у мну каждое утро если в горку ей чуть сельней вваливаю сразу в аварийный переходит, сбрасывается только через выкл. зажигания.
#1635 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 10:59 AM
Дружище Я отвечал Станиславу на его конкретный случай,так же хочу дать ему рекомендацию когда стоишь долгое время в пробке при такой высокой температуре как +34 ,нужно периодически переходить в режим нейтрали чтобы коробка охлаждалась.Ну а у тебя Виталий это Я думаю реальный косяк,тут бы на диагностику или попробывать заменить жижу.Кстати какой пробег и когда менял масло в коробке последний раз?
#1636 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 11:47 AM
Да я отписал т.к. у мну все теже самые симптомы, ну при перегреве должна лампочка загораться, если она не горит значит режим штатный, а то что АКПП работает кри во это факт, такого быть не должно и решения этой проблемы нет, 70стр. тока перелив из пустого в порожнее.
Масло я менял на 60тыс. а сплошные косяки пошли примерно после 70тыс. до это АКПП работала худо бедно нормально, это не считая того, что кикдуна небыло можно сказать с новья, как и затяжнное переключение с 1 на 2
#1637 sandrlex
sandrlex
  • 224 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 11:53 AM
А что у ОД появилась новая прошивка?
#1638 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 12:49 PM
Не уточнял с кого года обновление.Мне сказали что у меня старая прошивка,машина июль 2011 года.
#1639 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 07:15 AM
А есть стата выхода из строя АКПП на чипованом авто и без? Мне кажется на чипованых должна чаще накрываться? Или я заблуждаюсь?
#1640 sandrlex
sandrlex
  • 224 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 08:04 AM
Без разницы чипованый мотор или нет. Все зависит от стиля вождения, обслуживания, качества сборки. Чип дает прибавку мощности 15-25% для коробки это не критично. Вот если мотор форсировать и поставить би-турбо, короче сделать глубокий тюнинг, прибавка мощности уже будет 70-100%, вот тогда коробку можно порвать.
Понял, спасибо. У меня сентябрь 2012, надо будет заехать к официалам, узнать по прошивке.
