Выбор: бензин или дизель
Сообщений в теме: 7232
#3861 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
  • Интересы:лыжи горные, рыбалка, охота, черметы: ремонт и эксплуатация, игра в танки :)
Отправлено 23 April 2014 - 07:40 PM
принципиально дизель не взял, ибо в них ничего не понимаю :), как говориться хз между чем и чем там искра )))))
а механика... ну она же такая механика :) как без нее родимой?
#3862 Kukas
Отправлено 23 April 2014 - 07:50 PM
всегда считалось независимые проходимее, ну и естественно ходы подвески соответствующие, просто Рекс низкий....
Не в этом случае. Дам всё "дохлое" рассчитано на просёлок и асфальт. А конструкции с не разрезными (цельными) мостами считается просто не убиваемыми и соответственно тяжелей с худшей управляемостью. Рэкстон не для этого. Как то так.
#3863 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 09:50 PM
Обоснуй за счёт чего? Клиренс выше ,мощи больше при одинаковой рамной конструкции.
Недавно была статья в Авторевю: Рекс в сравнении с Паджеро Спорт и Форд Маверик. Журналюки намерили просвет у Рекса 187мм, а под баком 225, откуда клиренс больше? База Рекса длиннее Каевской на 10см, что тоже не в пользу геометрии проходимости. Ну а мощность, при наличии понижайки, для бездорожья, как Вы понимаете, дело десятое. Рекс кстати, (был с парт-таймом) по проходимости проиграл обоим конкурентам...
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 23 April 2014 - 09:51 PM
#3864 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 07:38 AM
то что не убиваемое так это все сказки, в квадрациклах как раз применена ,в основном,независимая подвеска , и практически не убиваемая тоже, она просто рассчитана на сверх нагрузки(я не говорю о китае))).
#3865 Kukas
Отправлено 24 April 2014 - 07:51 AM
"Неубиваемая" в смысле прочная. Угробить можно даже чугунный утюг. :unknw:
#3866 vena52
vena52
  • 45 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 09:27 AM
Мужики! А кто живет на Есенина ,проходил мимо видел Кайрон с хорошо поднятым кузовом, клиренс явно не меньше 25 см.
#3867 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 24 April 2014 - 10:09 AM
Рэнглер в штате 25 см имеет... сижу плачу...
#3868 dim.a7
Отправлено 24 April 2014 - 10:38 AM
Кажется бензин-дизель уже выбрали.
#3869 bug
bug
  • 5 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 08:45 AM
Добрый день, уважаемые форумчане!
Не могу определиться с выбором бензин или дизель. Дизеля никогда не имел,но это меня не останавливает. Как и не останавливает то,что потребуется ставить предпусковой подогреватель. Однако, я не могу сделать однозначный выбор так как не знаю что получу, кроме более вероятного гемора, переплатив за дизель. Есть ли у кого-нибудь такие графики для дизеля и бензина: обороты к моменту и обороты к л/с. Хотелось бы увидеть "турбояму" и когда идет подхват турбины.
И еще очень большая просьба к владельцам как дизелей,так и бензинок: не могли бы вы написать какие у вас обороты на последней передаче при скорости 110 - 120 (не важно автомат или механика, кол-во ступеней и размер колес).
Приму любые ответы, ссылками не побрезгую.
Заранее благодарен.
#3870 cigord
Отправлено 08 May 2014 - 08:58 AM
Наш дизель требуется целого комплеска доделок и переделок и готовности в любой момент самому перебрать форсы
Если для тебя это не проблема то бери
Как тест сможешь ли ты справиться со смазкой форсунок свечей
#3871 vena52
vena52
  • 45 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 09:11 AM
Вы про какой дизель пишете в общем по топливу или конкретно двигатель установленный на Кайрон?
#3872 cigord
Отправлено 08 May 2014 - 09:14 AM
Дизельный двигатель установленный на кайрон
#3873 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 09:18 AM
Заранее благодарен.
Обороты 2100-2200, Дизель, 5-ти ступка, автомат
#3874 vena52
vena52
  • 45 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 09:19 AM
Теперь понятно,а то думал про топливо.У меня много знакомых ,которые катаются на дизеле и проблем с двиглом нет,все машины немецкие.
#3875 Сергей Сергеевич
  • 14163 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 01:04 PM
Утверждение не просто спорное,а и вообще необъективное.Ничем кайроновский двигатель не отличается от любых других дизелей с коммон - рейл.Лей хорошее топливо и нормальное масло и сто лет ему ни хрена не станется
Ну а смазка форсунок просто одна из страшилок,сделать это достаточно один раз и если соблюдать первое условие,вполне реально что этот раз будет единственным за пробег 150 -200 тык.
#3876 vena52
vena52
  • 45 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 01:10 PM
Вот и я тоже так думаю,все как говорится в наших руках,следи за машиной и она будет служить тебе долго. И судя по форумчанину Сергею имеет дизель-механика Кайрон,значит голословно писать не будет,практик,а не теоретик.
#3877 bug
bug
  • 5 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 01:15 PM
Спасибо! Хорошие обороты, думал повыше будут.
Посмотрим, может кто-то графики выложит и еще свои значения оборотов)
#3878 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 02:24 PM
Дизель.
#3879 laut
laut
  • 209 сообщений
  • Интересы:volkswagen tiguan offroad 1,4 tsi белый
Отправлено 08 May 2014 - 02:49 PM
Заранее благодарен.
Брать тока дизель-афтамат-есп! И будит тибе счастье... :Laie_11: :z_5:
#3880 Kukas
Отправлено 08 May 2014 - 03:10 PM
На резине 245\75\16 обороты выше 2600 не поднимались, при этом скорость до 140км\час, сейчас стоит (временно) 245\70\16 обороты до 3200, скорость таже только расход чуть больше
