Смотрю внимательно, может у нас инструкции разные. Повторяю на водоотделителе две одинаковые трубки на одной из них стрелка нарисована ОТ ТРУБКИ. Груша должна быть одета на неё?Если внимательно посмотришь12-16:Стрека показывает где одевается груша.
Водоотделитель
#41
Отправлено 12 January 2010 - 07:16 PM
#42
Отправлено 12 January 2010 - 07:27 PM
здесь показавает на трубку=>
#43
Отправлено 12 January 2010 - 07:50 PM
Спасибо, посмотрел. Правда у меня почему-то водоотделитель не как на картинке, у меня трубки расположены по центральной оси. Я так понял груша всё-таки одевается на трубку на которой стрелка наружу (от трубки) Хотя не логично.здесь показавает на трубку=>
#44
Отправлено 12 January 2010 - 09:32 PM
#45
Отправлено 12 January 2010 - 09:43 PM
Спасибо,тебе огромное! В принципе я так и думал, просто хотелось точно знать. На сервисе правы движок действительно работает и так и так. Просто скорее всего если трубки стоят не правильно он как раз будет воду отстоявшуюся сосать.Посмотрел, поспрашивал, докладываю.
Стрелка (стрелки ) на водоотделителе показывают направление течения топлива, т.е. "вход" - "выход". Так вот, если стрелка "смотрит" от трубки, значит это "выход" и груша сюда никчему, а одевается перемычка между влагоотделителем и фильтром. Вторая стрелка может быть, а может и нет. Но всё равно это будет "вход" и на него груша и надевается. Вобщем-то всё логично. Кстати на сервисе сказали, что если поменять трубки местами работать движок будет. Видимо из личного опыта.
#46
Отправлено 12 January 2010 - 09:53 PM
Дальше фильтр стоит, вода там осядет. На европейских машинах датчик на фильтре стоит (на всякий пожарный).Спасибо,тебе огромное! В принципе я так и думал, просто хотелось точно знать. На сервисе правы движок действительно работает и так и так. Просто скорее всего если трубки стоят не правильно он как раз будет воду отстоявшуюся сосать.
#47
Отправлено 15 January 2010 - 08:06 AM
После чтения форума о плохом запуске дизеля в мороз я начал искать откуда в контур сочиться воздух. Первое и единственное подозрение, было на сепаратор и на плохо закрученый датчик. Сняв сепаратор я попытался открутить или закрутить датчик. Он прокручивается и не выкручивается и не закручивается!!! Опять же начитавшись форум я решил, что сорвал резьбу и начал усиленно, с помощью отвертки выкручивать этот датчик. В итоге оказалось, что датчик с сепаратора несъемный, но датчик я к тому времени оторвал (вырвал) полностью.
Теперь знаю как устроен сепаратор :biggrin: Ребята, в нем НИЧЕГО нет, это просто пустая емкость с двумя дырками, в моем случает теперь с тремя, т.к. датчик я выломал и через дырку от датчика я видел свет в центральной трубке.
Т.к. резьба датчика от фильтра много меньше дыры в сепараторе (резьбы в нем нет). я посадил датчик от старого фильтра к сепаратору на эпоксидную смолу (там воздух уже точно не будет сочиться). Уже проехал 250 км, вроде держиться, но сепаратор теперь надо всетаки заменить при оказии. :biggrin:
#48
Отправлено 15 January 2010 - 09:50 AM
Подскажи, пожалуйста раз уж представилась такая возможность. Там внутри две трубки, и одна из них наверное намного короче другой. И та которая короче и есть выход на фильтр или наоборот? В любом случае прицип действия в том, что плотность воды и соляры разная пэтому что-то должно оседать, а что-то всплывать.
#49
Отправлено 15 January 2010 - 10:24 AM
Ты действительно сорвал резьбу. Она там была. Иначе как выкручивать датчик, чтоб слить воду?. Дело в том ,что я этот "эксперимент" тоже проводил. Снял, выкрутил, слил что там было, обратно закрутил, ещё раз подтянул и готово! Датчик свободно крутится и не туда и не сюда. Было это в декабре в день выезда в Москву на встречу ( обслужил машину перед дорогой :biggrin: ). Решил сам не доламывать. Заскочил на сервис проконсультироваться, там за 10 мин. вырвали датчик из водоотделителя, выкрутили такой же из фильтра ( фильтр стоял Делфи с датчиком ), закрутили его вместо вырванного, а в фильтр подобрали заглушку.
Как я убил сепаратор!
Если поменяешь водоотделитель, не поленись распили его пополам. Мне рассказывали про уникально сложное устройство этой детали.
#50
Отправлено 15 January 2010 - 10:45 AM
точно так же у меня было. плохого топлива хлебнул и водоотделитель у меня загорался раз в минут 15, приходилось постоянно откручивать и сливать воду. как итог, резьба сорвана.Ты действительно сорвал резьбу. Она там была. Иначе как выкручивать датчик, чтоб слить воду?. Дело в том ,что я этот "эксперимент" тоже проводил. Снял, выкрутил, слил что там было, обратно закрутил, ещё раз подтянул и готово! Датчик свободно крутится и не туда и не сюда.
#51
Отправлено 15 January 2010 - 01:25 PM
Резьбы там небыло, точно говорю, я эту деталь после того как раскурочил, внимательно осмотрел. А устройство совсем не сложное и не уникальноеТы действительно сорвал резьбу. Она там была. Иначе как выкручивать датчик, чтоб слить воду?. Дело в том ,что я этот "эксперимент" тоже проводил. Снял, выкрутил, слил что там было, обратно закрутил, ещё раз подтянул и готово! Датчик свободно крутится и не туда и не сюда. Было это в декабре в день выезда в Москву на встречу ( обслужил машину перед дорогой :biggrin: ). Решил сам не доламывать. Заскочил на сервис проконсультироваться, там за 10 мин. вырвали датчик из водоотделителя, выкрутили такой же из фильтра ( фильтр стоял Делфи с датчиком ), закрутили его вместо вырванного, а в фильтр подобрали заглушку.
#52
Отправлено 15 January 2010 - 01:33 PM
А как же тогда воду сливать??? Своими глазами видел резьбу в корпусе водоотделителя ( металлическая ), а на датчике - пластмасовая. Вот ей и кирдык! Может у тебя "обманка" стоит :biggrin: .Резьбы там небыло, точно говорю, я эту деталь после того как раскурочил, внимательно осмотрел. А устройство совсем не сложное и не уникальное
Я в него через образовавшуюся дыру (1,0 см примерно) светил фонариком и смотрел.
#53
Отправлено 15 January 2010 - 01:47 PM
Да нет, стоит фирменный ДЕЛЬФИ. А вобще то теперь хочу посмотреть на этот сепаратор в магазине, что бы непокуроченный былА как же тогда воду сливать??? Своими глазами видел резьбу в корпусе водоотделителя ( металлическая ), а на датчике - пластмасовая. Вот ей и кирдык! Может у тебя "обманка" стоит :biggrin: .
#54
Гость_Павел_*
Отправлено 13 February 2010 - 11:10 AM
#55
Отправлено 13 February 2010 - 01:21 PM
При заводке, если схватила и заглохла, индикация обычно загорается.У меня машина (Кайрон2 дизель2 литра) стояла в морозы возле дома, щас начал заводить (на улице -17) начинает крутить а не заводится, пару раз прокрутишь потом загорается индикатор водоотделителя топливной системы. Из за чего загорается индикатор и как это может быть связано с тем что она не заводится?
#56
Гость_Павел_*
Отправлено 13 February 2010 - 02:38 PM
#57
Отправлено 13 February 2010 - 09:25 PM
Не надо париться по этому поводу это просто глюк. Ну соответственно при этих морозах.Из за чего загорается индикатор и как это может быть связано с тем что она не заводится?
Погрел свечи 2 - 3 раза и заводи.
А после простоя почти всегда (зимой конечно) не хочет заводиться.
#58
Гость_Павел_*
Отправлено 15 February 2010 - 05:20 PM
#59
Отправлено 15 February 2010 - 09:25 PM
Из-за недозаряженного в мороз аккумулятора стартер не создаёт необходимую частоту вращения двигателя - соответственно в топливной системе не создаётся необходимое для запуска давление впрыска топлива. А ЭБУ это расценивает как забитый водоотделитель, из-за которого и нет давления, и зажигает лампочку.У меня машина (Кайрон2 дизель2 литра) стояла в морозы возле дома, щас начал заводить (на улице -17) начинает крутить а не заводится, пару раз прокрутишь потом загорается индикатор водоотделителя топливной системы. Из за чего загорается индикатор и как это может быть связано с тем что она не заводится?
#60
Отправлено 25 April 2010 - 09:40 PM
Далее мастер приемщик Фаворита Александр сказал, что я уже четвертый, кто приезжает из Авалюкса с такой ситуевиной.
Внимание вопрос:
1. Кто и зачем мог такое сделать?
2. Для чего? То есть чем это грозит кроме развода на преждевременныую замену топливного фильтра?
Советую всем посмотреть подключение напорной магистрали топливного фильтра (вход обозначен стрелочкой).
