Водоотделитель
Сообщений в теме: 628
#621 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 29 March 2024 - 09:28 AM
приветствую.
работоспособность датчика воды на водоотделителе как-то можно проверить?
у меня он загорается через минуту приблизительно как заведёшь машину и горит пока не заглушишь мотор. иногда может потухнуть и больше не загореться, а может потом снова загореться. но как правило горит всё время, пока не заглушишь двигатель. на работу двигателя горящая красная кастрюлька не влияет.
фильтр сам заменил и воды в нём соответственно нет., но поведение не изменилось.
По-видимому, неисправен датчик водоотделителя или контакты его разъема, или окислилась проводка.
Водоотделитель фактически работает "замыканием на "массу".
:wink:
"Датчик" сам примитивный - 2 контакта рядом, которые водой замыкаются при попадании воды на контакты
Проверка:
- отцепляешь колодку от разъема водоотделителя, индикатор должен потухнуть (и далее - не будет загораться, пока на отцепленную колодку вода не попадет), если не потух, то где-то мкнёт в подходящей к в/о колодке или проводке.
Промыть или просушить в/о не удастся.
:dolf_ru_009:
По Сервис-Регламенту замена водоотделителя - раз в 150 ткм.
Можно заменить отдельно датчик - 2247509000 - около 3.5 т.р.
Или целиком водоотделитель (сепаратор) - 2247008В00 - около 5 т.р.
:dolf_ru_275:
https://www.drive2.r...214768940122789
#622 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 29 March 2024 - 11:26 AM
не гуманно за 3 рубля датчик покупать,заказал на озоне за 600р,год полёт нормальный
Сообщение отредактировал ILUHA79: 29 March 2024 - 11:26 AM
#623 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 29 March 2024 - 01:26 PM
Озвучил просто цену оригиналов, да, - тут уж выбирать каждому своё.
На Озоне есть отдельно датчик 2247509000 за 500р., пишут в отзывах, что рабочий.
#624 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 29 March 2024 - 01:53 PM
как раз 2247509000 и себе заказывал,работает
#625 Urserg
Urserg
  • 381 сообщений
Отправлено 30 March 2024 - 07:43 AM
:wink:
Проверка:
:dolf_ru_009:
:dolf_ru_275:
"Промыть или просушить в/о не удастся". это про датчик сказано? в/о - это кто?
#626 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 30 March 2024 - 07:55 AM
В/о-подозреваю водоотделитель).
#627 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 30 March 2024 - 08:42 AM
Конечно  :allok:
Да и датчик лучше новый, значит... жабу придавить.
:hi-hi:
#628 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 31 March 2024 - 04:26 PM
сначала датчик поменять,это минимум затрат финансовых и физических,так и у меня было,благо на халяву и фильтр и водоотделитель достались,всё поменял а дело было в датчике,хорошо не полез в бак
#629 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 04 April 2024 - 06:33 AM
Главное правило при обслуживании водоотделителя это не трогать датчик, а слив осуществлять путём снятия и переворота банки. Соединение металл-пластмасса крайне нежное и если Вам не нужен лишний-подсос воздуха то проще делать так.
Сообщение отредактировал Kukas: 04 April 2024 - 06:34 AM
