Водоотделитель
Сообщений в теме: 628
#601 Nike_com
Nike_com
  • 70 сообщений
Отправлено 06 June 2022 - 02:31 PM
Это не проводка, это давление в рампе. Топлива на хватает.
А почему это происходит в основном на неровной дороге?
И что с этим делать? куда копать?
#602 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 06 June 2022 - 03:32 PM
Понятия не имею. Совокупность этих ошибок говорит, что в рампе недостаточно давление. Лампа водоотделителя в купе с ними показывает что проблема в подаче топлива.
Шланги проверить для начала мб где-то сосёт воздух. Грушу, мб уже не пропускает топливо... Фильтр посмотреть...
Ну а дальше по классике, обратки замер, давление в рампе...
#603 Nike_com
Nike_com
  • 70 сообщений
Отправлено 06 June 2022 - 04:36 PM
грушу - разбирал, мыл, фильтр - новый, форсунки - ремонтировались, на стенде прогонялись.
И проблема то безсистемная, если бы сосало воздух, то его бы постоянно сосало... поэтому и возникает подозрение на электрику, машина едет в ней все движется и в определенный момент пропадает контакт, или наоборот, появляется тот- которого быть не должно, вот и ошибка плавающаяя...
#604 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 06 June 2022 - 05:02 PM
Стакан в баке может быть забит грязью.(у меня было)
Сообщение отредактировал shunin: 06 June 2022 - 05:04 PM
#605 Nike_com
Nike_com
  • 70 сообщений
Отправлено 07 June 2022 - 01:23 PM
Вот видимо придется туда лезть, в бак-то. Он у меня слегка замят. Там по всей видимости что-то плавает, вот периодически и попадает на вход что-то, что перекрывает доступ топливу. Машина заглохла, эта хрень поплыла дальше, до следующего раза... Закажу фильтр топливный, и сниму бак с промывкой....
#606 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 07 June 2022 - 01:51 PM
По логике (хотя бывает по разному)), если в баке затык, движок заглохнет только после того, как выпьет всё из фильтра .... только после этого, его сразу хрен заведёшь, пока всё не закачается и не прокачается...
Я бы сперва, проверил датчик давления на рампе...промыть, почистить его там...хотя провалы в работе двигателя, подмывают эту версию...
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 07 June 2022 - 01:55 PM
#607 Nike_com
Nike_com
  • 70 сообщений
Отправлено 01 July 2022 - 10:42 AM
Народ, короче такая песня. Застучал у меня двигатель. Конкретно застучал, уровень масла повысился. Что послужило причиной - надо вскрывать двигатель... Не вскрывая - купил контрактный. Установили. Завели. Но с...ка, ошибки что и были 1148 и 1254 так и остались? Вот грешу или на проводку, так как коса на б/у двигателе была побита, поставили мою. Или все таки по топливной - где-то сосет воздух...
Ошибки выскакивают в трех случаях: 1. поворот право-лево пока не выявил закономерности, но в одном месте глохнет при повороте направо. 2. при проезде неровностей, не всех, но на неровностях, даже на асфальте, может начать сбрасывать обороты до глушения - загорается чек; 3. при резком ускорении с поворота на газульку достаточно активно. При плавном ускорении до 2000 - ускоряется...но не торопясь...
КУДА КОПАТЬ? Я уже устал от такой езды...
#608 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 01 July 2022 - 07:53 PM
на хх воспроизводится?
бак отсечь... шланг в канистру...
посмотреть как....
стакан в баке жив?
трубки последовательно на прозрачную....
#609 Nike_com
Nike_com
  • 70 сообщений
Отправлено 04 July 2022 - 08:17 AM
исключил из работы воотделитель, пока ехал от сервиса, ни разу не заглох, ни разу не выскочила ошибка. Ну и до кучи посадил все быстросъемы но упора. Видимо через прокладку или на разъемах сосал воздух. надо еще фильтр топливный поменять. на всякий случай... менял его меньше 1,5 т.км. На хх работает без ошибок... иногда как будто вздрагивает, но ошибок не выкидывает.
Шланги купил, хомуты купил...
Сообщение отредактировал Nike_com: 04 July 2022 - 08:18 AM
#610 Blackfox
Blackfox
  • 9 сообщений
Отправлено 28 July 2022 - 11:18 PM
Здравствуюте
Около месяца назад в сервисе меняли форсунки,ТНВД и промывали всю топливную систему ну и меняли сепаратор и топливный фильтр.
И сейчас у меня горить этот датчик.
Но горит он когда только завожу машину и через пару минут пропадает.
Скажите может быть такое что у меня каратит предохранитель под номером 26(Eng Room)
https://www.youtube....h?v=eUkWQ1PC1k4
#611 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 29 July 2022 - 10:12 PM
Ну так выдерни его и проверь, каратит или не каратит он.
#612 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 24 October 2022 - 10:04 AM
загорелась лампочка водоотделителя,как ро инструкции снял,слил,поставил.Пока скорость до 80кмч не загорается,стОит больше разогнаться загорается,куда копать кто подскажет,пробег 87тык,тему почитал, похожего ненашел
Сообщение отредактировал ILUHA79: 24 October 2022 - 10:05 AM
#613 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 24 October 2022 - 10:07 AM
Фильтр, груша, бак сетка... что то мешает топливу...
#614 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 24 October 2022 - 10:16 AM
заметил еще на стоячей газу даю до 3.5 т.оборотов загорается водоотделитель
спасибо буду ковырять всё
Сообщение отредактировал ILUHA79: 24 October 2022 - 10:17 AM
#615 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 24 October 2022 - 12:00 PM
Это и показывает, что где-то проблема с подачей топлива - больше оборотов, нужно больше топлива
#616 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 24 October 2022 - 04:24 PM
У меня такое было когда в мороз в баке было летнее топливо и фильтр забивался парафином. Обматывал фильтр тряпкой и поливал кипятком , фильтр оттаивал и все работало нормально. Поменяй фильтр , может он забился грязью, или датчик воды глючит.
#617 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 24 October 2022 - 04:40 PM
Надо почитать ошибки . Он загорается с многими ошибками по топливу .
#618 Urserg
Urserg
  • 392 сообщений
Отправлено 29 March 2024 - 06:07 AM
приветствую.
работоспособность датчика воды на водоотделителе как-то можно проверить?
у меня он загорается через минуту приблизительно как заведёшь машину и горит пока не заглушишь мотор. иногда может потухнуть и больше не загореться, а может потом снова загореться. но как правило горит всё время, пока не заглушишь двигатель. на работу двигателя горящая красная кастрюлька не влияет.
фильтр сам заменил и воды в нём соответственно нет., но поведение не изменилось.
#619 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 March 2024 - 06:27 AM
приветствую.
Менять.
#620 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 29 March 2024 - 09:18 AM
Ну тогда и у меня вопрос,с периодичностью раз в год- полтора загорается лампочка подушки безопасности.проблема началась когда то из за обрыва  провода  под торпедо  неправильно проложенного при сборке авто.Электрик попался дотошный и нашёл причину ,но видимо не сбросил  её из ЭБУ и она вылезает,пару раз в Тюмени ездил на СТО где имелся дилерский сканер ,но он не показывал неисправность хотя пиктограмма  светилась,на вопрос почему, ответ примерно такой- потомушто,  после сканера как то  сама загасилась за полтора рубля но  снова не окончательно,забить не могу,меня раздражают любые отклонения от нормы.Где искать хз ,может ткнёте куда залезть но без умных приборов,по колхозному.
