Водоотделитель
Сообщений в теме: 628
#561 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 December 2018 - 04:23 AM
Сними разъем, если не погасла проверь повода на наличие кз или касания на корпус в первую очередь в месте ударов.
Когда был исправен наоборот, при снятии разъема, противно пищал и горела лампа. В разъеме 3 провода. 1 масса, 1-питание.1-сигнал. Как проверить?
Как работает датчик? При попадании воды ток поступает через воду на сигнальный провод и начинает гореть и пищать? Тогда почему при снятии фишки горит и пищит?
#562 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 11 March 2019 - 09:49 PM
Всем привет.
Сегодня при пробеге 140тыс км и 7,5 лет эксплуатации решил поменять водоотделитель, знаю
что по регламенту наш водоотделитель меняется через 150000км или 5 лет эксплуатации(видел данную запись в книге по эксплуатации нашего автомобиля),а некоторые утверждают, что незачем его менять, это же консервная банка с двумя сетками, что с ним будет. Я все таки поменял, поставил водоотделитель Asakashi fs-0089 (820руб) ну и заодно заменил топливный фильтр, поставил как всегда Delphi 925 (1550руб).Позже распилю водоотделитель посмотрю на его состояние-при откручивания датчика воды из отверстия вывалился кусок похожий на ржавчину.
#563 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 11 August 2020 - 06:26 PM
Всем привет.
Как подет с отделителем Asakashi? Ошибок и чего такого не выдает?
#564 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 12 August 2020 - 02:35 PM
168 тыс км, всё ок.
#565 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 12 August 2020 - 03:26 PM
Датчик снимает информацию об изменении сопротивления при попадании воды на контакты "+" и "сигнал". Сам датчик имеет собственное сопротивление на клеммах "масса" и "+" и при разрыве цепи, ЗБУ перестает "видеть" датчик и сигнализирует об этом.
#566 Grinch
Grinch
  • 15 сообщений
Отправлено 14 September 2020 - 12:02 PM
Приветствую вас комрады. Вопрос такой, написал сюда ибо выскакивала индикация водоотделителя. Ехал давеча из деревни и в этот день данная непонятная ситуация случалась раза 4. До этого момента месяца 3-4 назад пару раз такая ерунда была. Машина Дизель 2.0, АКПП, 2008 г.в. Купил её год назад. А случилось вот что. Во время езды машина ведет себя послушно, но вот в эти 3-4 раза за один вечер при езде в пробке, когда скорость порядка 20 км в час, я останавливаюсь перед впереди стоящей машины, жму плавно на тормоз до полной остановки и чувствуется как движок начинает немного потряхивать, будто ему не хватает топлива для работы. Движок глохнет и загорается ошибка водоотделителя. Машину глушу, потом снова запускаю и едет норм. Через какое-то время опять в момент остановки, когда я уже стою, опять история повторяется. Т.е. это не на каждой полной остановки, а как-то через раз. Ничего пока не проверял и не смотрел. Заправляюсь всегда на одной и той же заправке Лукойл. И да, пару раз после того как машина глохнет и при запуске, ставлю на D, жму на педаль газа и никакой реакции, не едет. Спустя несколько секунд да, она просирается и поехала. Вобщем сия ситуация жутко опечалила. Да и ещё, в первые 2 раза, у меня блокировалась АКПП. Вставлял отвертку рядом с рычагом и АКПП разблокировалась для перевода ручки в положении P, для запуска двигателя.
#567 Kukas
Отправлено 14 September 2020 - 03:23 PM
Для начала нужно считать ошибки. Значёк водоотделителя загорается не только из за наличия воды, там есть ещё варианты.
#568 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 18 September 2020 - 05:48 PM
Всем привет.
Алексей, добрый день! Хотел поинтересоваться, не было ли проблем с датчиком воды? Как я понимаю, датчик вы переставили с родной банки, нормально держит? А то новый датчик стоит как два с половиной таких водоотделителя, с одной стороны душит жаба, а с другой если потечёт - то один хрен покупать новый придётся...
#569 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 18 September 2020 - 07:10 PM
У меня больше 200000 км и родной датчик сейчас стоит в делфи 925.Никаких проблем.
#570 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 18 September 2020 - 07:43 PM
Приветствую, вообще никаких проблем, да датчик со старого вкрутил в новый асакаши и всё. Там только небольшой нюанс, трубки выводы на родном водоотделителе и тот который я установил не совсем идеинтично по расположению. Имеют некоторое смещение, но на конечный результат не имеют никакого значения.Да ещё фильтр беру 924 или 925 делфи, и ставлю с заглушками которые идут в комплекте, никаких проблем не было 170000км сейчас на одометре
Сообщение отредактировал Алексей 79: 18 September 2020 - 07:46 PM
#571 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 19 September 2020 - 07:23 AM
Понял, большое спасибо. :) Буду действовать хирургически, чтобы голову ему не свернуть. просто много отзывов, что лазили воду сливать и сворачивали резьбу и в итоге течь, завоздушивание и новый датчик...
#572 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 19 September 2020 - 09:43 AM
Я, в своё время, датчик так и не смог открутить со старого. Руками.
#573 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 19 September 2020 - 10:18 AM
Я у себя один раз откручивал его, 80 тысяч и пять лет назад, в целях "слить воду". Слил стакан чистой соляры, закрутил всё на место и с тех пор туда не лазил, ибо датчик ни разу не срабатывал. Так что, думаю, откручу. А вот закручу-ли в новый без потерь - это немного беспокоит.
#574 Шурик1974
  • 6909 сообщений
Отправлено 19 September 2020 - 10:32 AM
Так и я слил и закрутил. А в следующий раз уже не смог открутить. Пришлось менять водоотделитель с датчиком. :)
#575 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 19 September 2020 - 06:58 PM
Чорт. :) Ладно, надеюсь на лучшее. :)
#576 Kukas
Отправлено 20 September 2020 - 09:18 AM
Вообще плохая идея сливать через датчик. Оно конечно быстрее, но не факт, что потом не будет подсоса воздуха. Лучше снять совсем и слить просто перевернув вверх дном.
#577 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 20 September 2020 - 06:19 PM
Таким образом можно слить солярку, но не воду. Сечение сетки не пропускает воду, на этом принципе и основана работа данного водоотделителя.
Сообщение отредактировал KLIN: 20 September 2020 - 06:19 PM
#578 Kukas
Отправлено 20 September 2020 - 08:51 PM
Если потрясти, то можно слить всё, а вот один раз отвернув датчик, можно попасть или на новый датчик или на весь водоотделитель. В зависимости от места "обитания!":))
#579 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 20 September 2020 - 09:19 PM
Спорить не буду, т.к. сам таким делом не занимался. Но процесс "ПОЛНОГО выливания чернил из чернильницы-непроливашки" в голове не представляю...
#580 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 20 September 2020 - 09:38 PM
Ну что то где то ,до "ума"довести,это специалистов хватает.Если понимать,что делаешь и как,в чем собственно проблема ??? Чуть отвернул и потом без фанатизма закрутил.Протелываю данную процедуру периодически,может поэтому без последствий.
