Водоотделитель
Сообщений в теме: 628
#541 ANTiCHAOS
ANTiCHAOS
  • 17 сообщений
  • Интересы:Собаки, бабы, колбаса... ;))))
Отправлено 23 October 2017 - 11:48 AM
Да я впринципе готов заменить датчик, просто хочу быть уверен, что проблема в нем! А то купишь новый, поставишь а лампочка опять загорится! Вот и пишу сюда, узнаю какие могут быть причины!
начните с мамок в разъёме - они могут окислиться или разболтаться. либо датчик в сборе с разъёмом менять.
#542 dim.a7
Отправлено 23 October 2017 - 12:35 PM
Очевидно же - срабатывание датчика! ))
Не очевидно. Возможна неисправность цепи.
1)  Как проверить исправность датчика, до покупки нового?
Если в цепи неисправности нет, то выкрутить датчик, почистить-промыть каким ни будь нефрасом или жидкостью для чистки датчиков типа ДМРВ. Поставить разъем и включить "зажигание". Если лампочка не горит, воткнуть датчик в мокрую тряпку. Если загорелась- все ОК. Если лампочка после чистки горит, то либо датчик неисправен, либо электрическая цепь.
Тогда можно попробовать на исправной машине друга.
#543 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 25 October 2017 - 12:27 PM
А если просто снять разъём с датчика, лампочка на панели приборов должна гореть или нет?
#544 artistff
artistff
  • 12 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 10:29 AM
Добрый всем день.
Был приобретён Кайрон 2008г. дизель производства Корея.
И обнаружено отсутствие влагоотделителя. Знающие люди, подскажите чем это опасно (ну это понятно. что вода в форсунки и т.д.) или ещё чего. Ну и дальнейшие действия... покупать влагоотделитель за 2000 плюс шланг от него к фильтру +3000 или же там стоит какой другой фильтр, который не требует наличие влагоотделителя. (делфи 924 и 925 разные) без датчика воды и с ним соответственно.
А то я так понял такие машинки есть, но никто ничего подобного не описывал (долго и много где искал).
Спасибо за внятные комментарии.
Сообщение отредактировал Олег03: 07 March 2018 - 03:21 AM
#545 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибы
Отправлено 06 March 2018 - 11:37 AM
Добрый всем день.
Чем опастно отсутствие влагоотделителя, Вы прекрасно понимаете, а что там у Вас стоит на самом деле мы не видим, обратитесь к местным автоумельцам.
#546 Vahmurka
Отправлено 06 March 2018 - 11:47 AM
нужно осмотреть низ фильтра. если нахлобучен разъем с проводами, то два в одном
#547 artistff
artistff
  • 12 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 11:52 AM
Нахлобучен  :respect: И как я понял мне при замене нужен будет 925 с датчиком воды и соответственно не нужен влагоотделитель( раз датчик воды есть)
Но для успокоения можно будет установить сепаратор.
И тогда ещё вопрос... Груша подкачки всё время сжата (как под вакуумом) это нормально или новую заказывать ? за 3500 :dolf_ru_107:
#548 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 12:05 PM
У себя 3 года назад сам выкинул влагоотделитель, полет нормальный  :crazy_pilot:
Груша должна быть "надута" как  :siski:
#549 artistff
artistff
  • 12 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 12:12 PM
А вот не надута... сжата :ahhhhh: Да ещё вчера (ну что поделать, куплено авто совсем недавно) закончилось топливо. хотя по датчику ещё деление было (буду знать что ещё ковырять) и после того, как залили из канистры груша была надутой, прокачивала, а вот когда закачали в систему всё... сжалась как @йца на морозе. и всё.. завёл и поехал. Сжата была с самой покупки.
Есть мысли ?
#550 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 12:23 PM
Есть мысли ?
Ты здесь новичок, но возможно надолго... Поэтому изучай форум, новые темы не создавай  :spanky:  - давно все уже (почти) изучено...
Груша пост#82 и #83 http://kyron-clan.ru...59-груша/page-5
#551 artistff
artistff
  • 12 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 12:30 PM
А я и не создавал новую тему... про фильтр и влагоотделитель темы есть, но не по моему вопросу (вот на другом форуме тоже изучаю (140 страниц однако) а конкретики нет. только обсасывают какую замену поставить оригиналу. Да, новенький... хоть и стаж вождения более 20 лет. но не было дизелей, что ж поделать. Вот и задаю может для кого и глупые вопросы. а про грушу уже задал прицепом, опять же, чтобы не листать несколько дней форумы и спасибо за ссыль, поизучаем.
#552 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 12:43 PM
Речь не о мудрости\глупости вопросов... Речь о "не нужно плодить кучу тем" - в данном случае про влагоотделитель...  :girl_hospital:
Свой вопрос мог бы задать в существующих темах:  http://kyron-clan.ru...делитель/page-1    или   http://kyron-clan.ru...водоотделитель/
#553 dim.a7
Отправлено 06 March 2018 - 02:48 PM
Такая под капот не поместится.
#554 Vahmurka
Отправлено 06 March 2018 - 05:43 PM
посмотри не замят ли бак. боюсь что топливоприемник поврежден
#555 Олег03
Отправлено 07 March 2018 - 03:30 AM
...а про грушу уже задал прицепом, опять же, чтобы не листать несколько дней форумы
Ну да, свалим все в кучу, кому надо разберутся...
Сообщение отредактировал Олег03: 07 March 2018 - 03:30 AM
#556 ButusV
ButusV
  • 9 сообщений
Отправлено 26 December 2018 - 08:26 PM
Консервная банка с сеткой! Вместо него установил дополнительный фильтр BOSH.
Вот за научный эксперимент спасибо!
#557 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 26 December 2018 - 10:40 PM
U menea masina toje bez vlagoodelitelea toliko filtr Delphi 925 s datcikom vot tak
#558 Василий Мытищи
  • 8785 сообщений
Отправлено 27 December 2018 - 07:33 AM
Те которые из за бугра,обычно без влагоотделителя.По крайней мере все что я видел именно такие.У себя поставил фильтр от портера,он и подкачкой и подогревом.-19 самое низкое,пока что было,все работает.
#559 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 December 2018 - 04:19 PM
Кто нибудь знает,как погасить лампу датчика влагоотделителя? Лопнул кронштейн, на котором держался влагоотделитель. Не сразу заметил. Ездил,пока не загорелась лампа. Подозреваю,что перетерся провод.А может что другое. Датчик менял, все равно горит. Напрягает. Мало того,что беременный мужик уже лет пять светит,теперь еще и влагоотделитель.
#560 nap333
nap333
  • 1970 сообщений
Отправлено 27 December 2018 - 06:41 PM
Сними разъем, если не погасла проверь повода на наличие кз или касания на корпус в первую очередь в месте ударов.
