Водоотделитель
Сообщений в теме: 628
#501 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 04:49 PM
Из личного опыта- это воздух в системе, свою проблему решил заменой шлангочки обратки - идет с форсунок куда-то вниз к двигателю со стороны АКБ, шлангочка травила воздух, как подкачаю грушей - наполню систему соляркой- заводится и едет, а потом опять. Можно попробовать завестись с открытым баком, если не будет глохнуть так- то ищем в этом направлении.
А ЭТА ШЛАНГОЧКА ГДЕ ТРАВИЛА ? ЗАВЁЛ С ОТКРЫТЫМ БАКОМ_ 2 часа...пока работает..
#502 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 04:53 PM
и ездишь с открытым баком?
#503 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 05:00 PM
Это говорит о том, что вентиляция бака не работает, есть там трубка с клапаном. Может вода попала и замерзла, вот и с закрытой крышкой, создается разряжение и в итоге уже не может захватить соляр насос.
А если он из бака не может солярки затянуть, то и тянет воздух из малейших не плотностей.. итоговое глохнет... от недостатка топлива, или глотка воздуха.
Сообщение отредактировал Mayk: 24 February 2017 - 05:03 PM
#504 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 05:43 PM
Итак в итоге так и не заглохла с открытым бензобаком ! Значит какой то шланг завоздушивает или именно шланг обратки ?
А где это если поподробнее ? На улице всё же большой плюс и уже бы отморозилось всё на свете....
Видимо пока буду ездить с неплотно закрытой крышкой бака.....
#505 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 05:44 PM
Выше писал, смотри клапан вентиляции....
#506 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 06:24 PM
Так не видел где он находится ... и где трубка находится.....
#507 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 06:36 PM
Друзья, мне бы понять где этот клапан располагается и как к нему подобраться!
#508 серг1
Отправлено 24 February 2017 - 07:09 PM
Где то чел писал что происходил затуп и вылетала ошибка 1148. И у него оказалось пережата трубка вентиляции бака. где то под баком. писал по моему на драйв 2.
#509 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 07:39 PM
да мне бы для начала понять где клапан вентиляции бака....
#510 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 07:51 PM
Ну... если лень сервисное руководство по ремонту скачать, то самый простой вариант, зайти в екзист, найти бак и глянуть как там и откуда клапан. Там картинки подробные... http://ssangyong.exi... (DSL)#div_5_id под цифрой 5...
#511 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 08:10 PM
Выходит что бы к нему подобраться надо бак снимать или без снятия можно ? Я перерыл все яндекс картинки ища этот клапан но вменяемой не нашёл...  Спасибо за этот вариант. Теперь надо думать как подлезть.... Но как вариант просто крышку сильно не завинчивать.
#512 серг1
Отправлено 24 February 2017 - 08:12 PM
Я не помню. Дал вам направление ищите.
Стучащему да откроется.
Сообщение отредактировал серг1: 24 February 2017 - 08:13 PM
#513 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 08:23 PM
можешь вообще её снять, плескаться не будет.. по "колхозному" рукавицей заткни))
#514 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 08:33 AM
Сам клапан вряд ли замерз...соляка в баке при длительной работе греется прилично. Вероятней трубка, что от него.. или в ней на изгибе подмерзло.. или банально ее загнуло как то так, чтоб перекрыло канал.
рукавицей не вариант.. :wink: , я сам вот частенько до горловины заливаю.. в случае с рукавицей, лилось бы на дорогу.
Сообщение отредактировал Mayk: 25 February 2017 - 08:35 AM
#515 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 10:40 AM
так заправляться можно до половины....
дырку шоль посредине крышки просверлить ?
#516 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 11:02 AM
Так друзья... колдовство.... вчера видимо после подкачки она и работала долго так как на холостых... Сег утром уже с открытым баком.... правда предварительно не подкачивал с открытым баком заглохла...... опять завёл 3 мин и заглохла и так далее....    Может ли быть такое что сегодня я закрыл крышку без резинки и она опять заблокировала доступ воздуха ? Если я грушу не подкачивал может она и глохнет...надо подкачать...открыть бак и тоды будет всё нормально ? Странно блин..ведь вчера работала на холостых часа 3-4 а это 3-4 литра топлива... то есть уже опорожнило бы давно уже и водоотделитель и ТФ .... вот танцы с бубном....
сег грушу после того как раза три подряд заглохла накачивал приличненько долго
Сообщение отредактировал Dariy: 25 February 2017 - 11:03 AM
#517 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 11:19 AM
опять начинаем сначала.. берём чистую канистру, наливаем чистую соляру.. подсоединяем напрямую к шлангу тнвд и заводим и катаемся( не на холостых стоим, а КАТАЕМСЯ).. и самое главное выполняем это и не пудрим мозг себе и форуму.. как канистра соляры закончится(5 литров) и не заглох.. наливаем её снова, но подсоединяем к насосу через фильтр.. так проверим работу фильтра..не заглох? подсоединяем снова налитую канистру через водоотделитель и фильтр и снова катаемся...так проверим водоотделитель..не заглох? значит ищем причину в топливопроводе..
Сообщение отредактировал владимир к: 25 February 2017 - 11:22 AM
#518 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 11:30 AM
самое смешное что когда встаёшь на дороге 30 мин можно колдовать накачивать и не заведётся - правда бак закрыт....
вот представить бы где будет при этом стоять канистра и как с этим всем кататься .... :Laie_68:  :wacko3:
#519 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 11:37 AM
Если груша теряет упругость  через 2-3 минуты что то мне подсказывает что клапан в ней спускает
#520 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 11:38 AM
места для пятишки под капотом и в салоне море.. кто ХОЧЕТ сделать, тот найдёт.. кому не надо, тот придумает море отговорок..купи в магазе 100 метров шланга и поставь канистру дома.. прокачай и катайся..
у тебя есть новая груша? а ничего что без груши( на прямую) наш авто тоже заводится?
пс.. если 100 метров шланга покататься мало, купи 200-500..
Сообщение отредактировал владимир к: 25 February 2017 - 11:40 AM
