Водоотделитель
владимир к
24 Feb 2017
Ну завоздушить то я мог систему но я её же прокачал...
то что ты её прокачал это хорошо.. но к сожалению она(система) имеет свойство завоздушиваться снова и САМА
Dariy
24 Feb 2017
Дынц...а дальний штуцер кажись обратка в неё тройник уходит.
И как это обнаруживается и исследуется через что конкретно ?
Можно попробовать завестись с открытым баком, если не будет глохнуть так- то ищем в этом направлении.
А ехать так можно ? Ну снял пробку, закрыл крышку к горловине и поехал.... если не глохнет то в этом направлении.
При чём было что машина (когда это вся свистопляска началась) на холостом не глохла 5 часов .... уж наверное бы завоздушилась за такое то время !
Dariy
24 Feb 2017
Так если груша спустя 3-5 минут теряет свою упругость это завоздушивание ? Правда после попыток завода точно теряет и несильно по моему теряет когда просто стою жду.
Dariy
24 Feb 2017
Ну кстати давление в системе вроде всё же держится... снимаю шланг со среднего штуцера ТФ и брызгает...
владимир к
24 Feb 2017
на холостых пропускной способности фильтра ещё хватало.. газу дал, не хватило... как бред , забит топливопровод, от бака до фильтра.. ну и совсем бред то клапан в пробке бака на какой ты хочешь погрешить..
Dariy
24 Feb 2017
так..обнаружил что подкапывает водоотделитель... видимо когда сливал плохо встал на место датчик... вообще сливать лучше как я понял просто перевернув водоотделитель... и не трогать датчик
владимир к
24 Feb 2017
вот тебе уже подсос воздуха
Dariy
24 Feb 2017
У меня вопрос на будущее...груша должна после 4-5 мин ожидания после накачки ослабнуть и дать ещё закачивать ? Или если слабеет это подсос ?
владимир к
24 Feb 2017
это не подсос. это клапана не держат.. подсос если глохнет мотор.. если на холостых работает а глохнет под нагрузкой то это не хватка топлива, забит фильтр, забит топливопровод, забит клапан в крышке бака..
Dariy
24 Feb 2017
ничё не капает в водоотделителе... но опять заглохла.... А типа крошку не может гонять между ТНВД и Форсами ? нагонит глохнет... постоит типа уйдут ? Чёт не пойму... на улице всё течёт.... какие могут быть пробки в топливной ? Вроде на всех стыках не пузыриться...утечек нет... Хм... какой бы алгоритм проверок придумать ?
это не подсос. это клапана не держат.. ТАК не должна груша снижать давление если машина не заведена ? Клапан груши не держит ?
На холостых сейчас заглохла спустя приличное время
владимир к
24 Feb 2017
самое элементарное кидай шланг на насос напрямую минуя все с канистры.. и пробуй заводить
Dariy
24 Feb 2017
Тынц... боязно... без фильтров и это оставить надолго работать.... ! Так... а где клапан в крышке бака..снял...всё осмотрел...нету ! Резинка ..на горловине клапанов нет.
Так она то точно заведётся.... Вчера как встал 30 мин чё только не делал и сливал и грушу качал... Потом как снял со среднего штуцера ТФ...покачал ... потом поставил покачал и завелась...
Сняв ТФ его как то можно на проходимость проверить ? Уже его дома отогревал....
владимир к
24 Feb 2017
заменив его на новый или с заведомо рабочего авто..
значит на убитом фильтре заводить не боязно, а без фильтра боязно.. пипец..
Dariy
24 Feb 2017
Мммм.... чёт подсказывает надо ошибки считывать...
Но всёж не факт что ТФ убитый...ну купить новый не проблема.
владимир к
24 Feb 2017
для начала меняем фильтр.. его ошибки не покажут.. либо просто его минуем..
Сообщение отредактировал владимир к: 24 February 2017 - 03:50 PM
Dariy
24 Feb 2017
Я просто по логике...если грушу нажал и легко соляра идёт из среднего штуцера ну как то странно что фильтр забился
владимир к
24 Feb 2017
давай по логике просто для начала фильтр заменим, а? или ты думаешь что в груше давление в 100 атмосфер?
владимир к
24 Feb 2017
Клапан в груше если снять моно проверить ?
можно разобрать и выкинуть.. там все пластик..
и попасть к замене фильтра ещё и на замену груши))
Сообщение отредактировал владимир к: 24 February 2017 - 04:09 PM
