Водоотделитель
Сообщений в теме: 628
#581 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 20 September 2020 - 10:16 PM
Спорить не буду, т.к. сам таким делом не занимался. Но процесс "ПОЛНОГО выливания чернил из чернильницы-непроливашки" в голове не представляю...
я тупо выдуваю оттуда все, скидываю вход и выход... на вход дунул, на выход шланг...
ибо не умение дозировать ручное усилие уже 2 датчика убило....
#582 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 03 November 2020 - 11:34 AM
Поменял. Датчику голову не свернул, пронесло. :)
Белую заглушку с прокладкой положил в запас, для 925 фильтра, на случай если не будет держать родная пипка-заглушка. Завёл, ничего не капает, датчик работает. Никакой воды внутри не было, только соляра. Сливал единственный раз на 60 тысячах пробега в 2015 году, воды также не было, с тех пор ни разу не трогал его до сегодняшнего дня, когда на одометре 141 тысяча.
Сообщение отредактировал Dim1984: 03 November 2020 - 11:35 AM
#583 Василий Мытищи
  • 8660 сообщений
Отправлено 03 November 2020 - 12:16 PM
Акуеть,это ж надо так заржаветь.
#584 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 03 November 2020 - 02:26 PM
А вот интересно, у хомута, что крепит номер есть?
а то у моего одно ухо, через которое крепится треснуло....
#585 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 03 November 2020 - 09:36 PM
2247209000
#586 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 03 November 2020 - 09:41 PM
2247209000
спасибо, добрый человек.
#587 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Есть, как оказалось: 2247209000
Пока до каталога добрался, уже опередили. :)
Сообщение отредактировал Dim1984: 03 November 2020 - 09:42 PM
#588 Solofan9000
Solofan9000
  • 16 сообщений
Отправлено 20 November 2020 - 04:37 PM
Датчик снимает информацию об изменении сопротивления при попадании воды на контакты "+" и "сигнал". Сам датчик имеет собственное сопротивление на клеммах "масса" и "+" и при разрыве цепи, ЗБУ перестает "видеть" датчик и сигнализирует об этом.
А как обмануть? Какие ставить сопротивления?
#589 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 23 November 2020 - 07:43 AM
Сними разъем, поверни к себе, на корпусе есть выступы похожие на ушки. Расположи разъем ушками вниз и перемкни левую и центральные клеммы.
#590 паша 777
паша 777
  • 20 сообщений
  • Интересы:рыбалка, активный отдых на природе
Отправлено 10 January 2021 - 09:46 AM
Всем привет, а кто-то уже пробовал осушитель топливной системы использовать ? если да то какой, поделитесь пожалуйста опытом. двигатель дизель 2,0 л.
#591 холмогорец
  • 2567 сообщений
Отправлено 15 January 2021 - 05:02 PM
https://www.drive2.r...00321880818310/
#592 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 07:47 PM
Всем привет! Кто может сказать, в чём логика датчика на сепараторе? По схема на какое-то фуэте там подаётся питание от зажигания (к.3), но сигнальный провод обозначен как замыкание ключа на массу (к.2)... ничё не понял... просто начались танцы с бубном, то горит датчик, но нет, воды нет в сепараторе... протер шишку датчика - теперь постоянно горит :) Проводку пока не проверял, морозы обещают, после них полезу, т.к. камасутра проходит на улице
#593 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 08:09 PM
ну например проверить пред f26 с водительской стороны...
ну а дальше проводку глядеть
#594 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 08:24 PM
Нэ-нэ, он завязан с датчиком АВС и РТС, а это все работает. Меня больше сейчас волнует вопрос на фуэте датчику питание, если по схеме замыкание сигнального на корпус показано? Что в нем есть?
Сообщение отредактировал maxonvlz: 08 March 2021 - 08:28 PM
#595 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 08:27 PM
Значит память подвела, смотри преды с водительской стороны....
#596 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 08 March 2021 - 08:30 PM
не, не подвела, этот пред идёт и на АВС, и на РТС, и на датчик воды, все правильно
#597 ПИОНЕР
  • 4316 сообщений
Отправлено 09 March 2021 - 12:23 AM
Да по ходу, мути в схему навели, насколько понимаю, там три провода (как у каждого активного датчика): +питания, минус (масса) и сигнальный...
#598 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 10 March 2021 - 07:32 AM
Датчик работает просто. Вода замыкает контакты и горит индикатор. Так же возможно короткое в проводке.
#599 Nike_com
Nike_com
  • 70 сообщений
Отправлено 06 June 2022 - 09:48 AM
 Народ, всем ДВС!!!
Расскажу с самого начала. Прогорело колечко под форсункой, 3 цилиндр. Заехал поменять, все 4 рас уж лезу туда. Три форсунки достали, четвертую пришлось высверливать, вместе со свечей накаливания....
попутно поменяли прокладки под головку, впускной и выпускной коллекторы, вакуумного насоса. маслосьемные колпачки на клапанах. Все натяжители-успокоители на цепи. Масляный насос, клапан масляный в головке (завис в полуоткрытом состоянии) два распредвала...
Ремонт вышел дорогим... очень...
Позже заменил фильтр топливный, водоотделитель, датчик остался старый.
далее под ремонт пошла турбина (развалилась на ходу, хорошо в городе был).
Сейчас машинка едет, все замечательно, но есть пару моментов, которые не дают мне успокоится окончательно.
При езде, системы ни какой нет, машина может заглохнуть, загорается датчик водоотделителя. Вытаскиваешь ключ из замка, после машина заводится ка обычно... где искать что смотреть?
и вторая проблемка, опять же системы нет, начинаются провалы по оборотам, мощность падает, загорается чек, ошибки 1148 и 1254. Это клампан имвай и датчик детонации. Лечу так-же, заглушить авто с выниманием ключа, повторно заводится, чек не горит. Грешу на проводку, но где именно искать этот глюк....
#600 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 06 June 2022 - 10:54 AM
Народ, всем ДВС!!!
Это не проводка, это давление в рампе. Топлива на хватает.
