Водоотделитель
Сообщений в теме: 628
#81 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 24 July 2010 - 11:30 AM
выход с влагоотделителя на вход в обычный фильтр , а второй я думаю додумаетесь как прицепить.
#82 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 24 July 2010 - 04:34 PM
седня поменял датчик а индикатор всеравно горит и машина не заводится. что может быть?
#83 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 24 July 2010 - 04:49 PM
вызвал диагноста, щас приедет. посмотрим. берет тыщу но только за результат.
#84 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 24 July 2010 - 06:25 PM
приехал, не смог подключится.
#85 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 24 July 2010 - 07:44 PM
ну а может быть так что.после неоднократных попыток игнорируя этот сигнал я заодил и комп заблокировал чего то там что бы не самоубится мана ?
#86 шао
Отправлено 24 July 2010 - 08:31 PM
Может чего с проводами,коротит?может где воздух сосет,смотри свечки(навсяк случай)Кинь 2 АКБ
#87 шао
Отправлено 24 July 2010 - 08:53 PM
не уверен что видно,это всё что есть у меня
#88 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 24 July 2010 - 09:02 PM
такую фигню заметил. вот ключом цмык стартер покрутит я выхожу и слушаю. в р-4й форс слышен звук как на всасывание ну типа движените жидкости причем (как бывший сантехник) звук такой как если в жидкости присутствует воздух. звук слышен не сразу а через некотрое время как выташиш ключ (перестанеш крутит стартер)
#89 шао
Отправлено 24 July 2010 - 09:28 PM
серег ,поди чего то внизу не докрутил только ради бога не переусердствуй иначе резьбу сорвешь.и грушу глянь полная или нет .а может уже сорвал?.Клей минутка может и поможет гайку склеить
#90 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 25 July 2010 - 07:01 AM
седня весь топливопровод проверю. блин это опять левый подкрылок снимать прийдется. сверху не очень видно. меня волнует трубка с грушей. мжет новую блин заказать
#91 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 25 July 2010 - 07:29 AM
оно так слышал и до замены фильтра. так что надо трубки смотреть. ну если так не должно быть. такое ощущение чт ов обратку вертало все что не сгорело.
#92 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 25 July 2010 - 09:04 AM
Подумайте сами)))))) Еслибы нетак было((( Сколь вы проехали бы))))) ( извините за прврнаписание - )
#93 шао
Отправлено 25 July 2010 - 07:50 PM
надел то всё правильно не перепутал?
#94 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 25 July 2010 - 09:04 PM
да все правильно.конечно. сто раз уже делал. да и ошибится там трудно. ток если специально :) .вот думаю не могло завоздушить систему? ну релаьно хрен знает че не заводится то
#95 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 25 July 2010 - 09:07 PM
Ну уж если такой грамотный расскажи где выход, а где вход?
Стрелка показывает направление от штуцера это, что вход?
#96 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 26 July 2010 - 07:57 AM
посмотрите у себя на фото проводок, оторванный. выходит из общей бухты а куда должен входить не знаю. посмотрите кто нить у себя. проводок черного цвета
#97 Alexbander
Alexbander
  • 95 сообщений
Отправлено 26 July 2010 - 08:44 AM
Возвращался я с Кубани. В ростовской области вдруг раздается писк и горит пиктограмма , типа слить воду. Воды не было, а притщательном осмотрении, оказался перетерт провод, отходжящий от датчика воды в емкости водоотделителя. Пришлось в степи сращивать при температуре под 40, по приезду все сделал по уму , запаял.
#98 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 26 July 2010 - 11:29 AM
Возвращался я с Кубани. .
хвалишся да :)
#99 Paherius
Paherius
  • 190 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 09:37 AM
По-идее выход, вроде уже писали. А вход, стрелка к штуцеру.
#100 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 10:02 AM
Вот, молодец. логически думаешь)
