Прикуриватель. Розетка
предохранительнавигатор.
Сообщений в теме: 251
#1 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 16 June 2009 - 03:39 PM
При попытке воспользоваться автокипятильником, авто-термос-кружкой с подогревателем, короче, уйти в автономку при поездке в Питер, две передние розетки сгорели. В розетку, что в багажнике был воткнут автохолодильник, слава богу выдержало.
Еще раньше пользовался автокомпрессором, удивительно, но получилось.
В сервисе Авалюкса сказали, что можно только подзарядку к мобиле и то, кратковременно.
Вопрос: Зачем столько розеток в машине?
Кто и как решает эту проблему?
#2 mikhail1972
mikhail1972
  • 582 сообщений
  • Интересы:Просто жить.
Отправлено 16 June 2009 - 04:24 PM
Я не пробовал так.Но при зарядке телефона и одновременно включённого пылесоса,проблем не заметил.
#3 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
  • Интересы:Автомобили, интернет и всё, что происходит в Мире.
Отправлено 16 June 2009 - 06:26 PM
Проблем нет!
Смотрим руководство пользователя и видим, что предохранитель, расположенный в блоке под капотом, с надписью "P/Outlet" имеет номинал в 20А. Следовательно одновременно можно включать приборы, суммарная нагрузка которых не превышает 20А или мощность в 240Вт (смотрим инструкции к аксессуарам). Средней руки компрессор потр######ет ток в 10-15А и имеет вилку ввиде прикуривателя, более мощные - крокодилы для подключения к клеммам аккумулятора.
Про кратковременное использование зарядки д/мобилки, Авалюксовцы надеюсь (хотя, кто знает, может они в этом уверены?, тогда БЕДА!!!) пошутили.
#4 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 16 June 2009 - 07:06 PM
розетки ??? надо книжечку еще раз перилистать :)
#5 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 07:14 PM
Впереди то вроде только одна розетка или мож я чото не увидал?
А ваще товарищ Maks@himki прав на все 100.Перегружать электрику не стоит - это ладно если предохранители сгорят или розетки, а то у меня на ТАЗу одном прикуриватель (предохранительная шайба в нём есть такая) замкнул, предохранитель не перегорел и начала гореть проводка!Ладно басторо сориентировался и массу с АКБ сдёрнул, а то бы ХАНА! А ведь включил то всего лишь компрессор (не самый мощный, я бы даже сказал очень слабый) колёсико чуть подкачать :blink:
#6 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
  • Интересы:наслаждаться жизнью :)
Отправлено 17 June 2009 - 07:48 AM
2-я розетка слева от ног пассажира
#7 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 07:55 AM
Слева вверху в проёме для ног пасажира.
Дубль )
#8 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 08:00 AM
ОК, будем считать.
А предохранитель один на все розетки? Т.Е. нет разницы в какую включать?
#9 mikhail1972
mikhail1972
  • 582 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 08:06 AM
По мне,так лучше вообще не перегружать и всегда включать,что то одно.
#10 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 08:39 AM
ОК, будем считать.
Предохранитель один на две розетки - разницы по нагрузке нет.
#11 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 09:23 AM
в смысле, на ВСЕ розетки (у меня 3)?
#12 AlexA
AlexA
  • 466 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 09:59 AM
С предохранителями не разбирался, но розетка прикуривателя (по центру) всегда под питанием. Питание на розетки у переднего пассажира и на заднюю розетку подается только при включенном зажигании. Т.е. на передние розетки, на моей машине, предохранители скорее всего разные. Мала вероятность, чтобы от одного предохранителя плюс на одну розетку вели напрямую, а на другую - через ключ или реле.
#13 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9541 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 10:00 AM
могу ошибаться конечно, но вроде ключ все таки нужно вставить(поворачивать не нужно, просто вставить), без ключа она не работает.
#14 Гость_Maxkon_*
Гость_Maxkon_*
  • Гости
Отправлено 17 June 2009 - 10:08 AM
Две переднии розетки работают только при включенном дв. (ну ладно при вставленном ключе) и завешены на один предохранитель, задняя работает постоянно и на другом. В переднии, что только не грузил от кружек-нагревателей до компрессоров и преобразователей. Проблем нет.
#15 vikooss
vikooss
  • 71 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 12:55 PM
Была такая же проблема закоротило розетку прикуривателя. По моему это конструктивный дефект данной розетки (расчитана только на втыкание прикуривателя) А по нагрузке - две передние в сумме 20А. ( реально сидят на одном предохранителе - по некоторым мануалам на разных).
#16 Savva_496
Savva_496
    Настоящий полковник
  • 123 сообщений
  • Интересы:Люблю путешествовать на автомобиле.
Отправлено 17 June 2009 - 01:35 PM
Я в одной из дальних поездок тож приготовился и купил кипятильник для автомобиля (чайку, кофейку попить). У кипятильника расплавилась вилка пришлось сразу же выбросить (попил чайку, кофейку :dolf_ru_107: ). А вот по причине того что не курю при приеме автомобиля не проверил прикуриватель, а он у меня работает только если я его буду рукой удерживать (а должен зафиксироваться и после нагрева "выскочить"). А так, с розетками, всеми пользовался но в основном задействовал по одной (то навигатор, то флэшпроигрыватель, то компрессор) :biggrin:
#17 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 02:43 PM
Вероятнее всего у меня это и случилось. По привычке от Фокуса воткнул в центральную розетку кружку. КЗ, но не сразу, а перед кипением (!) и две передние розетки тихо умерли.
#18 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 07:21 PM
Я так понял, что первой розеткой Вы считаете прикуриватель? Я просто не врубился сразу. :blush: Ту, что в ногах пассажира я знаю :smile:
Однако, если почитаете мануал то увидите, что в авто только ДВЕ розетки предназначенных для подключения каких либо электрических благ цивилизации, причём определённой мощности (в ногах пассажира и в багажнике). А в прикуриватель ваще ничё включать не рекомендуется (кроме самого так сказать прибора для розжига никотиновых палочек) :biggrin: Как уже писал выше - печальный опыт подключения к прикуриватель у меня есть, поэтому сам туда ничё не включаю и никому НЕ рекомендую! ТОЛЬКО в специально для этого предназначенные розетки!
#19 vikooss
vikooss
  • 71 сообщений
Отправлено 17 June 2009 - 08:48 PM
В нормальную розетку для прикуривателя прекрасно все втыкается и работает....а в Кае происходит закоротка центральных лепестков розетки на ее корпус !!!!!!!!!! до состояния точечной сварки, что есть полный дуризм тк многое полезное оборудование ( навигатор например ) удобнее втыкать в розетку прикуривателя а не под ноги пассажира .... а по розетке - чинили с ее полной разборкой плюс замена предохранителя. При ручной КП снимали кожух тунеля.
#20 Dachnik
Dachnik
  • 52 сообщений
  • Интересы:Работа с деревом,рыбалка,техника
Отправлено 17 June 2009 - 09:15 PM
Недавно решил почистить салон и багажник пылесосом. Воткнул в розетку что в багажнике- не работает. Растроился, новая машинка и уже ляпсус. Хотел звонить диллеру. Почистил от прикуривателя, и лищь случайно выяснил, что надо повернуть ключ, чтоб подать питание на заднюю розетку. Век живи-век учись.
