Прикуриватель. Розетка
предохранительнавигатор.
Сообщений в теме: 251
#41 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 19 July 2010 - 12:56 PM
Господа! Как должна работать задняя розетка. У меня она не работает, хотя спереди все работает (прикуриватель и розетка в ногах пассажира). Тестером все проверил перед норм 12 В, Зад - 0 В. Поскажите как решить проблему?
У меня после подключения компрессора, тупо сгорел предохранитель, причем видимо в момент выключения, ибо я не заметил... Только при последующем использовании выяснил...
#42 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 19 July 2010 - 01:38 PM
Разобрался я в своей проблеме. А именно поменял предохранитель (визуально определить что он перегорел было нельзя только прозвоном тестером) тот что в моторном отсеке и работает даже без ключа зажигания (хотя для работы передней розетки и прикуривателя необходимо его вставить и повернуть в АС). Осталось только разобраться почему на заднюю розетку 20А, а на прикуриватель с розеткой спереди только 15А????? :)
#43 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 19 July 2010 - 05:32 PM
поменять соответствующий предохранитель. задняя розетка работает всегда, не зависимо от положения и наличия ключа в замке.. если предохранитель цел, то его лучше снять и вызванивать проводку.. или снять, ехать в сервис и гарантийно обслуживаться
#44 ISerg
ISerg
  • 170 сообщений
Отправлено 20 July 2010 - 01:26 PM
Починил сегодня розетку в багажном отсеке (руки надо оборвать корейцам за такую сборку). Работает она отдельно без ключа зажигания.
Обе передние сидят на одном предохранителе и работают только с ключом (не посмотрел в каком положении :sun_bespectacled: )
Возникает вопрос, хочу купить инвертор, но на розетке написано 120W, это очень мало. Кто-то ставил инверторы хотябы на 300W (но это тоже малова-то)?
#45 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 20 July 2010 - 05:13 PM
Обе передние сидят на одном предохранителе и работают только с ключом (не посмотрел в каком положении :connie_49: )
предохранитель там расчитан на мощность порядка 200 ватт..думаю не стоит давать большую нагрузку на розетки..сгорит предохранитель.. поставить предохранитель на больший ток? - так заводской номинал не просто так определен - при длительной нагрузке могут и контакты оплавиться и вообще пожар можно устроить
#46 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 20 July 2010 - 07:59 PM
Вообще-то инвертор вешается на клеммы аккумулятора - у меня инвертор на 1,5 Квт.
На Кирюхе не пробовал, а на стареньком УАЗе работает прекрасно - холодильник, телевизор, пара лампочек - легко
Пытался запитать скважину, но не хватило мощности - нужно в 2 раза больше, чем мощность насоса
#47 ISerg
ISerg
  • 170 сообщений
Отправлено 20 July 2010 - 08:30 PM
Есть от прикуривателя ватт на 500-600, только не понимаю зачем они если проводка не держит :connie_49:
http://car-bass.ru/i...2506___AVS600W_
http://car-bass.ru/i...productID=2539_
От аккумулятора нехотелось бы в салон провода тянуть...
#48 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 20 July 2010 - 10:17 PM
мощные инверторы подключать можно и безопасно, но только к аккумулятору, а не в розетки..
разве что аккумулятор сажать будет быстро..
а вот в розетки лучше заявленную мощность не превышать, т.к. проводка и все контакты расчитаны именно на длительную работу с нагрузкой 120W, при превышении которой будет черезмерный нагрев, отгорание и оплавление контактов розетки и клемм и вообще можно большой нагрузкой так машину поджечь..{если конечно сильно захотеть воткнуть большую нагрузку и нагло заменить для этого предохранитель на высший номинал или вообще жучком замкнуть}
#49 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 27 April 2011 - 06:19 PM
такое дело. попутал плюс и минус и итог навернул розетку (вторая та что в зади тоже) залез по схеме в предохранители вроде все в норме. но розетки не работают. предохранители смотрел в салоне с права и с лева торпеды
#50 серг1
Отправлено 27 April 2011 - 06:26 PM
Вроде как F37 но с ним помоему и кондей работать не будет , тоесть если он перегорел.
#51 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 06:51 PM
Блок в моторном отсеке. Самый ближний правый на 20А Ef22.
#52 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 07:05 PM
завтра гляну. задолбался искать уже по салону
#53 mospeh
mospeh
  • 1586 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 27 April 2011 - 07:11 PM
Сергей. Ты уже наверное всю машину перещупал. Куда еще тебя пытливый ум твой не подталкивал. Скоро Кайрон как увидит тебя, убегать будет, или на расстоянии держаться начнет, а если и отдасться, то только членам твоей семьи. Не лезь по салону дальше, вдруг снова интересное найдешь.
#54 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 07:14 PM
да да, тоже с ним намучился))) Серега он там.
#55 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 07:16 PM
Если каждому члену его семью дать по гаечному ключу,он машинку не узнает,и не найдет,
#56 mospeh
mospeh
  • 1586 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 07:19 PM
Конечно. Феррари получиться не иначе. У Сергея они не забалуют, правильно и в строгости держит. Север слабых и беспомощных не любит. Сергей молодец, настоящий семьянин.Уважаю его.
#57 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 07:31 PM
да все пусть живет.. загорелся уже. на урал хочу перебратся. всмысле на машину урал :) его крутит начинаю. нихрена не понимаю но кручу.такая фигня. тормоз резко нажмеш и он клинит. медленно медленно отпускает. полез под капот и удивился. вроде бы бачек для тормозухи но он пустой и шланги к нему (к бачку не идут).а по кайрону хочу из листа железа защиту сварганить на радиатор. писец он торчит. там сложного ничего нет
#58 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 07:48 PM
...а по кайрону хочу из листа железа защиту сварганить на радиатор. писец он торчит. там сложного ничего нет
Чертежи тут: http://kyron-clan.ru...st=0
А ещё есть тема, где один хороший человек поднял радиатор, найти не могу, правда.
#59 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 27 April 2011 - 07:57 PM
а куда его поднимать? воздухозаборник если только убрать
#60 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 06:54 AM
