Прикуриватель. Розетка
mikhail1972
18 Jun 2009
что надо повернуть ключ, чтоб подать питание на заднюю розетку. Век живи-век учись.
Нет,ты не прав.У меня работает и без ключа.Я тоже пылесосил,и всё в полном порядке.Так,что так.И от прекуривателя,и от задний розетки,не было проблем.
Alexbander
10 Aug 2009
Прав он. Прикуриватель работает при вставленном ключе АСС, а розетки остальные при положении ключа ON перед запуском стартера.Нет,ты не прав.У меня работает и без ключа.Я тоже пылесосил,и всё в полном порядке.Так,что так.И от прекуривателя,и от задний розетки,не было проблем.
trueman
10 Aug 2009
Почему он не прав у меня машина 2009 года и в инструкции что была с ней (а она для машины 2007 года) написано что задняя разетка не зависимая и питает абонетов не зависимо есть ключ зажигания или нетПрав он. Прикуриватель работает при вставленном ключе АСС, а розетки остальные при положении ключа ON перед запуском стартера.
Alexbander
11 Aug 2009
Может в 2009 и так, а уменя куплена в 2008. Собственно неважно ,что написано в инструкции, а важно что нарисованно в Сервис Мануале. Рассмотрим схему. Как видим, фронтальная и задняя розетка включены параллельно, и подсоеденены к нормально разомкнутому контакту реле Power Outlet Relay. после него на 20 А предохранитель и к аккумулятору. Включается это реле строго в положении ключа ON (IGN2).Прав он. Прикуриватель работает при вставленном ключе АСС, а розетки остальные при положении ключа ON перед запуском стартера.
А вот прикуриватель, подсоединен к другой цепи, а именно ACC через предохранитель, 15 А. Посему , пылесос сюда можно подключать, но есть для курящих сюрприз. Кто часто использует сию розетку, может в один прекрасный момент обнаружить, что прикуриватель, не работает. Лечится просто, подгибаются аккуратно скобы (внутри прикуривателя) ,которые и фиксируют фишку прикуривателя (не забудьте перед этой процедурой вытащить ключ, дабы не спалить предохранитель 15А). Кто то писал, что все розетки ограничены предохранителем в 20А - неправильно, это две розетки подключены через предохранитель 20 А, а прикуриватель через отдельный 15А.
Vladimir_II
11 Aug 2009
Alexbander
11 Aug 2009
Возможно и так. У меня все в соответствии с сервис мануалом.Вероятно разные схемы. Мой Кирюха декабря 2008 (Корейской сборки). Задняя работает постоянно и без ключа, передние только при ключе.
ПрЫзрак
14 Sep 2009
kzrv
15 Sep 2009
+1...Задняя работает постоянно и без ключа, передние только при ключе.
В отпуске через розетку багажника круглосуточно работал холодильник.
Гость_VSh_*
09 Oct 2009
kzrv
26 Oct 2009
Я посещал официала (Авалюкс). Местный электрик сказал: - только замена, чинить там нечего, все слабое, расчитано только на штатный прикуриватель, от любого другого девайса высока вероятность КЗ и контакты просто выгорают.от великого ума включил компрессор в розетку прикуривателя. сдох предохранитель. розетка пассажира тоже не работала. заменил предохранитель - пассажирская заработала, а прикуриватель так и не работает. где чинить?
CrackIn
26 Oct 2009
Регулярно включал компрессор в розетку прикуривателя - никаких проблем. Плюс подзараядка. Всё работает.Я посещал официала (Авалюкс). Местный электрик сказал: - только замена, чинить там нечего, все слабое, расчитано только на штатный прикуриватель, от любого другого девайса высока вероятность КЗ и контакты просто выгорают.
kzrv
26 Oct 2009
Повезло :biggrin:Регулярно включал компрессор в розетку прикуривателя - никаких проблем. Плюс подзараядка. Всё работает.
(Если мы именно о розетке прикуривателя).
CrackIn
26 Oct 2009
Veteran
27 Oct 2009
Задняя и передняя розетки автономные - работают без ключа....
Такое впечатление. что наши авто ручной сборки - каждый индивидуален... :biggrin:
вадим
27 Oct 2009
У меня задняя и у ног пассажира работают только при вкл. зажигании В прикуриватель неоднократно включал компрессор, но прочитав отзывы больше не буду. Хотя в ИЭ написано, что передняя работает в АСС или ON а задняя судя по всему постоянно.В прикуриватель включаю и зарядку телефона и компрессор и СD-плеер - никаких проблем...
Дмитрий
11 Nov 2009
Внашей комплектации задняя розетка постоянно включена.Недавно решил почистить салон и багажник пылесосом. Воткнул в розетку что в багажнике- не работает. Растроился, новая машинка и уже ляпсус. Хотел звонить диллеру. Почистил от прикуривателя, и лищь случайно выяснил, что надо повернуть ключ, чтоб подать питание на заднюю розетку. Век живи-век учись.
Дмитрий
11 Nov 2009
Это точно, у нас постоянно включена только задняя розетка.В прикуриватель включаю и зарядку телефона и компрессор и СD-плеер - никаких проблем...
Бл.предохранителей-водительская сторона F37-7,5A-электроразетки,кондиционер и вентелятор.F42-15A-прикуриватель.
Блок под капотом -электроразетки-20А. Так-что у нас существует 3 предохранителя.
SignalMaker
11 Nov 2009
+1Именно онём. Тот что рядом с подлокотником. Пользовался подчёркиваю РЕГУЛЯРНО (т.е. не раз и не два). Когда убил колёса на новые диски поставил плохую резину - раз в день точно подкачивал. Может быть проблема не такая острая, у кого-то вылезае, у кого - нет....
регулярно юзаю именно розетку прикуривателя
компрессор, телефоны и т.д.
и, кстати, эта розетка прикуривателя работает в моей комплектации только при включенном зажигании
Firehorn
19 Jul 2010
Executer
19 Jul 2010
Судя по подписи - машинка гарантийная --- в сервис.Господа! Как должна работать задняя розетка. У меня она не работает, хотя спереди все работает (прикуриватель и розетка в ногах пассажира). Тестером все проверил перед норм 12 В, Зад - 0 В. Поскажите как решить проблему?
