Прикуриватель. Розетка
предохранительнавигатор.
Сообщений в теме: 251
#181 b00
b00
  • 111 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 12:26 PM
А для задних пассажиров розетку никто не вытягивал? Например в кармашек центральной консоли, который под подстаканниками.
#182 Олег03
Отправлено 18 September 2013 - 02:39 AM
если надо то сделай, т.б. это не трудно и не затратно, как снять здесь
#183 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 05:59 PM
САбж, Поставил второй регистратор на задне стекло , подключил в гнездо прикуривателя в багажнике, но вот облом, там ток идет постоянно! Даже с выключенным зажиганием , нафтига не понятно? И как можно это исправить? Регик. не выключается... Вытаскивать штекер из гнезда конечно можно, но надоест..
Посоветкуйте друзья что делать.
В электрике слабоват, так что если возможно то очень примитивно....
#184 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 06:12 PM
Привет. А если подключить не от прикуривателя, а от габаритных огней?
#185 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 06:33 PM
Тогда нужно колхозить , отрезать штекер..А на фига, я думал в прикуривателе можно выключатель замострить, если уж колхозить..
#186 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 06:35 PM
Ничего отрезать не нужно. Нужно прикупить гнездо прикуривателя, любое (от газа\таза) и прикрепив к нему провода подключится к габаритным огням.
#187 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 06:38 PM
ДА! Вариант...
#188 Big Man
  • 31304 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 06:46 PM
Если уж отключать, то не лезть в багажник каждый раз. Поставь реле типа этого www.12v.ru/site.xp/052048049124049048054057124.html в теме дхо за 5 минут, его твой земляк Станислас ставил на противотуманки.
Сообщение отредактировал Big Man: 23 November 2014 - 06:47 PM
#189 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 07:40 PM
Посмотрел ссылку, сказать что не понял, это ничего не сказать.. Пока буду втыкать вытыкать.. Но 2 регика прикольно...
#190 Big Man
  • 31304 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 07:49 PM
Это реле включается при включении двигателя и выключается при выключении. На самом деле все очень просто, только врезать его в провода идущие к розетке.
#191 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 08:11 PM
Нужно с электриком связатся , может поможет..
#192 Mayk
  • 3072 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 08:22 PM
Вот ведь, а у меня почему то без ключа в замке, в багажнике прикуриватель обесточивается. По мне так весьма неудобно, чтоб им воспользоваться нужно ключ вставлять.
#193 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 23 November 2014 - 09:23 PM
Я попервой в ту розетку чуть незамерзайки не нафигарил. Думал как в жигулях 4 бачок сзади. Хватило ума сначала палец засунуть
#194 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 12:16 AM
Аналогично. При выключенном ключе тока в розетке нет.
Очень не удобно, если хочешь подкачать шины или пропылесосить, когда ключ в кармане...
#195 Slv01
Slv01
  • 120 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 06:34 AM
Один из контактов к задним фонарям на двери даёт 12 в при включении зажигания - от него взять управление на реле. А перед прикуривателем сделать разветвитель: контакты продаются в автомагазинах, да и обжим к ним. Реально: проще простого.
Сообщение отредактировал Slv01: 24 November 2014 - 06:35 AM
#196 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 06:10 PM
Вот блин, неужели и здесь у всех поразному, у меня тоже при выключенном зажигании задний прикуриватель обесточен. Прям конструктор какой-то, кто что хотел тот то и делеал.
#197 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 06:19 PM
У меня работает, удобно колеса подкачивать, ключ в кармане.
#198 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 06:26 PM
А по мне так удрбнее. Ключ, в деревне, на даче, в гараже из замка не вынимаю, что бы жена не отобрала! Компрессор у меня от аккумулятора, а вот как удобно телефон подзаряжать это ДА!!! Воткнул и не заморачиваешься, есть на месте ключь или нет!!!
#199 Un_lee
Un_lee
  • 792 сообщений
Отправлено 27 November 2014 - 11:05 PM
А у меня в него дитё шарик резиновый запихнул...... А вытаскивать лениво
#200 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 28 November 2014 - 05:22 AM
На моем тоже без ключа зажигания нет питания на прикуривателе в багажнике. М.б. это завмсмт от сборки - Набережные Челны или Владивосток?
