Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#2881 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 04:08 PM
Северный, у тебя что сварочника нет? Уж если делать, то делай нормально то. На худой конец можно заклепками или болтиками зафиксировать. Это кажется страшной операция, а на самом деле просверлить 6 отв на 6мм, ударить 3 раза кувалдой по зубилу и либо приварить либо даже приклепать наоборот эту чашку. Ничего не изменится, но ход буде больше....и да второй раз вытаскивать стойку будет сложнее.
#2882 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 18 August 2013 - 06:20 PM
ЕСТЬ. но что то писалось о разных чашках у 1го и второго кая. или я что то не так понял . ход больше а родной амортизатор справится?
#2883 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 06:43 PM
отдельно чашки что то там 300 рублей стоят. может купить новые и их переваривать. только не понял как. есть ли где фото до и после ? релаьно у нас на форуме в любой теме в потоках флуда и вопросов подобных этому все зарыто ))) кто то (читал не помню кто) хотел фак делать. было бы полезно
#2884 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 08:42 PM
мне лифт нафик не нужен. один хер мостами упрусь ток за буксиром бежать по снегу дальше будет
каким это мостом упремся спереди мы?
переделка чашек по ссылке в моей подписи!
#2885 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 10:23 PM
ИМХО проще всего проставками тогда... если конечно пружины еще не совсем сложились...
Если пружины уже начали "проседать" то проставки ставить не советую. Я на эти грабли наступил лично, хватило на 2 месяца. :unknw:
#2886 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 10:42 PM
Есть 2 проставки (30мм), отдам в хорошие руки. :wink:
#2887 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 19 August 2013 - 01:36 AM
ну я бы тебе бы руку пожал! давно чешется)
#2888 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 04:27 AM
Добрый день! Где-то здесь прочитал, что можно не переваривать чашки опор, а подложить шайбы или гайку. Но не понял куда! :unknw: Не пинайте сильно, просто доходчиво подскажите куда, а если можно то покажите на фото!!! Буду благодарен!!!
шайбы подкладываются под опору, не более 10мм. Таким образом удлинняем шток амма на 10 мм. А переваренная чашка даёт 20мм итого = амморты становятся длиннее на 30мм. Машинка приподнимается и меньше вероятность вырвать аммортизаторы..........Как то так :unknw:
#2889 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 06:51 AM
Руки вообще то обычно чешутся по другому поводу :koo-koo:
#2890 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 07:01 AM
тем который там стоит ))) постоянно именно он и останавливает мой полет собрав сугроб запресованного снега
#2891 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 07:33 AM
он то стоит на месте и именно поэтому надо лифтануть передок. Когда под защитой 160мм и станет 260мм это большая разница.
#2892 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка!
Отправлено 19 August 2013 - 10:30 AM
А фото или схему можно??? Туплю!!!!!!
#2893 серг1
Отправлено 19 August 2013 - 10:40 AM
Извеняюсь , а 260 это не много ? Для шрузов не дурно станет ?.
У мен после лифта спереди 230 мм.
#2894 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 11:50 AM
Фотографии были, кто то выкладывал. Смотрите ВСЮ тему с начала.
Поясню "на пальцах" пружина может быть любой длинны, больше или меньше штатной. Но она получается зажатой аммортизатором, так как длиннее аммов чем наши ни кто не делает. Перевернув чашки аммов и подложив гайки\втулки под перевёрнутую чашку мы как бы распускаем аммортизатор и гайка на штоке стоит как раз на конце резьбы. Если Вы посмотрите на свой аммортизатор, сейчас, Вы увидите что над гайкой у Вас ещё торчит 25-30мм резьбы. После переделок там ни чего торчать не будет. А машина будет стоять выше на эти самые 30мм. Как то так.
P.S. Посмотрите тему "Переделка опор передних стоек (с фото) автор BlackRJ4
Сообщение отредактировал Kukas: 19 August 2013 - 11:53 AM
#2895 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 11:53 AM
Коллеги, как правильно называется резиновая опора пружины? Которую надо на пружину от Шнивы ставить? Металлическую чашку от классики в каталогах нашел, а резиновую что-то никак. По словам - опора, проставка, не ищется.
Нижней частью мы пружину от Шнивы просто ставим на штатное место, так?
А на верхнюю ставим резиновую опору + металл. чашку, так?
#2896 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 12:05 PM
Прокладка пружины задней\передней 2101(20-30мм) и металлическая чашка.Всё это есть в магазине "Планета Железяка" 86 км мкад
#2897 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 12:08 PM
:throw1: Нет времени по магазинам ездить, хочу в тырнете заказать все сразу пружины, втулки, амморты, чашки, все с доставкой мне на работу. 21 век, тырнет-магазы рулят!
#2898 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 12:18 PM
Ну если нет времени...............Тогда залезь на сайт Планета железяка и посмотри каталог Ваз 2101 передняя и задняя подвеска. Там всё есть. Будете заказывать, в интернете, Вам будет проще объяснить, что Вы от них хотите :wink:
#2899 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 12:19 PM
присоеденюсь
#2900 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 12:33 PM
Нашел - 2101-2912652-10 резинка, 2101-2912655 железка
    Ahrefs (2)
