Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#2901 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 12:33 PM
Нашел - 2101-2912652-10 резинка, 2101-2912655 железка
Ура :wink:
#2902 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 12:50 PM
Извеняюсь , а 260 это не много ? Для шрузов не дурно станет ?.
У мен после лифта спереди 230 мм.
а что им будет,когда большую часть времени они не работают?
у меня на рекстоне привод постоянный и вращаются постоянно, вот у меня ресурс снижается все-таки, но незначительно.
260мм это самое то, много это 300мм.
другой вопрос, если вам не нужно выше... хотя зимой сантиметры порой решают.
присоеденюсь
надо присоединяться к тем у кого 260мм :)
#2903 dim.a7
Отправлено 19 August 2013 - 01:18 PM
Фотографии были, кто то выкладывал. Смотрите ВСЮ тему с начала.
Поясню "на пальцах" пружина может быть любой длинны, больше или меньше штатной. Но она получается зажатой аммортизатором, так как длиннее аммов чем наши ни кто не делает. Перевернув чашки аммов и подложив гайки\втулки под перевёрнутую чашку мы как бы распускаем аммортизатор и гайка на штоке стоит как раз на конце резьбы. Если Вы посмотрите на свой аммортизатор, сейчас, Вы увидите что над гайкой у Вас ещё торчит 25-30мм резьбы. После переделок там ни чего торчать не будет. А машина будет стоять выше на эти самые 30мм. Как то так.
P.S. Посмотрите тему "Переделка опор передних стоек (с фото) автор BlackRJ4
Тут вот мысль возникла. Если мы опускаем шток амортизатора вниз, не нужно ли отбойник увеличивать? Иначе как бы на хорошей колдобине поршень амортизатора не стал отбойником?
#2904 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 19 August 2013 - 01:22 PM
Руки вообще то обычно чешутся по другому поводу :koo-koo:
Не. У меня только по этому поводу. Я воще безобидный если мне проставки отдают. :butcher:
#2905 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 19 August 2013 - 05:43 PM
как то неоднозначно написанно ))))
#2906 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка!
Отправлено 19 August 2013 - 05:55 PM
У меня резьбы всего где-то 10 мм (а не 25-30 мм), а далее резьбы нет (ещё 10 мм). Значит торчать будет конец 10 мм без резьбы!!! Изображение
#2907 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 06:00 PM
а есть какой нить хитрый способ загнать аморт в пружину. стяжками такая тягомотина шо писец
#2908 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 06:25 PM
2 ПРОСТАВКИ ПО Т30ММ КАЖДАЯ, ЕСЛИ НУЖНО ПОДЪЕЗЖАЙ ВЕЧЕРОМ. в мАРЬИНУ РОЩУ, 17 ПРОЕЗД И ЗАБИРАЙ :wink:
#2909 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 06:44 PM
спец. станок есть у профи...
а так без стяжек никак.
Хрюк под машину ставил и опускал с домкрата, так сжималась,после стяжки накидывал.
мне так очково делать.
#2910 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 06:53 PM
Да без проблем. Подсовываешь пружину под раму поддомкраченой машины и потом эту машину опускаешь, пружина сжимается. Берешь три куска синтетической веревки и фиксируешь пружину в сжатом состоянии. На веревках не экономь а то как стрельнет...
А потом собираешь с амортизатором, веревки режешь(развязать узлы нереально). Но я предпочитаю стяжками.
P.S. Один товарищ сжимал пружину при помощи винтовой соковыжималки и веревок. Тоже метод, только соковыжималку надо иметь соответствующих размеров. В принципе можно пружину бампером к стене припереть , правда бампер надо брать стальной от Урала или другого грузовика вместе с грузовиком, а то можно и меж двух бульдозеров...
Сообщение отредактировал amateurz: 19 August 2013 - 06:55 PM
#2911 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 06:55 PM
Кто ответит???
#2912 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 07:01 PM
Заберу! Отложи для меня. Спасибо!
#2913 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 07:16 PM
ужо отложено! :wink:
телефоны в профиле.
#2914 Электрик
Отправлено 19 August 2013 - 08:13 PM
Угу...: http://www.drive2.ru...ub/blog/624241/
#2915 серг1
Отправлено 19 August 2013 - 08:24 PM
Так это уже интересней. Я думал что это не хорошо когда шрузы в низ смотрят. А так я только за, значит нужно ещё втулочку на резьбу поставить.
#2916 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 08:25 PM
если есть возможность попользоваться станочными тисками, то можно пружину сжимать тисками а стяжки затягивать.
по крайней мере я делал так без проблем.
#2917 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 08:29 PM
Кто ответит???
Я отвечал почти 2000 сообщений назад http://kyron-clan.ru...post__p__258995
Крутотень) Стойка ничем не зафиксирована.
Как ход амортизатора влияет на высоту лифта, связанную на прямую с пружинами?
#2918 серг1
Отправлено 19 August 2013 - 08:39 PM
шайбы подкладываются под опору, не более 10мм. Таким образом удлинняем шток амма на 10 мм. А переваренная чашка даёт 20мм итого = амморты становятся длиннее на 30мм. Машинка приподнимается и меньше вероятность вырвать аммортизаторы..........Как то так :unknw:
Так вроде верху написано что шайбы дают 10 мм лифта
Точно я тут подумал лифт может дать в дополнение к пружинам это проставки, а шайбы только опустят в низ шток тем самым увеличится ход.
Сообщение отредактировал серг1: 19 August 2013 - 08:36 PM
#2919 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
Спасибо!!! Наконец-то понял!!! :dolf_ru_535:
#2920 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 08:44 PM
Все верно :)
Эт хорошо :)
    Ahrefs (2)
