Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#2941 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 07:14 PM
и так пришло время менять всю подвеску. прочитаны все 155 страниц голова кругом. и так:
1) амортизаторы кони перед Koni 8240-1204 Sport .
2) пружины перед kilen но какие 14913 или 14936 и в чем их отличие?????
3) пружины зад kilen 51911 или kyb ra6479 что лучшее)))
4) амортизаторы кони зад от Isuzu / Trooper но которые 30-1366 или 30-1566
прошу спецов ответить
14913 от дизеля 2,5, 14936 от 3,5 V6. Вторая машина на 50 кГ легче.Аналоги-заменители одни и те же.
У меня первые. Лифт 3,5 см. Немного жестковато, но возможно из-за стоковых амортизаторов. Подвеску до отбойников не пробил ни разу .
#2942 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 21 August 2013 - 08:34 PM
Что-то я не смог найти никого на тест пружин.
Решил себе поставить опробовать! БЕЗ подрезки, БЕЗ замены амортизаторов, БЕЗ проблем в посадке на чашку моста.
Изображение Изображение
Лифт ровно 35мм.
Как оно в движении опробую завтра. Все факты говорят о комфорте, большое расстояние между витками этому способствует.
ну че долго нам ждать? опробовал или нет??????
#2943 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 09:17 PM
судя по ссылке аморты 30-1566 на зад 3000% не подойдут, т.к. верхнее крепление у нас не "ухо" с сайлентом, а шток с гайкой (вроде понятно объяснил)
если уж перед ставите koni sport, то уж тогда на зад вот такие
#2944 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 21 August 2013 - 09:42 PM
Присоединяюсь. У самого стоят Koni Sport по кругу...
#2945 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 09:51 PM
если не сложно расскажите и как ощущения на них ,как долго кони стоят у Вас?
#2946 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 10:02 PM
Если вкратце, то только положительные эмоции! А вообще, по амортизаторам есть своя тема, где все очень подробно (в том числе и мною) расписано http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/3090-nuzhen-sovet-po-ammortizatoram-zadpered/...
#2947 РЕНА
РЕНА
  • 47 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 01:59 PM
на зад кони коротковаты сейчас стоят спереди задние умерли по моей безграмотности ( поставил костыли чтоб увеличить ход вниз в результате при полной загрузке
стук при полном сжатии амортизатора и выход из строя)
Поэтому хочется поставить предельно допустимые без доработок тормозных шлангов.
#2948 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 02:06 PM
тогда ваш выбор на зад KYB344275
#2949 Олег03
Отправлено 22 August 2013 - 09:05 PM
стук при полном сжатии амортизатора и выход из строя) Поэтому хочется поставить предельно допустимые без доработок тормозных шлангов.
глянь здесь разницу в длине сток/волга/трупер, я когда волговские ставил, поигрался с длиной аморта "под трупер", так у меня выходило, что если ставить труперовские, то длины шлангов не хватает, чувствуется их предел длины, явно надо их переносить
#2950 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 10:24 PM
На том фото не учел, что мерил сток амы от Актиона.
Сток Кайрона на 10мм короче волговских.
Амы от Трупера есть предел по длине без переноса шлангов! Не одна машина уже ездил и не одну тысячу км :)
#2951 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 06:24 AM
Извините что не в тему.
Alex почисти почту, сообщения в личку не проходят.
#2952 РЕНА
РЕНА
  • 47 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 07:05 AM
назад вместо трупера решил по рекомендации ставить ранчо5221. перед кони. с пружинами вроде решил но оказалось не до конца Алекс сбил :hihih:
#2953 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
  • Интересы:лыжи горные, рыбалка, охота, черметы: ремонт и эксплуатация, игра в танки :)
Отправлено 23 August 2013 - 08:00 AM
Люди добрые , устал курить тему на 78 странице. По сему вопрос не освещенный в прокуренных страницах: когда собирается передняя стойка с переваренными чашками и monroe D7009 нужно ли ставить отбойник аммортизатора(http://ssangyong.exi...36&PId=F0E06B11) 4432209000
На эти выходные надумал подвеску шаманить, боюсь остатки не докурю.
У меня механика, бензин - сорентовские 54601-3E00 для передка не зло?
PS тему курить продолжаю, даже конспектирую
PS2 внесение изменения в заднюю и переднюю подвеску можно разнести по времени или все таки одномоментно делать?
Сообщение отредактировал ziabr: 23 August 2013 - 08:02 AM
#2954 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 08:25 AM
Отбойник нужно ставить всегда. Пружины то что нужно.
#2955 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 08:32 AM
Спасибо,
а что касается все сразу делать или зад сегодня,а перед через недельку? я так понимаю перед нужно сразу приурочивать к регулировке развал-схождение?
#2956 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 08:43 AM
Я начал с 9 утра, с переда и в 8 вечера закончил и зад. Зад делать одно удовольствие. А вот перед очень утомляет.
#2957 Олег03
Отправлено 23 August 2013 - 08:50 AM
Спасибо,
я бы не торопился сразу бежать делать сход/развал, пару-тройку дней точно, а за это время как раз присмотришься, не накосячил ли где
...У меня механика, бензин - сорентовские 54601-3E00 для передка не зло?
совсем не зло, скоро год на них
#2958 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 09:29 AM
Если молотком по рычагам не бить, то развал схождение при замене пружин или амортизаторов делать не нужно.
#2959 Reech
Reech
  • 773 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютеры, бездорожье.
Отправлено 23 August 2013 - 09:44 AM
Как это не нужно?
А угол кастора после завышения/занижения выставлять?
#2960 woskxm
woskxm
  • 157 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 10:25 AM
не специалист. но мне после замены передних ничего не делали. Я даже сам попросил - но в сервисе отговорили! И все было нормально - не вело, не ело, все хорошо. Правда пружины были не очень далекими от оригинала - с Рекса, правые
    Ahrefs (1), Google (1)
