просто в ближайшем будущем я зад хотел сделать, а комплектующих на перед ждать минимум 2 недели... да и как вариант предстоит переезд в 1500 км между переделкой задней и передней подвески. вот думаю отложить, проехать 1500 км а потом все сделать сразу или растянуть удовольствие.я бы не торопился сразу бежать делать сход/развал, пару-тройку дней точно, а за это время как раз присмотришься, не накосячил ли где
#2961
Отправлено 23 August 2013 - 10:26 AM
#2962
Отправлено 23 August 2013 - 10:59 AM
Удовольствие нужно растягивать
#2963
Отправлено 23 August 2013 - 11:41 AM
А что угол изменится при увеличении стороны треугольника? Ну тогда и при смене шин нужно менять кастор))Как это не нужно?
А угол кастора после завышения/занижения выставлять?
Сообщение отредактировал KOGOR: 23 August 2013 - 11:43 AM
#2964
Отправлено 23 August 2013 - 11:50 AM
прошу прощения за офтоп, но это геометрия 6 класс:А что угол изменится при увеличении стороны треугольника? Ну тогда и при смене шин нужно менять кастор))
Третий признак равенства треугольников. Если три стороны одного треугольника равны соответственно трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.
Соответственно изменение любой из сторон треугольника влияет на на углы этого треугольника.
PS Смотря между чем и чем представлять треугольник. КолЁсья по моему тут вообще ни причем.
Сообщение отредактировал ziabr: 23 August 2013 - 11:51 AM
#2965
Отправлено 23 August 2013 - 12:04 PM
#2966
Отправлено 23 August 2013 - 12:16 PM
Ну теоретически ты прав, а фактически после замены пружин на сход-развале у меня именно он требовал регулировки. Остальные параметры были в норме.На площадь треугольника влияет, а на угол нет. И третий признак тут вообще не причем. Увеличится гипотенуза( кастор в нашем случае) увеличатся оба катетов( перпендикулярный земле и по земле который), а угол кастора останется как был.
#2967
Отправлено 23 August 2013 - 12:22 PM
Ребята, о каких треугольниках речь, просветите.прошу прощения за офтоп, но это геометрия 6 класс:
#2968
Отправлено 23 August 2013 - 12:56 PM
если про уголкастора, то он не меняется, ну или не должен(теоритически)... тут согласен, не в той плоскости измененияНа площадь треугольника влияет, а на угол нет. И третий признак тут вообще не причем. Увеличится гипотенуза( кастор в нашем случае) увеличатся оба катетов( перпендикулярный земле и по земле который), а угол кастора останется как был.
#2969
Отправлено 23 August 2013 - 01:00 PM
Там же трапеция, четырехзвенник. Если речь о рычагах подвески. Развал меняется с изменением клиренса.Ребята, о каких треугольниках речь, просветите.
#2970
Отправлено 23 August 2013 - 01:11 PM
ну не совсем трапеция - скорее четырехугольник
3 стороны - константа, 1 сторона стойка с пружиной - переменная.
если продолжить верхний и нижний рычаг -вот те и треугольник, меняется только передняя стойка(одна из сторон , 3 другие мы не меняем). поэтому меняется развал.
Наклон этой стойки не меняется, соответственно угол кастора не меняется.
или смело меня в 6 класс записывайте на геометрию
#2971
Отправлено 23 August 2013 - 01:43 PM
Так что, каждому надо самостоятельно решать, делать сход-развал после замены пружин или не делать.
#2972
Отправлено 23 August 2013 - 01:51 PM
Да, не трапеция, рычаги не параллельны.
Стойка с пружиной не является стороной этого 4х угольника.
Дальше вообще ничего не понял, никакая сторона там не изменяется.
Там 4е звена: 1-рама, 2-рычаг верхний, 3- рычаг нижний, 4- поворотный кулак. Никаких треугольников. А потому как это не параллелограмм, ось по шаровым меняет наклон - угол развала в зависимости от угла рычагов т.е. от клиренса.
В плоскости перпендикулярной (продольной) от наклона рычагов ничего не меняется и кастор не меняется.
#2973
Отправлено 23 August 2013 - 01:54 PM
Хотя не сделанный развал это минус резина. У меня стоковая
Братишке официалы сделали развал - в итоге он присматривает резину, а я нет :(
как оказалось не так то легко прикупить сорентовские пружины... цены жуть какие...
заказал на igorvlad.ru, есть шанс что по указанной цене они будут?
оставим это, ибо рисовать надо, пиво пить, шуметь и материться и желательно не в форуме а личноДа, не трапеция, рычаги не параллельны.
#2974
Отправлено 23 August 2013 - 02:19 PM
так же обязательно нужно распустить развальные болты и затянуть в новом положении.
#2975
#2976
Отправлено 23 August 2013 - 06:07 PM
Хорошая мысль, только не забывайте народную мудрость:" пиво без водки- деньги на ветер".
однозначно делать, тут просто не о том был разговор.
Хотя не сделанный развал это минус резина. У меня стоковая, и шанс купить то что хочется...
#2977
Отправлено 24 August 2013 - 02:44 PM
Изменение размера IMG_2102.JPG 265.53К
214 Количество загрузок:После
Изменение размера IMG_2105.JPG 299.6К
258 Количество загрузок:И фото с прицепом
Изменение размера IMG_2106.JPG 463.68К
198 Количество загрузок:Подрезал не много. Вибраций нет. Огромное спасибо Максиму (Тойота)
#2978
Отправлено 24 August 2013 - 03:02 PM
Нормуль! А немного это сколько?Сегодня поставил пружины от шнивы. Машина поднялась на 5 сантиметров.Фото до
Изменение размера IMG_2102.JPG 265.53К 214 Количество загрузок:
ПослеИзменение размера IMG_2105.JPG 299.6К 258 Количество загрузок:
И фото с прицепомИзменение размера IMG_2106.JPG 463.68К 198 Количество загрузок:
#2979
Отправлено 24 August 2013 - 03:04 PM
Слева пол витка, справа почти пол ветка)Нормуль! А немного это сколько?
#2980
Отправлено 24 August 2013 - 03:32 PM
вот уже лучше, осталось только перед поднять. У Андрюхи ставил?Слева пол витка, справа почти пол ветка)
мне за что? я там не участвовал....Огромное спасибо Максиму (Тойота)
Ahrefs (1), Google (1), Facebook (1)
