Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#3341 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 09:06 PM
Приветствую всех соклановцев. Долго читал данную тему и месяц назад созрел - установил пружины от влада +1,5". Итог - по грунтовке жестко и при диагоналке задние пружины отходят от рамы на 4 см. Заказал пружины kilen 24018 (аналог masuma cs-1007). По передним пружинам есть вопрос: kilen 23600 для рекстона подойдут на кайрон?
#3342 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 09:11 PM
Забыл. Передние амортизаторы - boge automatic рекстон 1, задние - сааз волга.
#3343 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 20 September 2013 - 09:57 PM
... установил пружины от влада +1,5". Итог - ... при диагоналке задние пружины отходят от рамы на 4 см...
..., задние амортизаторы - сааз волга.
Вы практически сами ответили на свой вопрос. В описании пружин от Влада, везде указывается, что они для работы со штатными амортизаторами, а волговские длиннее штатных примерно на 4-5 см, что и приводит к такому результату...
#3344 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 11:01 PM
пружины для первого это рекса?
волговские длиннее штатных на 10мм.
не могу считать хорошими его пружины, не ясно зачем делать столь короткую дубовую пружину с 3 рабочими витками. Это можно купить одну пружины от мерса, распилить пополам и тож самое получится))))
#3345 Reech
Reech
  • 773 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютеры, бездорожье.
Отправлено 21 September 2013 - 04:11 AM
[size=4]волговские длиннее штатных на 10мм.
А на вопрос ты так и не ответил: kilen 23600 для рекстона подойдут на кайрон?
#3346 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 12:57 PM
я спросил от какого они рекстона.
если от первого,то годится.
#3347 лжефорель
лжефорель
  • 517 сообщений
  • Интересы:экстрим но в меру!ну конечно же рыбалка!!!
Отправлено 21 September 2013 - 03:52 PM
мужики я поменял все пружины у Алексея и аморы доволен как слон !!!енто спец своего дела !!
#3348 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 21 September 2013 - 05:00 PM
Василий поздравляю!А что собственно поставили?
#3349 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 06:33 PM
Я не знаю от какого рекстона, но по каталогу kilen
По поводу разницы между родным и волговским амортизатором - померил.
Ход у волговского больше на 20 мм, но у него корпус длиннее и точка крепления на штоке выше - итого +45мм к стоку.
#3350 Reech
Reech
  • 773 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 06:34 PM
Нашел его с первой попытки? :)
#3351 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 08:11 PM
Значит, все-таки я был прав :pardon::
Но считаю, что это не повод для "минусовки" Алекса :dolf_ru_125:. Т.к. его опыта в постройке лифта наших авто - переоценить невозможно! А если учесть количество вариантов, этого самого лифта, прошедших через его руки, то тут можно просто в них запутаться :dont:. Да и прозводители не стоят на месте, постоянно выкидывая что-то новое :zayk:...
Компенсирую то, что было поставлено своим + :allok: ... Аванс за будущих пациентов :blinki:!
#3352 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 08:35 PM
Так я и не "минусовал".
#3353 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 08:42 PM
А я и не говорил, что это были Вы, Андрей. Извините, если так получилось, но я просто обращался к тому, кто это сделал...
#3354 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 09:10 PM
Сергей, а Вы не знаете от какого рекстона пружины kilen 23600. Вставку из каталога kilen я делал ранее.
#3355 илюха71
илюха71
  • 23 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 09:42 PM
От второго рекса.
#3356 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 09:49 PM
Если это вопрос для меня, то не знаю. Из моего опыта: сток - сток + проставки на 3 см - пружины от Влада + Кони. Другого на моем Кирюхе не было...
#3357 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 10:06 PM
От второго рекса.
Спасибо.
Этот вопрос был Вам, Сергей. Спасибо за ответ.
#3358 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 10:15 PM
<b>Размеры задних амортизаторов для лифта.</b>
Крупное ФОТО
Длины штатных амортизаторов хватает до высоты 52-53см (расстояние от центра ступицы колеса до кромки арки).
Волговские подходят соответственно под лифт до 56см. Дальше нужно ставить самый длинный амортизатор, который возможно.
Максимально длинные амортизаторы, которые можно поставить без переноса креплений тормозных трубок с целью их удлинения, подходят от Трупера. В вывешенном состоянии тормозной шланг натянут, но без криминала!
<b>Сравнение произведено относительно штатного амортизатора от автомобиля SY KYRON!</b> Прошу обратить на это внимание! Из штатных задних амортизаторов он самый длинный. На Rextone штатный на 20мм короче, а на пикапе на 40мм относительно амортизатора Kyron.
  • 13
#3359 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 10:32 PM
Не успел отредактировать предыдущее сообщение! Продолжу во втором.
Примечание: К новым амортизаторам нужна металлическая втулка в нижнее ухо.
УАЗ-3160-2905420
Или АВТОВАЗ 2101-2915546
Она короче УАЗовской на 5мм, НО это никак не влияет на результат. Работать хуже не будет! Так же нельзя перетягивать резьбовое соединение, т.к. втулка расплющивается и закусывает болт. Проще говоря не нужно через 2х метровый вороток в прыжке зятягивать гайки :)
К желтым амортизаторам Koni 8040-1298Sport втулка так же нужна.
В красных Heavy Track 8040-1404 втулки уже есть, НО они короче родных, т.к. идут для REXTON 2! Не рекомендую их устанавливать, они не подходят на Kyron.
По передним стойкам в этой теме был такой же пост.
Оригинал по всем размерам ПЕРЕДНИХ и ЗАДНИХ амортизаторов всегда находится в моем БЖ по ссылке (сохраните как закладку, рекомендую).
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 21 September 2013 - 10:33 PM
  • 17
#3360 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 21 September 2013 - 10:34 PM
Сравнение произведено относительно штатного амортизатора от автомобиля SY KYRON! Прошу обратить на это внимание! Из штатных задних амортизаторов он самый длинный. На Rextone штатный на 20мм короче, а на пикапе на 40мм относительно амортизатора Kyron.
Вот это я и называю ОПЫТ и ПРОФЕССИОНАЛИЗМ...
+ и +
Сообщение отредактировал serg382: 21 September 2013 - 10:36 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
    Ahrefs (1), Google (1)
