Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#3521 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 08:45 AM
Ну почему же?
Характерным звуком работы передних пружин на фото выше является звон бьющихся друг о друга витков.
#3522 Олег03
Отправлено 27 September 2013 - 08:54 AM
Олег, у меня съемник выглядит в точности, как у тебя на фотке. Только подошва неравномерной толщины. Там снять надо чуть-чуть. Хорошим драчёвым напильником, я думаю возможно. Болгаркой, боюсь рука дрогнет, запорю.
Да ну на... ###### очень сильно устанешь ))) т.к. снимать с подошвы прилично надо, ты оцени зазор куда съемник ставить будешь и толщину подошвы съемника в стоке, говорю же, болгарка рулит! )
За то время пока напильником махать будешь, наверное можно 2 стойки обычным способом скинуть )
#3523 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 09:34 AM
Если что, маленькая болгарка и обдирный круг в гараже есть. А если сломаю съемник, монтажкой можно снять? В принципе, в гараже и лом есть...
#3524 Олег03
Отправлено 27 September 2013 - 09:41 AM
ни монтажка, ни лом не помогут, тогда лучше гайки покрути, есть же вариант демонтажа без снятия вилки, где откручиваются гайки верхнего рычага...
#3525 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 10:03 AM
Да, я себе тоже съемник газелевский в Техкоме прикупил. И стяжки мощные. Ты как съемник точил? Напильником или болгаркой?
На фрезерном станке
+1, это кажется, что 3 мм это фигня, а на самом деле прилично.
Мне на станке точили, но видать не повезло с качеством съемника, разорвало его на первой стойке.
Опс, а я на радостях сточил до 4.5 мм, думал потоньше лучше влезет.
Александр (Iguanaman), если тебе нужен для установки пружин допиленный съемник, можешь у меня взять, мне он в ближайшее время не понадобится. Если что в личку пиши.
#3526 гоблин
гоблин
  • 89 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу.
Отправлено 27 September 2013 - 10:48 AM
Ошибка Ники в том, что слишком много витков на данную длину пружины, ну и слабоватый пруток!
Сергей,полностью с вами согласен.Если посчитать витки пружины от Niky, то их 12,а на стоке их 10.
#3527 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 10:54 AM
Он лопнул не там где точил, а сбоку, так что качество наверное.
#3528 dim.a7
Отправлено 27 September 2013 - 11:00 AM
Ошибка Ники в том, что слишком много витков на данную длину пружины, ну и слабоватый пруток! ..
А меньше сделать витков, пружина станет более жесткой , комфорта не будет, шаг увеличится и соответственно максимальная деформация витка, что приведет к быстрой просадке пружины. Что мы и наблюдаем на стоке. Места у нас мало под пружины.
#3529 гоблин
гоблин
  • 89 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 11:05 AM
Прикрепленный файл  P1040219.JPG   273.5К   261 Количество загрузок:Это сток.Прикрепленный файл  P1040225.JPG   316.83К   254 Количество загрузок:Это от Ники.
#3530 jungle001
jungle001
  • 90 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 11:11 AM
подскажите, на что влияет "рабочая среда" амортизатора? 1)масло 2)газ-масло 3)газ
#3531 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка!
Отправлено 27 September 2013 - 11:12 AM
Не согласен с Вами, у Соренто - 8 витков и всё нормуль!!!
#3532 dim.a7
Отправлено 27 September 2013 - 11:21 AM
А нормуль это как, мягко?
#3533 Executer
Executer
Отправлено 27 September 2013 - 11:53 AM
Сток сфоткан на подъемнике (поддомкрачен?)?
#3534 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 01:01 PM
Хочу воткнуть на зад от Шнивы. Подскажите какие резинки купить в комплект. 2650 и 2655? 2652 надо?
  • Прикрепленный файл  d300.gif   34.74К   104 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Bionder: 27 September 2013 - 01:03 PM
#3535 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 01:04 PM
одни верхние от жигулей классики, вместе с металлической чашечкой, вниз ничего не надо, пружина ставится сразу на мост. Если есть возможность взять разные, то на левую сторону поставь резинку чуть потолще правой. но это если пружины подрезать не будешь.
Сообщение отредактировал p.shubert: 27 September 2013 - 01:07 PM
#3536 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 01:10 PM
Буду, хочу без лифта или мм 20, думаю справа 1,5-2 витка, слева на 1/3 витка больше.
#3537 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
2655, 2652 обычные!
#3538 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 01:25 PM
Тогда нужно взять не шниву,а ниву 2121 пружины и резать ничего не нужно.
#3539 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 02:14 PM
C родными амортами нормально будет? По жесткости они такие-же?
#3540 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 02:45 PM
с родными пойдут и мягче.
