Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#3561 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 28 September 2013 - 10:54 AM
Возможно что только мне так "повезло", но, как говорится, осадочек остался...
Влад, на сколько помню, дает гарантию. Отправь ему назад, пусть разбирается в чем дело, возвращает деньги.
#3562 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 03:47 PM
Да,и сток и Никовские сразу после устоновки фоткал на подъёмнике.Откатался один год.А здесь Никовские под нагрузкойфоткал сегодня.
а в цифрах на Никовских пружинах есть те самые +20 ?
Всю тену не читала, мне на тойоту рав 4 2006 года пружинки порекомендуйте)))))))))))
Что-то от Вазика ставят :)
Спасибо, докурил форум, однозначно их, дорого, придется занять у Ленина :hey: .
Вопрос следующий, надо резинки как ниву прикупать для верха?
Нет! Пружины подобраны под родные амортизаторы, под родные посадочные места. Я же с этого про них и начинал! :)
Погуглил, в Москве cs-1007 не нашел. Может кто подскажет где есть?
в exist вбить в поиске cs-1007 и он выведет аналоги от других производителей :)
Так давно) Уже 55/56 Соренто/Шнива установлены.
Еще вибрация была на Владовских.....
#3563 гоблин
гоблин
  • 89 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу.
Отправлено 29 September 2013 - 08:31 AM
При стоке 48-49см.С ники 52-52,5см.Сейчас 50см.по кругу.
#3564 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 09:05 AM
Товар не соответствует заявленным характеристикам.
В описании сказано следующее.
Дают лифт +20 мм от состояния нового авто, 52 см от центра ступицы до арок.
Просадка 20мм это много для спец. пружин из нанопрутка и суперсовременном оборудовании, которые к тому же из автоспорта берут свое начало.
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 29 September 2013 - 09:09 AM
#3565 гоблин
гоблин
  • 89 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 09:53 AM
Теперь на качели детишкамПрикрепленный файл  1kk.jpg   182.73К   91 Количество загрузок:.Будем ставить от Сорика 54601-3е000 и зад СS-1007 MASUMA.
#3566 sashuta
sashuta
  • 99 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 10:28 AM
Такое сочетание пружин думаю тоже не айс.Фары в небо. :wink: Из того что я понял пружины Соренто с перевернутой чашкой поднимают передок на 55см. А вот задок пружины masuma cs-1007 поднимают на 53см. С передними пружинами пока непонятки.Есть,как вариант Рекстон1(левые)-чашку тож нужно переворачивать с родными амами и по комфорту, как сказал практик Alex не совсем идеальный вариант.Ps "мысли в слух"
#3567 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 11:08 AM
3e000 высоко поднимут,они для 55см. для 52-53 Kyb rc2184.
3е000 имеет длину 365мм и пруток 16.5мм
rc2184 337мм и 16.5мм
опоры переделывать не нужно, на штатные амы кинуть 2 шайбы м10 (демпфер-шайбы-пыльник такой порядок).
#3568 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 29 September 2013 - 02:49 PM
Поменял пружины,перед:каяба(TLC), зад :шнива с синей меткой,амортизаторы сток.Сразу после съезда с подъёмника,перед по 56см,зад:56,57см.
#3569 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 29 September 2013 - 04:29 PM
вот эти параметры подойдут ? Толщина: 16,5 мм;длина: 342 мм;Внешний диаметр 1: 121 мм;Вес: 4,48 кг
#3570 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 09:30 PM
данный способ с фотками будет ? )))
он подходит для 3e000 пружин ? =)
что тогда лучше назад поставить ? MASUMA и проставки ? )
#3571 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 29 September 2013 - 09:34 PM
Про проставки у Алекса лучше не спрашивать! Т.к. он их не любит...
#3572 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 11:20 PM
какой способ? Все способы с фото уже здесь были.
для 3е000 нужна переделка чашек.
для 56см нужна Шнива.
Что касается пружин от Пикник'а, то какие задачи ставились и для чего они можно прочитать вот тут. Честные заводские пружины для комфорта. Честные 52см!
Т.к. штатные пружины хуже самых плохих китайских и делу проставками не поможешь.
Дешевле пристрелить сразу, вернее в металл сдать.
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 29 September 2013 - 11:21 PM
#3573 sashuta
sashuta
  • 99 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 11:29 PM
Народ искал вариант с пружинами для штатных амортизаторов без переделки опор,желательно в дальнейшем без вибрации, чтобы машина поднялась на 52-53см!!! Итак, спасибки Алексу за подбор передних пружин!Вариант:перед- штатные амы,пружины Соренто kyb k-flex-RC 2184 c двумя шайбами М10(демпфер-шайбы-пыльник);зад- штатные амы,пружины masuma cs-1007.От просаживания пружин никто не застрахован(новинка),но как говорится,кто не рискует тот .........
#3574 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 11:54 PM
Да что-то не любят они проседать то пружины эти :) Вообще не замечал, чтобы пружины на японцах требовали частой замены.
Я не конкретизировал выбор пружин от Пикника именно на фирме Masuma. Есть еще Suplex 35180, KYB RD2476.
Например, пружины Соренто не проседают более 10-12мм. Это оригинал. Фобос 14913 у меня за 2 года просел на 15мм. Так же пружины стали совсем комфортными, разработались.
Это кстати говоря чисто замер по аркам, а не чистая усадка пружины! Ведь стойка крепится на расстоянии примерно 2/3 рычага, значит усадка пружины составляет примерно 70% от результата замера центр ступицы-арка.
#3575 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 01:05 AM
Алекс, а вопрос про перед, если уже куплены пружины от соренто, куплены чашки для переварки их, но хочется высоту 52-53, если переверну чашки будет плохо со стоковым амом?
#3576 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 30 September 2013 - 02:06 AM
Если включить логику, то получается сток должен быть 50 см от центра ступицы до края арки? Откуда эта инфа? У моего нового Кузи не было при покупке и в помине никаких 50 см.
#3577 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 06:16 AM
я не буду отвечать на еженедельный нон стоп повторяющихся вопросов.
#3578 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 07:27 AM
Alex, вот что exist выдает, не подскажешь, что лучше прикупить?
  • Прикрепленный файл  123.JPG   80.27К   146 Количество загрузок:
#3579 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 07:49 AM
Выше номер kyb выкладывал.
Новая машина имеет 49-50см.
Для 3е000 только переделка чашек и на штатных амах будет 55.5см
Для 52см действия оговаривались выше.
#3580 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 08:25 AM
Спасибо за терпение, да нашел номер. Что-то тупанул . Спасибо :ganj2: .
