Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#3581 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 09:51 AM
Для 52см действия оговаривались выше.
просто интересовался, плохо будет для 52 перевернутые опоры вместо шайб, как понял,что может быть скрип о чашки кузова, ну а амму так хуже не будет в работе?
#3582 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 10:17 AM
Шайбы 6мм, чашки 20мм.
При 52х и перевернутых чашках 35% на сжатие и 65% на отбой.
За время которое вы все еще готовитесь к замене пружин,я построю прототип на базе Нивы с интегрированной рамой,длинноходной подвеской,американских мостах с блокировками и гидравлическим рулевым управлением.
#3583 Reech
Reech
  • 773 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютеры, бездорожье.
Отправлено 30 September 2013 - 10:19 AM
#3584 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
  • Интересы:лыжи горные, рыбалка, охота, черметы: ремонт и эксплуатация, игра в танки :)
Отправлено 30 September 2013 - 11:39 AM
:) ну хз...хз... я поменял пружинки уже 2 недели как, прочитал всё, составил конспектик, и алга
сначала задние, проехал 1300 км на шнивах - полет нормальный, потом и перед Соренто(намучились с развалом), проехал 1300 в обратную сторону.(ездил в Ё-бург)
Уважаемый BlackRJ4 - по поводу Нивы, прям чтение мыслей на расстоянии :)
PS. Как мне не хватает 250 килограмм кирпичей в багажнике :russian_ru:
Сообщение отредактировал ziabr: 30 September 2013 - 11:39 AM
#3585 zar
zar
  • 112 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 12:48 PM
Аналогично кстати сделал. Собрал мозг в кучку, составил конспект и решил делать точно так же. Сначала зад - шнива, уже лежат, на выходных займусь. Попробую сначала непиленые, а там как вибрация будет или не будет. Потом приедут и передние 14913 ATS или KYB RC2184.
От Тойотовских CS-1007 по некоторому размышлению отказался. Они поднимают зад до 53, потом проседают до 52. А перед, все кроме пружин от Рекстона 1, поднимает до 53 (а то и до 54) и перед проседает не так сильно. В общем решил сначала - от шнивы, а там видно станет.
а с развалом что за проблема была?
#3586 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 12:55 PM
делал 2 раза, после первого раза начало сильно тянуть влево... приехал, пожаловался, начали пилить...
никак не могли кастор сделать по параметрам, получалось что у правого колеса угол был больше чем у левого, в итоге загнали правое колесо максимально назад, левое максимально вперед...
Углы выставили как положено (с небольшой компенсацией вправо) - но все в зеленых границах. В результате манипуляций тянуть перестало, но руль медленно в ) положение возвращается
Сообщение отредактировал ziabr: 30 September 2013 - 12:56 PM
#3587 zar
zar
  • 112 сообщений
Как представлю себе зад поднятый до 54 и морду оставшуюся на 46 так не по себе делается. :)
#3588 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 01:12 PM
Хочу назад сs-1007, если не секрет по какому размышлению отказались?
#3589 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 01:22 PM
Все нормально... Потом смотреть на этих пузотеров с высока :)
У меня вот Брат тоже зреет на пружинки, осталось гаражик найти и сделать )) а пока он в пузотерах ходит.(как же жудко сидеть сзади при пробоях подвески)
#3590 zar
zar
  • 112 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 01:41 PM
я же написал. Судя по отчетам тех кто уже ставил cs-1007, эти пружины поднимают корму до 53 см от центра ступицы, а потом садятся до 52. А вот почти все, что ставится вперед поднимает до 53 и садится гораздо медленнее чем зад. В итоге возможен вариант что зад будет чуть ниже переда особенно под загрузкой. Чтобы этого не было придется вперед ставить пружины от Рекстона 1. Но 50 см спереди мне маловато. Ну и хочется чтобы, зад был чуть выше переда. Желаемые значения 52-53 спереди и 54-55 сзади. Но тут приоритет - вибрация. Если будет вибрация, то буду резать пружину. Собственно потому и сделаю сначала сзади - разберусь с вибрацией, если она будет, и станет ясно сколько делать спереди и что ставить.
В общем решил назад поставить шниву, ее всегда можно подрезать на половинку-виток. В любом случае, время передумать у меня пока еще есть :) пока пружины от шнивы не поставил. С продавцом договорился если что вдруг - непользованные пружины он возьмет обратно без проблем.
#3591 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 01:46 PM
Спасибо Константин за разъяснения. Сам лифтовать не хочу, хочу повысить комфорт с минимальными переделками не заморачиваясь с борьбой вибрации кардана.
#3592 zar
zar
  • 112 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 01:50 PM
А, если в приоритете комфорт тогда CS-1007, судя по отзывам, вне конкуренции. А вот что вперед, с точки зрения комфорта, я даже не знаю. Мне нужен небольшой лифт в 3-4 см от стока, но бороться с вибрацией, возиться с раздаткой и подвесным, тоже не хочу. Поэтому буду подбирать высоту пружины. Еще 3 см мостам добавят колеса и все будет нормально, я надеюсь. :)
Сообщение отредактировал zar: 30 September 2013 - 01:52 PM
#3593 zar
zar
  • 112 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 01:56 PM
Кстати, такой тупой вопрос (я правда не знаю) к тем, кто уже менял пружины. Как я понимаю, замена пружин поднимает раму, поперечную балку, в общем все что к раме прикручено, но оставляет на месте мосты. Собственно вопрос не мешает ли защита лифту см в 3-4? Сейчас заглянул под машину от защиты до моста см 4 и есть, на глазок. Ну может 5. Осложнений не будет? Или я торможу и там не так?
Сообщение отредактировал zar: 30 September 2013 - 01:58 PM
#3594 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 02:24 PM
Ты имеешь в виду переднюю подвеску сейчас? Просто изменится угол ШРУСов и рычагов, как будто ты кузов за раму потдомкратил на 3-4 см. Сзади то же самое. По идее никакая защита не должна при этом начать мешать.
#3595 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 02:39 PM
Никто не подскажет номерок проставки для пружин cs1007, чтобы поднять левый бок.
#3596 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 30 September 2013 - 02:43 PM
я не буду отвечать на еженедельный нон стоп повторяющихся вопросов.
И на том спасибо. Перечитываю темы регулярно, но заострить внимание или вызубрить все что пишут не представляется возможным. Если кто то знает где найти ответ на вопрос, то, наверно, можно просто ссылочку дать, если уж совсем достал... Извините за навязчивость, но перечитывать эту тему в поисках мизерного вопроса это тоже перебор.
#3597 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 02:47 PM
ну я же не виноват, что купив надежного кайрона сразу встал на 2 месяца с ремонтом фоосунок и заменой стартера, потом не успев поездить, куча доделок было, как заменавезде масла, защита по всему днищу, потом в отпуск уехал на 3 месяца, вот завтра возвращаюсь и займусь подвеской, все делаю постепенно, тк на все сразу накинуться финансово не тяну
#3598 zar
zar
  • 112 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 04:01 PM
Понял, спасибо!
#3599 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 30 September 2013 - 07:16 PM
Смею предположить, что номерок зависит от требуемой толщины, а подходят (то ли в этой, то ли в другой теме писалось...) от задней подвески ВАЗовской классики (резинка+железка). Хотя могу и ошибаться...
#3600 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 07:30 PM
В пятницу были установлены пружины от Влада комфорт 1.5, и аммортизаторы Кони, перед стал 51, зад 53. Появилась вибрация кардана... За выходные наездил около 300 км, и понял, что комфортом то и не попахивает, особенно сзади. Съездил сегодня к Алексею, дабы устранить вибрацию, но в результате в его закромах нашлись другие пружины покомфортнее, как показала дорога домой. Правда сейчас 51 перед, 50.5 зад с полным баком...
Если кому нужны задние пружины Влада, отдам подешевле чем у него, они десятку не стоят. Передние пока трогать не буду.
