Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#5421 dim.a7
Отправлено 23 November 2013 - 08:19 PM
Вызывают сомнения два момента.
1. Китайская шпилька, сделанная из гавна.
Заявленной прочности не соответствует. При стяжке пружин может сорвать резьбу или порвать болт.
2. Сварка имхо не очень надежное решение для серьезных пружин.
Вот так выглядит качественная усиленная стяжка:
Скажу Вам как инженер инженеру- по первому пункту- шпилька М20 сделанная из качественной термообработанной стали выдержит тонн 25, а из китайского гомна в два раза меньше. По второму вопросу на счет сварки- если не можешь варить, не берись, лучше отдай сварщиру проффесионалу и сварка выдержит с десятикратным запасом. А вот на этой картинке- посмотрите сечение зацепов- раз в десять слабее сварок и то выдерживает. Я не стал покупать эту стяжку а сам прчухался с изготовлением только с целью безопасности
#5422 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Всем привет. Сегодня благодаря стараниям Алексея моя машина стала выше. перед 53 зад 54. Очень доволен проделанной работой. Большое спасибо Алексею!
а теперь подробнее что ставили?...
#5423 Андрон
Андрон
  • 241 сообщений
  • Интересы:рыбалка.активный вид отдыха.
Отправлено 23 November 2013 - 08:35 PM
перед пружины от рекса1 плюс переваренные чашки.амы сток.зад пружины от пикника. амы сток. усиление моста и пластина под коробку.
#5424 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 09:21 PM
Длина 270 мм:
- Jonnesway AE320023
Длина 370 мм:
- FORCE F-627370
пользуюсь такими. НО FORCE плохие, слишком сильно разжаты лапы, т.е. подходит под очень большого диаметра пружины. На обычных они слетают.
Так что Джоник рулит.
Жень, проставками решили вопрос дисбаланса по высоте переда и зада или иначе?
20мм это не есть дисбаланс для пустого багажника.
Вибрации вроде нет (она должна идти в корпус или ее чувствуешь через рвчку переключения передач?)
По ходовым все отлично. Дорогу держит прекрасно, в повороты входит отлично.лежачие полицейские проезжаю великолепно.подвеска отрабатывает как надо.
там мелкая дрожь на 2-3 сек. при наборе скорости в диапазоне 15-20 км/ч.
Значит доп.прайса на стене он не заметил. :)
Надо цены там на нолик поправить будет!
А я, а вы, а я сегодня масло в мостах поменял, вот)
Скоро пружины? :)
Алекс, а прушины от пикника, как поднять на 1,5 см?
я их поставил с проставками 15мм!
Не первый случай! Надо вменить Алексу в обязанность "люфтовать" штаны и юбки жен соразмерно лифту подвески.
Там на машине между прочим есть пороги!
#5425 Андрон
Андрон
  • 241 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 09:34 PM
дрожь по кузову?
#5426 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 09:42 PM
дрожь по кузову?
ну да
#5427 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 23 November 2013 - 09:44 PM
Она при наборе И при торможении тоже, по крайне мере на ручке на второй передаче так былО.
#5428 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 10:02 PM
Скоро пружины? :)
Сегодня на центральный склад Exist'а пришли подушки под задние пружинки. Думаю, что на неделе получится их забрать и на следующих выхах буду колхозить (тьфу-тьфу-тьфу). Все остальное уже есть.
#5429 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 10:09 PM
Фантастика :)
#5430 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 10:22 PM
Фантастика :)
Не, ну хотелось сделать согласно ордунгу, с родными Мериновскими подушками. Думается пружинки скажут мне за это токо спасибо). Да и лишнее завышение сзади мне ни к чему, родные - 9 мм, а самый низкий от Лемфердера - 14.5 мм.
Сообщение отредактировал ElToro: 23 November 2013 - 10:25 PM
#5431 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 05:19 AM
а можно ссылку на проставки или так обьясниь на словх, где и какую брать
#5432 dim.a7
Отправлено 24 November 2013 - 07:56 AM
можно сделать не две шпильки, а четыре (усилие на одну шпильку уменьшится в два раза), - зацепов вместо двух можно тоже четыре
Д а нет не надо 4 ,2 вполне нормально. Михаил стразу нагнал. Я тоже за китай побаивался поэтому взял М20. Гайки крутятся легко, циклов 10 выдержат, а потом резьба подотрется можно заменить, им цена 80р. Для тех ребят таких как BlackRJ4 эти стяжки не подойдут- долго скручивать ,гайки крутить- им гидравлика в помощь. Стяжки что выложил Михаил опасны тем что при вращении винта мы этим действием пытаемся сорвать зацепы и еще винты работают на изгиб. Дело не в прочности стяжек, прочности там за глаза , опасно когда стяжка слетает.
#5433 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 10:06 AM
У меня слетели стяжки форсе по той причине,что выше описывал.
Со стяжками джонесвей нет проблем.
При сборке передних стоек использую 4 стяжки. Во-первых безопаснее,во-вторых в 2 раза проще.
новосибирские проставки. Гугл подскажет.
#5434 anato67
anato67
  • 36 сообщений
  • Интересы:Жизнь
Отправлено 24 November 2013 - 11:37 AM
http://www.polimer-n...ang_Yong_prost/.
23-15-003/15 . Правильно?
Сообщение отредактировал anato67: 24 November 2013 - 11:38 AM
#5435 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 11:49 AM
Да проставка задней пружины 15мм.
Но и в Москве есть в продаже.
Но я их ставил выровнять отношение перед/зад.
Заявленые 52/53 пружины от Пикника всегда выдают.
152
  • 517 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 02:12 PM
при заявленых 52 53 от пикника....шайбочки на аморт на шток ставятся нет...??? если да то сколько
#5437 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 02:20 PM
Не ставил. Если скучно совсем,то можно поставить.
Количество было недавно в теме.
Где-то 12мм.
#5438 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 24 November 2013 - 03:17 PM
Подтверждаю, лучше поставить(у меня влезло 11,5 мм), особенно если авто ещё не старое и резьбы не особенно заржавели-приросли. Работы минут на десять - на сторону. Можно, даже колёса не снимать, особенно если они "маленькие" стоковые. У мея 235/85 - места хватило за глаза. Хуже точно не будет. :good:
#5439 MikeD
MikeD
  • 41 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 07:58 PM
хорошее предложение! кстати жена хотела поехать вместе со мной,но в последний момент отказалась. :av-64155:
Парни! Тока всё устаканилось... Для чего при раскладе пружины Рекс1+пружины пикник ещё и пластина под коробку (наверно под раздатку)? На всякий случай? По моему писали что этот вариант обходится без вибрации и допколхоза.... :unknw:
#5440 Андрон
Андрон
  • 241 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 08:05 PM
Забыл сказать, что к пружинам еще Алексей поставил проставки 15мм.
    Yandex (1)
