Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#5381 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 21 November 2013 - 10:45 PM
есть 2121 класс Б...
Та я не запомнил еще все эти цвета и классы... :(
Вот я ищу вариант на передок 53-54, и что бы не очень жёстко. До лебеди и силовика мне пока ещё далеко.
53-55 у меня.
#5382 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 21 November 2013 - 10:55 PM
Алексей, как твой Рекстончик ужался от холода, снега и сырости :rofl:
#5383 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 10:56 PM
да это с того форума) очередной проект по внедрению переднего моста.
#5384 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 10:57 PM
.....53-55 у меня.
Признавайся на чём? и почему 53-55, а не 53-54 или 54-55, это от чего у тебя такой перепад? или это перед53-зад55?
#5385 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 11:35 PM
Народ, а вот ещё такой вопрос, нужно ли после установки новых задних пружин, поставив авто на колёса, например на яме переослабить и затянуть потом резинки в тягах и рычагах (речь идёт только о задних)? И если нужно, то какие? На амортах и тяге Панара, или вобще все?
#5386 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 04:11 AM
У меня Нива 2121 , на коробке "Б", на самих пружинах черное напыление...
#5387 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 05:12 AM
перед-зад конечно же.
соренто-нива.
#5388 MikeD
MikeD
  • 41 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 06:51 AM
Ребята, прошу не кидать тапки. Тему прочитал, пружины заказал (рекс1 дизель аккп левые + каяба аналог мацумы+чашки). Остался, для меня, без ответа в теме вопрос: с этими пружинами и штатными амортами чашку переваривать? или 9мм шайбу на шток одеть? или ничё не делать с опорой? Как понял мы этими пружинами возвращаемся в сток по высоте (ну чуть выше) и не ограничим ли переворотом чашки ход на сжатие?
Здесь было два мнения: от можно не переваривать до перевернуть-хуже не будет. В ФАКе в варианте лайт акцента на этом не сделано. Прошу профи откликнуться. Заранее спасибо!
#5389 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 07:47 AM
Не профи, но по совету алекса, себе не переваривал, а только шайбы, аммик родной, пружины соренто, высота 53, как понял, переваривают, когда выше 53 для увеличентя хода аммика, что бы его не порвать
#5390 dim.a7
Отправлено 22 November 2013 - 07:57 AM
Рекомендую сделать то что не сделал я перед установкой. Нужно собрать стойку без пружины и установить на место. Замерить все хода амма и станет все ясно что подкладывать или переваривать. это абсолютно не долго, это лучше чем потом мучиться в сомнениях правильно ли все сделал. Исходное - размер от центра до арки будет 52 (у меня сейчас 52,5), при полном ходе отбоя -58- рычаг должен полностью выбрать ход амма.
#5391 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 08:46 AM
Я на Рекс 1 пружины перевариваю чашки. На дизеле у меня 53.5 сейчас.
Без переварки отстреливать будет сильно.
Dima7 у вас амортизаторы Р1 на сколько помню? Не мешало бы это указывать прежде чем советовать?
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 22 November 2013 - 08:48 AM
#5392 dim.a7
Отправлено 22 November 2013 - 09:18 AM
Ага, разница от стока 4мм ниже. Естественно разницу по опоре в амме надо учитывать для вычисления завышения. Если у меня через некоторое время размер станет 52, то на стоковых аммах будет 52,5. А еще у меня механика, у него акпп, Разница в 2-3мм роли не сыграет. А переворачивать чашки или нет он сам увидит.
#5393 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 09:38 AM
А еще сами стойки Р1 длиннее по сравнению с стоком) ссылка в моей подписи, рекомендую.
#5394 MikeD
MikeD
  • 41 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 10:05 AM
Вопрос закрыт-переваривать! Спасибо!
Просьба дополнить ФАК (вариант лайт) этим уточнением.
#5395 Олег03
Отправлено 22 November 2013 - 10:44 AM
...Просьба дополнить ФАК (вариант лайт) этим уточнением.
уточним
#5396 dim.a7
Отправлено 22 November 2013 - 10:56 AM
Длиннее. К сожалению я не замерил все размеры, заторопился, а было бы не плохо знать. И еще на шток надел втулку что в комплекте, а теперь думаю зря.
#5397 dim.a7
Отправлено 22 November 2013 - 11:10 AM
Да нашел, кони рекс1 шток длиннее на 10мм + 10мм втулка и того сток со втулкой короче на 20мм р1 со втулкой, столько дает переворот чашки. Теперь я спокоен, спасибо за разъяснение.
#5398 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 03:17 PM
Был у Лехи. Убрали вибрацию, убрали отбои. Т.к. я нищеброд Леха работал в долг. Вообщем у меня и до этого счастье было, а теперь оно БЕЗГРАНИЧНО. Машина парит и пережевывает все что попадается на пути. Лежачие копы ямы канавы все! Поставил 235/85. Отчет вечером. Сейчас сижу в "маршеле" прохожу 10000 и смотрю футбол.
Жрать хочу. Все:)
#5399 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 03:21 PM
Даже про усиленный мост запамятовал.
На втором авто 53.5 / 54.2
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 23 November 2013 - 03:22 PM
#5400 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 03:23 PM
Точно! Еще и мост усилил! Это я с голодухи, Лех)
