Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#5861 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 16 December 2013 - 10:46 AM
+ Спасибо огромное!
#5862 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Съемник после снятия двух серпов, изогнулся не много дугой
  • Прикрепленный файл  IMG0645A.jpg   9.84К   125 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0647A.jpg   12.39К   154 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0648A.jpg   9.48К   124 Количество загрузок:
#5863 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 12:12 PM
Да, съемник у меня такой же был, сыромятина еще та, гнет его, еще на первом серпе.
#5864 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 16 December 2013 - 12:16 PM
Покупать два? Или что предложите?
#5865 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 12:19 PM
Берите пару, на всякий случай. Благо, они дешевые.
#5866 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 01:17 PM
а я самый дешевый взял .. т.к больше ничего и не было, без цинкового покрытия, черная сталь весь в масле )
Развал сбивается не от ударов по серпу, а из за завышения машины.
#5867 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 01:36 PM
я на всякий случай брал две, с условием если не понадобится могу одну вернуть, на счет металла плохо не скажу так как я его тянул ключ + не большая труба, и резьбу смазал на сьемнике. Оттянул от души думал треснет но выдерал, а серп соскочил только после хороших ударов по серпу снизу 1,5 кг молотком. Второй так же но серп соскочил между ударами молотком, первая мысль было пипец съемнику, не забудь серп затянуть в самую последнюю очередь уже на колесах без домкрата
Сообщение отредактировал Радик 577: 16 December 2013 - 01:41 PM
#5868 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 16 December 2013 - 02:13 PM
У меня потерта резинка (красная стрелка) на величину хода рычага. Надо на сход-развал, но сначала правильно серп затянуть, а я его два месяца пытаюсь открутить. Ставил Добинсон без завышения, но геометрия все равно поменялась, трет и скрипит зараза. Еще раз благодарю.
#5869 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 07:04 PM
Поправки в ФАК по длине передних пружин.
Штатные пружины Kyron - 400 мм, KIA Sorento 54601-3E140 - 370 мм.
Это если устанавливать их вертикально и измерять расстояние до верхней точки верхнего витка пружины.
У меня 3е140 были длинной 340 мм, мерил рулеткой
#5870 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 07:36 PM
Походу у тебя рулетка не той системы)
Пружины оригинал или аналог?
У меня оригинал. Замерял как и я, устанавливая вертикально и от нижней точки до верхней?
#5871 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 08:48 PM
ты разве не 001 или 000 покупал??? они именно 367
140 как помню 342
#5872 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 09:13 PM
140 как помню 342
Вот жеж какая непонятка из-за моей рассеяности могла приключиться) Конечно 54601-3E001.
Олег, вот правильный вариант, ну точность измерений умну была +-2 мм, т.к. измерял рулеткой.
Штатные пружины Kyron - 400 мм, KIA Sorento 54601-3E001 - 370 мм.
Кстати, что левая, что правая пружина одного размера, я не обнаружил никаких отличий.
Сообщение отредактировал ElToro: 16 December 2013 - 09:16 PM
#5873 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 09:24 PM
Вот сравнительное фотот штатных передних пружин Кайрона (слева) и KIA Sorento 54601-3E001 (справа)
Не смотря на то, что последние более короткие, сжимать их было более очково, т.к. они заметно жестче за счет толщины прутка.
Сообщение отредактировал ElToro: 16 December 2013 - 09:24 PM
#5874 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 09:38 PM
Вот где-то выше в этой ветке кто-то тоже описался, что 000 это то же, что и 140, только с новой маркировкой. Я повелся и заказал 140, которые доступнее и дешевле. Теперь вместо 53-54 имею 51-52, т.к. автодок не все принимает обратно.
#5875 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 09:42 PM
Зато тебе не нужно бороться с вибрацией, во всем нужно искать плюсы)
Ну и на всякий случай уточняю, что в тот раз описался не я).
#5876 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 09:50 PM
дилетант, который путает народ)
еще и в фак дизинформацию требует вносить!
Вибрация из-за лифта ЗАДНЕЙ подвески.
по тяге Панара все расписано слишком подробно, чтобы отвечать на 25 вопросов. Она делается за 15 минут...
З.Ы. у тебя машина когда стоит на колесах, т.е. в покое, тогда тяга не работает. Будешь домкратить - хрен снимешь. Разве не очевидно?
#5877 Олег03
Отправлено 17 December 2013 - 02:28 AM
Поправки в ФАК по длине передних пружин. Штатные пружины Kyron - 400 мм, KIA Sorento 54601-3E001 - 370 мм.
добавил
#5878 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 06:03 AM
Вот теперь очевидно)
добавил
Добавь до кучи ссылку на мой фотоотчет
#5879 sashuta
sashuta
  • 99 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 02:02 PM
Народ! Для информации!
Сегодня в магазине попросил показать пружины Нивы 2121(автоваз) и распечатал коробку, а там пружина без черной метки,просто серая.На коробке галочка стояла класс жесткости "А".
#5880 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 02:17 PM
Все верно.
    Ahrefs (2)
