Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#5901 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 08:33 PM
Красиво, спору нет :good: . Но опоры, сваренные своими руками, как-то роднее)
А ещё греет, что не надо отдавать деньги. :unknw:
#5902 Betep01
Betep01
  • 643 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 08:49 PM
Давай в подпись лифт добавляй, с картинками чтоб...)
#5903 sashuta
sashuta
  • 99 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 09:07 PM
Как не странно остались ещё люди на белом свете,которые за своё искусство (12 точек) деньги почему то не взяли.Такого же не бывает!Мы даже не знакомы. :wink:
#5904 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 11:53 PM
Всем на этом форуме огромный привет! Вот вроде и наступил и мой час отчитаться!
Что у меня было (пипец)
перед лево - право
зад лево-право
и самый неприятный параметр
в субботу вечером начал со свеже купленных опор (стояли у меня разборные, ситуация с ними как у Радика - подразбиты, но с них есть и плюс- использовать втулку на подкладку вместо шайб на опору штока ама, вырезал сколько нужно и втулка готова)
по моему - не плохо получилось (сварка обычным ручником электрод двойка и зачистка)
высверлил сверлом на 3,5 и переворачиваемые части рассверлил до 6 мм, перевернутые - приварил в отверстия рассверливания и по два стяжка на каждом ухе
но эпогей этой работы заключился в покраске (аж самому понравилось - бли...н - красота, а то - синяя краска, желтая)
Ну вроде на воскресенье приготовился к работе с передними стойками. Но все пошло не так гладко: - свернул резьбу на левой стойке стабилизатора, так маленьким рожковым ключиком, - а с серпами вышел затык (у меня кирюха 2006 года) - на левом треснул газелевский сьемник но удалось серп с пальца сдернуть, а на правом газелевский сьемник при ударе 500гр. молотком по болту тоже хрустнул и напрочь срезало резбу сьемника (вуаля) и правый сдергивал стойку не снимая серпа с посадки. Конечно со снятым серпом вынимать и водружать стойку намного удобней, а вставлять в серп перебранную - гемор еще тот.
Пружины RF2570, стойки родные кайрона (мондо), покачал - вполне рабочие, стягивал - вспотел, сточенные резиновые опоры на наждаке как показано по картинкам здесь в "камасутре"
ну для истории - пружины
перед лево-право от оси до края крыла ровно железных 56 см с обоих сторон (мм не считаю, ловить их нужно на идеалных площадках, которых в принципе нет)
В понедельник проехал до работы и обратно с задранным передом (ничего не понял - перед как на танке все проходит, а зад пинком бьет) и к вечеру занялся задними пружинами, пружины шевинива с коричневы напылением (класс А) (вот только такие и нашел в Брянске)
Ну просевшие понятно, но у меня как обычно (как не у всех)
вот - нижний виток левой пружины - сломан
Ну долго ли коротко - пружины заняли свое место, заменил амы сразу чтоб не думалось на труперовские самые длинные (хе.. как по книжке написано)
вроде сразу сели без проездов по кочкам - просто машина опустилась - сносно
лево
право
сзади еще не выезжая размер от оси до края крыла с обоих сторон 56 см.
Ну и сегодня выехал до работы
фото после проезда и по ровному асфальту, и по кочкам, и по полицейским в общей сумме 20 км. на том же самом месте
и что имеем
Зад лево-право
зад сел до 55 см.
а перед как вкопанный прирос 56см. и все тут - лево-право
но больше меня радует самый важный параметр - 27 см.
теперь нужно дальше заниматься: подлечить вибрацию (если бы не знал - не заметил, на скорости 20-30 км/час очень слабая, ну как по книжке), и вероятно на задние пружины подкладки.
Ощущения: подвеска стала упругой (не валкой), мелкие неровности проходит как танк не замечая. По неровной дороге потрухивает, но потом я понял - почему пузотоерки на этой дороге еле едут - их воще колбасит с ихней седановской подвеской, а я как ехал и не понял что дорога кривая
  • 16
#5905 Олег03
Отправлено 18 December 2013 - 01:39 AM
Всем на этом форуме огромный привет! Вот вроде и наступил и мой час отчитаться!...
+, хорошие фото с замерами!
#5906 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 07:00 AM
Стало:
Олег, изнутри тоже проваривал?
#5907 Олег03
Отправлено 18 December 2013 - 07:09 AM
да, но на фото не видно, когда распилишь увидишь что опора сделана из двух слоев металла
Сообщение отредактировал Олег03: 18 December 2013 - 07:12 AM
#5908 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 18 December 2013 - 12:28 PM
теперь нужно дальше заниматься: подлечить вибрацию (если бы не знал - не заметил, на скорости 20-30 км/час очень слабая, ну как по книжке), и вероятно на задние пружины подкладки.....
Держи заслуженный + и отдельный маленький плюсик за резину. У меня тоже купер и вроде пока не жалею. 235/85 :ganj2: Отчёт получился что надо.
#5909 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 09:35 PM
Спасибо! У меня купер M+S 245/75 r16 - все замеры сделаны с этой резиной
#5910 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 09:54 PM
Все верно) На старых КСЦ мостах более узкие чашки под пружины и туда сразу Нивские залетают.
#5911 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 10:43 PM
Сегодня промерил расстояние от обода колесного диска до моста с обеих сторон. Разница приблизительно в 10 мм. На выхах буду мутить регулируемую тягу Панара.
Когда стягиваешь регулировку, расстояние слева уменьшается, а справа увеличивается? Или же идет только уменьшение слева? Регулировку проводить без вывешивания зада?
Просьба помидорами не закидывать).
Сообщение отредактировал ElToro: 18 December 2013 - 10:43 PM
#5912 dim.a7
Отправлено 19 December 2013 - 05:07 AM
Мост это же одно целое вместе с ободами и центром редуктора и это все будет перемещаться вправо-влево.
А надо ли регулировать и если надо то на сколько? Стенд нужен однако.
#5913 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 19 December 2013 - 07:01 AM
Если левый конец тяги (смотреть сзади) крепится к кузову, то при уменьшении длины тяги мост будет уходить влево, при увеличении, соответственно, вправо.
#5914 sashuta
sashuta
  • 99 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 04:10 PM
Пружины Нивские никто не красил для себя? А то что то цвет у них не очень.
Колхозить так по полной! :russian_ru:
Сообщение отредактировал sashuta: 19 December 2013 - 04:12 PM
#5915 Олег03
Отправлено 19 December 2013 - 05:01 PM
согласен, давай в такой веселенький )
#5916 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 06:42 PM
Да там без стенда не проблема промерить. Сделаю небольшие отвесы по 10 см и прикреплю скотчем к раме. И между ободом колеса и отвесом буду измерять линейкой ГОСТовской или штангенциркулем.
Вот я тоже так думаю. У меня сейчас левое расстояние больше правого где-то на 10 мм. Буду стягивать регулировку, выравнивая их.
Сообщение отредактировал ElToro: 19 December 2013 - 06:43 PM
#5917 dim.a7
Отправлено 19 December 2013 - 07:02 PM
Так надо относительно передних колес. Не факт что они симметричны относительно рамы.
У Вас разница 10мм , и если это так, значит мост ушел на 5мм влево. Думается многовато для лифта 60мм. Я бы вначале съездил бы на стенд, может не надо тягу уродовать?
#5918 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 08:16 PM
Я в этой ветке форума прочитал все от начала и до конца!!! Посадки пружин заднего моста выдраил щеткой по металлу, потом пошелся наждачной бумагой - так с легонца, протер все тряпочкой смоченой тормозухой, и следом протер тряпочкой смоченной слегка моторным маслом для склизкости. Это я так написал "долго ли коротко" пружины смонтировались на место!!!
и после этого просто монтировочкой подправлялись куда надо и двигались даже под нагрузкой машины
#5919 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 19 December 2013 - 09:17 PM
после первой же поездки они все, что черные, что серые, что зеленые, одного цвета становятся... грязного. :)
#5920 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 09:44 PM
Не не - в первый день серенький цвет еще просматривался к верху пружины :ph34r_1:
    Bing (1)
