Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#5921 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 04:58 AM
Все просто.
Плюсанул, вот колхоз так колхоз!!!!!!!!!! Интересный бюджетный вариант
#5922 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 11:02 AM
8. Запрещено злоупотребление цитированием (оверквотинг, overquoting). Не нужно полностью цитировать сообщения всех оппонентов, достаточно выделить главные моменты.
#5923 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 06:11 PM
Будем надеяться тюнинг подвески завершен.
Подрезал опору подвесного подшипника кардана.
сделал регулируемую тягу Панара и выровнил положение моста относительно рамы
На все про все ушло полдня.
Сообщение отредактировал ElToro: 20 December 2013 - 06:13 PM
#5924 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 06:15 PM
А что ты делал именно полдня, в чем трудности?
#5925 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 06:21 PM
У меня нет своего личного гаража с ямой, есть лишь ремонтные боксы с ямами общие на весь гараж. Забрать инструменты и сварку из дома, разложить инструменты, сделать работу, покрасить, подождать пока высохнет Хамерайт, собрать инструменты, отмыться, переодеться, отвезти инструменты домой.
Вот такой процесс)
Алексей, вопрос по поводу тяги Панара. При таком угле наклона она еще нормально работает или стоит опустить левое крепление?
Сообщение отредактировал ElToro: 20 December 2013 - 06:25 PM
#5926 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 08:26 PM
бан 3 суток. нарушение правил форума. обсуждение действий модераторов.
Сообщение отредактировал Lenin: 24 December 2013 - 09:57 AM
#5927 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 09:55 PM
Нормально)
#5928 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 10:13 PM
Михаил, плюсик тебе!!! завтра тоже собираюсь заняться доделками. Хоть и Алексей немного посмеивается над нами-самоколхозниками, но все верно - чтобы нам организоваться на работу нужно потратить времени больше чем сама работа, то это нужно, то этого не хватает, то про что-то забыл или не взял. неделю работаешь на работе и пытаешься параллельно подсобрать то что тебе нужно для "сделать" и организовать место где можно сделать. :eeeee:
#5929 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 10:42 PM
А мы продолжаем)
430мм/15мм + 375мм/17мм
При сборке передних стоек так жим-жим и было) Помню как стяжки уже не выдерживали такие стоечки ;)
И апокалипсис во дворе) Куски распиленной рамы, мосты, привода и т.д...
#5930 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 10:51 PM
ап чем и речь
Желаю удачи :drinks:
Да уж, я Сориковские стягивал очковал, а там всего 16 мм пруток. Мне кажется при твоих объемах работ стоит задуматься о более удобных стяжках, типа таких например.
На порядок быстрее и безопаснее.
#5931 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 10:58 PM
Ну я собрал обе стойки за 20 минут, включая разборку старых ;)
#5932 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 11:01 PM
Как-нить надо будет заехать и посмотреть как ты это делаешь, я не из-за того, что не верю, просто интересно). У меня минут 20 только на разбор одной стойки уходил.
А пневмоинструмент используешь при этом?
#5933 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 20 December 2013 - 11:02 PM
Друг сварил самопал стяжки, так заводские по сравнению с ними УГ :)
Постораюсь найти фото.
#5934 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 11:16 PM
По поводу стяжек скажу свое веское слово.
Лучше чем Jonnesway AE320023 (270 мм) ничего нет. Оптимальный размер для обеих стоек и на перед и на зад. Отлично держат всеми лапками, мощные, не прогибаются даже под Мериновскими и Сориковскими пружинами (16 мм толщина прутка). Они стоят своих денег (чуть меньше 2 рублей).
Сообщение отредактировал ElToro: 20 December 2013 - 11:17 PM
#5935 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 11:19 PM
Конечно! Купил в августе)
На фото видно) Я тем временем под защитой валяюсь - изучаю крепление моста)
Кстати, машинка из Брянска приезжала) 350км в одну сторону)
Тапочки штатного размера растворились...
#5936 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 11:30 PM
Куда катится мир)
#5937 Олег03
Отправлено 21 December 2013 - 12:20 AM
...Тапочки штатного размера растворились...
бгггг, + возьму твое словосочетание на вооружение
...Вот такой процесс)
+ за отличный процесс!
#5938 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 21 December 2013 - 11:02 AM
А мы продолжаем)
Блин 17 мм это уже жёстко!!!!
#5939 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 11:12 AM
Поставил на всякий случай пластину под раздатку, полный отчет здесь.
#5940 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 08:38 PM
Станислав - тебе +. Я сегодня пластину под раздатку изготовил за 5 минут. У меня разные куски стеклотекстолита валялись и на 10мм толщиной и на 8мм, выбрал - если точнее (замерил штангенциркулем) на 6,4 мм. Отличный материал - сверлится на раз, режется болкаркой на раз-два, не сгниет, не поржавеет и красить не надо, по свойствам - кость.
    Ahrefs (2)
