Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#5941 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 09:19 PM
Конечно! Купил в августе)
На фото видно) Я тем временем под защитой валяюсь - изучаю крепление моста)
Кстати, машинка из Брянска приезжала) 350км в одну сторону)
Что за крепление запаски? На наше не похоже
#5942 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 09:24 PM
Конечно не похоже. Муссо, Корандо, Актион Спортс и Рекстон.
#5943 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 09:44 PM
По поводу стяжек скажу свое веское слово.
Стяжки отличные, сам пользуюсь такими же, но я на них поставил по одному упорному подшипнику, крутить стало гораздо легче.
#5944 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 21 December 2013 - 09:52 PM
Дим, хорошая идея, надо реализовать. Главное, чтобы он не развалился от нагрузок.
#5945 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 03:24 PM
Пять копеек в подрезку опоры подвесного подшипника карданного вала.
Перед откручиванием как и писал Олег, делаем метки на фланцах
раздаточной коробки.
и редуктора заднего моста
Болты крепящие кардан к раздатке должны затягиваться с моментом 80-90 Нм, однако у меня они откручивались с превеликим трудом. ПОзже, когда я их выкрутил, причина обнаружилась. Внутри резьбы остался фиксатор резьбы (сорри за тавтологию), которым были смазаны болты на заводе. Видны на фото в увеличенном виде в левом верхнем углу
Я прочистил эти остатки как мог и когда заново закручивал болты тоже смазал их такой же штуковиной, раз надо значит надо.
А вот задние болты, те что крепят кардан к редуктору заднего моста, открутились достаточно легко. Момент затяжки по мурзилке должен быть 70-80 Нм. Вот картинка со снятым карданом.
Далее несем кардан на слесарный стол, режем
варим и красим
ставим обратно и наслаждаемся отсутствием вибрации.
Сообщение отредактировал ElToro: 22 December 2013 - 03:26 PM
#5946 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 04:50 PM
Вот у тебя тоже стоит бублик дополнительный гаситель вибрации.
#5947 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 07:42 PM
варим и красим
Плюс за отчет!!!
А ножовку для антуража положил? Не ей же пилил :foolish:
#5948 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 08:12 PM
Я его хотел снять, чтобы прочистить болтовые соединения от остатков фиксатора резьбы, но не получилось. Он свободно ходит вокруг оси фланца раздатки, но как снимается непонятно.
Именно ей и пилил. Боялся болгаркой будет неровно и неточно.
Сообщение отредактировал ElToro: 22 December 2013 - 08:13 PM
#5949 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 08:44 PM
Михаил, дружище плюсик тебе за труды!!! Не поверишь - сварка все неровности и неточности убирает, даже если криво отрезал :ph34r_1:
#5950 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 08:47 PM
+1. А сколько надо отпилить от подвесного?
#5951 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 22 December 2013 - 08:55 PM
Я отпилил 9 мм, Алексей говорил, что на бензинках можно и 10 мм. Если больше, то уже возможно касание кардана за поперечную балку. При этом у меня установлена пластина под раздатку 8 мм.
#5952 Олег03
Отправлено 23 December 2013 - 01:15 AM
Пять копеек в подрезку опоры подвесного подшипника карданного вала...
+ за отчет
теперь наконец то понятно что за дополнительный бублик )
#5953 zar
zar
  • 112 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 12:55 PM
А в чем смысл меток на фланцах?
#5954 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 02:21 PM
поставить потом кардан на свое место как стоял
#5955 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 04:08 PM
а если поставим не по меткам, то что произойдет?
#5956 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 05:11 PM
может быть вибрация на каких то оборотах.
#5957 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 06:09 PM
я раньше делал по меткам. Потом забил. Разницы не обнаружил.
#5958 dim.a7
Отправлено 23 December 2013 - 06:12 PM
Если шлицы не переставлять, то ничего не изменится.
#5959 grei
grei
  • 76 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 06:53 PM
Всем привет! Машинка тоже просела за 5 лет. хочу заморочеться подъемом Народ подскажите пожалуйста во что это выльется в смысле по деньгам Я так понял нужны пружины зад шнива+амы волга перед соренто ну и + работа
#5960 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 December 2013 - 07:05 PM
первая страница и куча вариантов что именно вам по душе, амы можно оставить сток http://kyron-clan.ru...atoram-podvesk/
Сообщение отредактировал Радик 577: 23 December 2013 - 07:08 PM
    Ahrefs (2)
