Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#6201 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 06:45 AM
Всем привет! Наконец то и мой Кирюха чуть-чуть приподнялся! Вообще, перечитав всю тему, я остановился на двух вариантах лифта подвески:
1)перед амы сток,переваренные чашки+соренто(54601-3Е000)(55-56) ; зад амы волга 344275(исузу D4464)+шнива синяя метка(56-57) .
2)перед амы сток,переваренные чашки+рекс1левые(4432408002)(52-53см); зад амы сток+нива 2121черная метка(54-55см)
Выбрал всё таки второй вариант!Авто новый(3000км пробега)Надо же с чего начинать, а выше мы всегда успеем приподняться!После лифта получилось с левой стороны перед 53 зад 53.5.На авто сзади фаркоп ДЗК, а спереди проушины ДЗК!Пластину под раздатку подложили на всякий случай!Вибрации пока нет!Ещё усилили передний мост!Два дня ношусь по снежно-раскисшим- ледяным полям с цепями и без, что бы всё утреслось!Подвеска стала забавной!Все неровности и мелкие ямки как то проглатывает и сглаживает!Нет жёстких ударов как на стоке,всё как то приглушённо и не напрягает!
Огромное спасибо Алексею(BlackRJ4)!Дело рук мастера боится-это как раз про него! :respect:
Как говорится в нашем колхозе - ВЕЛКАМ!!!
+ заслуженный
#6202 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 11:12 AM
+ заслуженный
присоединяюсь +
#6203 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 03:26 PM
Друзья! Подскажите плиз-взял пружины 2121, мет.чашки, но резновые опоры только нашел усиленные-по сравнению с выложенными фото они высотой больше. Можно поставить или нет?
#6204 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 03:40 PM
зад приподнимется еще выше, примерно 57- 58 см, гарантированная вибрация, придется заморочится пластиной и подрезкой подвесной, а морда будет ниже
#6205 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 03:41 PM
Ну поставить естественно можно, просто машина будет ещё немного повыше)
#6206 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 03:53 PM
#6207 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 05:31 PM
уважаемые подвесочные профи подкажите ,что мягче будет ,пружины рекс1 или соренто которые дают завышение в районе 52см.
#6208 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 05:33 PM
От рекса мягче будут. так как у них пруток тоньше, чем у сорентовских. Правда от рекстона лучше брать не оригинал, качественней пружинки будут и дольше проходят :wink:
Сообщение отредактировал Alecsandr: 09 January 2014 - 05:34 PM
#6209 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 05:39 PM
если не сложно киньте в меня ссыкой на неорегинал.
спасибо!
#6210 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 05:44 PM
спасибо!
Ну вот к примеру :wink:
#6211 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 05:47 PM
+ с меня
#6212 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 06:04 PM
автоклаксон через неделю просядет на 2см ;)
#6213 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 07:06 PM
Ну думаю, всё же лучше родных, а других прямых не оригиналов я не встречал)
#6214 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 07:15 PM
Уже заказал передние пружины рекстон 1 ,чтоб было около 52-53 от середины ступицы до крыла чашки надо переваривать или нет ???
#6215 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
оригинал от рекса 1 левые,автомат достаточно хорошего качеста.полтора года 51 см от центра ступицы,машина дизель на ручке. знакомые тоже катают на таких,такая же картина.
#6216 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 07:18 PM
Это без переварки чашек???
#6217 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 07:34 PM
неверно думаете.
отчет немногим выше.
с переваркой чашек ставили 53см вышло.
#6218 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 07:38 PM
Без переварки минус 2см.правильно?значит будет 51да или нет???
Сколько дает переварка чашек ?
#6219 wingle1961
Отправлено 09 January 2014 - 08:12 PM
НЕ СКОЛЬКО
#6220 dim.a7
Отправлено 09 January 2014 - 08:14 PM
Переварка чашек ни сколько не дает. Дает увеличение ход амов на отбой.
    Google (2)
