Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#6221 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 08:55 PM
Переваривать надо в любом случае ?
#6222 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 11:08 PM
Друзья! Подскажите плиз-взял пружины 2121, мет.чашки, но резновые опоры только нашел усиленные-по сравнению с выложенными фото они высотой больше. Можно поставить или нет?
У меня шнива вазовские с коричневой меткой, резиновые опоры обычные не устроили и переделывал на усиленные, правую срезал на 8 мм-мало-чуть бы еще-(с полным баком переваливает 5мм на лево), сейчас у меня л/п-55/ 55,5(дизель автомат, задний фаркоп 20кг. и постоянно груз примерно 20 кг), но просто нивские короче на 10мм. и на 0,2мм пруток тоньше. - ставь-все будет хорошо (у резинок разница 20мм, через месяц эти мм. уйдут), а усиленные резинки мне больше понравились(пожесче), обычные снял-как ..овно мякгие. А вибрация - у кого как - меня почти и не напрягала(еле заметная была)- но убрал. Удачи!!!!
#6223 sashuta
sashuta
  • 99 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 11:13 PM
Bulkin
(штатные амы+пружины Рекс1)
Если хотите ездить ,а не лазить в подвеску второй раз лучше опоры перевернуть!
Сообщение отредактировал sashuta: 09 January 2014 - 11:15 PM
#6224 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 02:05 AM
автоклаксон через неделю просядет на 2см ;)
сориковский 14913 KLAKSON у меня так и не просел ещё, с августа :) как было с аммортами рекс-1 52 см, так и осталось. наверно брак мне попался :vava:
Сообщение отредактировал Angel87: 10 January 2014 - 02:06 AM
#6225 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 05:23 AM
если не сложно киньте в меня ссыкой на неорегинал.
спасибо!
Извиняюсь. Всегда считал, что не оригинал, хоть и от Автоклаксона будет качественней родных, а оказалось, что лучше ставить родные от Рекстона левые :unknw:
#6226 dim.a7
Отправлено 10 January 2014 - 05:56 AM
Уже заказал передние пружины рекстон 1 ,чтоб было около 52-53 от середины ступицы до крыла чашки надо переваривать или нет ???
оригинал от рекса 1 левые,автомат достаточно хорошего качеста.полтора года 51 см от центра ступицы,машина дизель на ручке. знакомые тоже катают на таких,такая же картина.
Странно как то почему результаты разные? У меня на аммах кони 52,5 сразу было, на штатных больше должно быть.
#6227 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 07:11 AM
С опорами разобрались ,а,что за лист кладут под раздатку от вибрации ?фото скиньте ато разговоров много ,а фото ниодного нет
  • -2
#6228 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 07:25 AM
Лично мое мнение ! Если сейчас любой детали,запчасти,девайса,электроники хватает на год полтора это просто здорово !!!попалась качественная !
#6229 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 07:28 AM
здесь
#6230 dim.a7
Отправлено 10 January 2014 - 07:29 AM
Вам ни какие пластины не нужны. Если перед делаете не более 53см, то и зад так же. При этом вибраций не будет.
Сообщение отредактировал dim.a7: 10 January 2014 - 07:30 AM
#6231 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 07:30 AM
РУКАЛИЦО
перепост
пс поиск накой нужен?
#6232 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 07:51 AM
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Буду ставить.
#6233 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 08:42 AM
Не забудь хорошо щеткой по металлу очистить нижние посадки для пружин и брызнуть ВД-шкой, что бы метал был скользким и пружины натянуться и сядут почти сразу
#6234 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 08:53 AM
как попадешь.
Но 52 это не 53 как на оригинале
я не могу рисковать. Попадут нормальные,а бывает просаживаются на 3см.
#6235 sashuta
sashuta
  • 99 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 09:20 AM
Я бы так не утверждал!Даже с Никиными пружинами бывает вибрация!На всякий случай пластину сделать нужно!
Машинки все разные!
Сообщение отредактировал sashuta: 10 January 2014 - 09:44 AM
#6236 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 11:09 AM
А ржа не полезет?
#6237 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 11:20 AM
Спасибо !
#6238 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 12:31 PM
Саша, резина у тебя какого размера?
Сообщение отредактировал Flacon: 10 January 2014 - 12:32 PM
#6239 sashuta
sashuta
  • 99 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 12:55 PM
245/75 R16
Сообщение отредактировал sashuta: 10 January 2014 - 12:56 PM
#6240 Алексей37
Алексей37
  • 66 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 10 January 2014 - 05:47 PM
а есть где нибудь видео или фото что где и как высверливать и переваривать у передних чашек под пружины рекс1???
