Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#6801 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 07:07 AM
Или просто небольшую вибрацию люди не ощущают?
Ощущают, просто не хотят признаться). Это влечет необратимые переделки опоры подвесного подшипника, заморочки с изготовлением пластины под раздатку, и народ подсознательно этого пытается избежать, внушая себе, что никакой вибрации нет.
Сообщение отредактировал ElToro: 11 March 2014 - 07:09 AM
#6802 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 07:22 AM
А вибрация тем временем разрушает все,тихо и незаметно.
#6803 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 10:06 AM
И еще, сначала надо все сайленты расслабить и затянуть...при затягивании авто на колесах.
Расслабить, прокатиться метров 50-100, затем затянуть или просто все ослабить, а потом сразу затянуть?
Интересная картина получается у кого-то есть вибрация при небольшом лифте,у кого-то нет ее даже при 10 см. лифте.С чем это связано?Или просто небольшую вибрацию люди не ощущают?
ИМХО помимо абсолютных цифр лифта заднего моста на наличие вибрации еще влияют 2-а фактора:
1 лифт передних колес
2 пробег авто на момент лифта.
Первую мысль уже здесь кто-то озвучивал. У меня получилось где-то на 0,5 см перед выше зада.
По-поводу 2-ой мысли - у меня машина прошла 7600, выработки на крестовинах нет, если бы авто пробежало 50-70 тык, да еще и мазанная хрен пойми когда, то в крестовинах уже была бы выработка, которая при изменении угла наклона т.е. отклонение от уже выработанных мест и даст вибрацию.
Вот поставлю усиленные прокладки назад, зад станет выше переда, может и появится вибрация, которую надеюсь убрать пластиной.
Вообще меня пока больше всего смущает смещение моста, попробую задню подвеску всю ослабить и перезатянуть, может вернется на свое место...
Ну нет ее, вдвоем тестили. Причем ладно бы не ощущал ее я, но ее не ощутил и мастер, который делал, у него на своей машине была, а на моей нет. Будешь в Нижнем - могу дать прокатиться :)
Сообщение отредактировал t_52: 11 March 2014 - 10:08 AM
#6804 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 10:21 AM
Просто у Андрея зад получился ниже переда, в этом случае углы на шарнирах кардана скомпенсированы наклоном авто к положению заднего моста
#6805 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 11 March 2014 - 10:54 AM
А где или у кого можно пружины поменять не дорого?? желательно юг Москвы, а то мастер, занимавшийся моей машинкой выбыл на неопределенное время. Что-то я не нашел на сайте ни каких контактов частников и гаражей, только официалы.
#6806 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 11 March 2014 - 10:58 AM
Гы-гы... Т.е. Вы хотите сказать, что если сделан лифт по кругу и появилась вибрация, то для борьбы с нею достаточно еще приподнять передок? :ujos:
#6807 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 12:10 PM
Правильно говоришь-чем больше угол на крестовине,тем больше нагрузка на нее и соответственно вибрация.А если попа выше намного передка,то этот угол еще больше,чем при равном подъеме переда и зада(в теории).
#6808 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 12:13 PM
Алексей BlackRJ4. Быстро,недорого. У него,наверное, половина участников темы пружины поменяли.
#6809 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 12:29 PM
Или опустить задок, чем многие временно боролись с вибрацией положив хороший груз в багажник :hihih:
#6810 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 12:30 PM
Даже в теории не вижу связи между передом и задом, а в этом сообщении есть этому объяснение... :pardon:
#6811 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 12:34 PM
Что-то вроде, только геометрически угол меньше (стремится к 90гр), а если стремится к 180гр. т.е. к прямой линии он больше - это для крестовин шикарно
#6812 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 12:35 PM
Загружая багажник, мы просто уменьшаем лифт и приводим его ближе к стоку, поэтому и вибрация уходит. Это только помогает просадить пружины, а какой в этом смысл, если мы пытаемся приподняться? При появлении вибрации лучше бороться с ней другими способами (подрезка подвесного и (или) подкладывание пластины под раздатку).
#6813 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 12:44 PM
Сергей, Вы дали ссылку на теорию(геометрическое представление), теперь если визуально представить не можете - возьмите линейку(как основу проекции рамы) и приложив приподнимите перед машины, что будет с углами шарниров? и соотнесите данные к описанию на этой картинке
#6814 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 01:06 PM
... - возьмите линейку(как основу проекции рамы) и приложив приподнимите перед машины, что будет с углами шарниров? ...
Встречные предложения...
1. Этой же линейкой, изобразите поверхность, на которую как бы опирается заднее колесо. Теперь приподнимая или опуская правый край линейки (колесо как бы продолжает на нее опираться) понаблюдайте за "изменяемыми" углами между карданами в районе подвесного подшипника... При движении правого края линейки они изменились? Ну и где зависимость от лифта передка?
2. Возьмите 2 кирпича (обычных строительных красных или им подобное...) найдите ровную площадку и измерьте расстояние от центра ступицы заднего колеса до арки (хотя Вы и так наверное его знаете, но для чистоты эксперимента). Теперь наедьте передними колесами на эти кирпичи (имитация лифта передней подвески на толщину кирпича) и снова измерьте расстояние до арки... Оно изменилось?
3. Смотри пункт 2, но на 2-х домкратах под шаровые или рычаги...
#6815 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 01:09 PM
Просто расслабить все по кругу и затягивать, ездить не надо на расслабленном.
#6816 dim.a7
Отправлено 11 March 2014 - 01:50 PM
Если не менять положение раздатки и заднего моста относительно рамы, то и кардан своего положения не изменит и углы не изменятся хоть поднимай, хоть опускай перед .
#6817 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 02:04 PM
На счет вибрации у меня его нет но иногда по не известной причине появляется не значительно когда с места трогаешься, вот и пластина на этот случай так и просится
Сообщение отредактировал Радик 577: 11 March 2014 - 02:06 PM
#6818 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 02:12 PM
С потеплением вернулась вибрация кардана. Будем резать и подкладывать.
Вобщем при температуре ниже 0 вибрации нет
#6819 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 11 March 2014 - 02:42 PM
Немного поразмыслив, вынужден согласиться, хотя сначала думал иначе. Реактивные тяги, рама и пружины образуют треугольник, в вершине которого находится мост. При изменении длины пружин изменяется одна сторона треугольника и его углы, а при при подъеме-опускании передней части машины ничего с длинами сторон этого треугольника не происходит.
#6820 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 11 March 2014 - 05:15 PM
Не-е-е, изменения есть и они связны с небольшим смещением центра тяжести всей машины. И изменения эти совсем мизерные, но порой они на границе наличия и отсутствия вибрации.
    Ahrefs (2)
