Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#6841 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 11:55 AM
Привет всем. Решил заказать запчасти для лифта (вариант лайт):
444083
4431509001
54601-3E140
CS1007
Вопросы такие:
1) 444083 проблем с этими аморт. при легком лифте не будет (все таки они больше подходят для варианта мидл или хард)?
2) 4431509001 (может лучше эти 4431508000 или эти 4431509000)?
3) При установке пружин 54601-3E140 не понадобятся дополнительные ли детали, доработки напильником (кроме переварки чашек)?
Сообщение отредактировал BRaven: 12 March 2014 - 11:55 AM
#6842 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 07:52 PM
Ребята, очень нужны ваши советы. Завтра заказывать, а есть неразрешенные (для меня) вопросы.
#6843 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 07:57 PM
Вопросы такие:
1) С амортизаторами проблем точно не будет, могут начаться "проблемы" с пружинами - при диагональном вывешивании колес пружины могут выпасть (лучше наверное 344275)
2) 4431508000 - лучше эти, они разбираются и собираются проще (у самого такие уже стоят)
3) только хорошие стяжки для пружин
:ganj2:
Сообщение отредактировал @ндрей: 12 March 2014 - 07:59 PM
#6844 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 08:22 PM
:ganj2:
Спасибо Андрей.
Значит задние амортизаторы пока менять не буду - шайбы поставлю на шток (344275 сильно дороже, чем 444083)
#6845 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 08:20 AM
Чашки можно не трогать, хватит шайб (мой отчет есть в факе) проблем нет
#6846 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 08:21 AM
444083
4431509001
54601-3E140
CS1007
Вопросы такие:
Привет. По 3 пункту - никаких доработок, кроме переварки чашек не надо.
Когда Масуму будешь ставить, откручивай нижнее крепление амморта, иначе пружина не влезет, стяжки в днище упираются.
Хотя ты же аммотры и перед и зад будешь менять? Я амморты родные все оставил, менял только пружины. Амморты стоковые абсолютно нормальные и на мой взгляд замены не требуют.
а, и еще забыл - на Масуму лучше сверху проставки 30 мм поставить, а то передок на Сорентовских пружинах будет выше задка.
#6847 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 08:27 AM
Не факт, у меня получилось 52,5 по кругу. Недельки две еще поезжу и буду замерять - если зад усядется ниже тогда подумаю насчет проставок.
#6848 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 08:30 AM
Это, если опоры не переварены, если переварены, то перед выше. У меня 53 перед, 51 зад было после установки.
#6849 MisleGon
MisleGon
  • 290 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 08:42 AM
Опоры как раз таки переварены.
Если почитать всю тему, то во многих случаях установки одинаковых комплектов конечные результаты могут не плохо отличаться. :unknw:
#6850 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 08:46 AM
с переваренными опорами выше ни как не может быть, переварка дает всего лишь доп.ход амортам.
#6851 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 09:13 AM
Я рад,что не пользуюсь советами этой темы.
Все штабелями в одну кучу-кашу пихают.
А может,а вот вдруг,а наверное.
Вносят только неразбириху каждые 2 дня.
Ставят все разные пружины и амортизаторы,бросают цифры.
Нельзя бросать пружины соренто,разные номера дают разный лифт.
#6852 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 13 March 2014 - 09:25 AM
Угу, если установленная в машине стойка по длине меньше, чем в свободном состоянии, то изменение точки крепления опоры (переварка) никак не влияет на длину нагруженной пружины. А именно от длины нагруженной пружины и зависит лифт.
Сообщение отредактировал gena586: 13 March 2014 - 09:26 AM
#6853 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 13 March 2014 - 09:45 AM
Чуть добавлю:
... но не только от пружины, а так же от самой стойки (высота от опорной площадки пружины до посадки в серп) и наличии проставки между чашкой опоры и местом ее крепления...
PS Разные передние стойки дают разный лифт при одних и тех же пружинах. Подробности здесь.
#6854 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 11:37 AM
Чуть добавлю:
Ну, я имел ввиду при прочих равных. Речь ведь шла о том, влияет ли переворот опоры на величину лифта.
#6855 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 02:52 PM
Опоры переваривают что бы увеличить ход аморта во избежание отбой-пробоя...этим величину лифта не изменишь
#6856 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 07:43 PM
Ну об этом он уже писал чуть выше
... изменение точки крепления опоры (переварка) никак не влияет на длину нагруженной пружины. А именно от длины нагруженной пружины и зависит лифт.
#6857 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
  • Интересы:Туризм - во всех его проявлениях
Отправлено 14 March 2014 - 05:25 AM
Расскажите это моим стоковым амортам, которые я засунул в Прадовские пружины. :-))
#6858 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 05:33 AM
И на сколько Вы поднялись за счет переварки опор? Именно только опор? :)
#6859 Сенатор
Сенатор
  • 559 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 05:39 AM
Ну-ууууу.... :dolf_ru_535: Короче, если-бы я не переварил опоры, то просто не воткнул бы эти пружины :dolf_ru_267: , ну или вырвало бы шток практически сразу. Это с условием, что пружина сразу короче стоковой, шайбы на штоке + переварка опор. У меня бенз на МКПП, так что после 2000 км с хвостиком, пока 55,8-56 см. сколько ещё сядут :unknw:
#6860 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 05:58 AM
От переворота чашек высота лифта не меняется!!!! БАСТА
Сообщение отредактировал nihsurk: 14 March 2014 - 06:02 AM
    Google (1)
