Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#6821 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 05:34 PM
Привет всем.
Отпишусь по замене. Прочитал,заказал,поставил доволен. Перед Rex 1 + Mando, зад Masuma+ Каяба.Было перед 48 зад 49.Стало перед 53, зад 55 и слева 54 , пол бака топлива. Слева дополнительно подложу 1см транспортерной ленты. Ничего не переваривал. Забытое ощущение комфорта, там где был пробой сейчас мягинько качнуло. Спасибо участникам всем за инфу за фак за то, что все подробно разжевали.
Игорь, а передние амортизаторы mando от рекса 1 или кайрона?
#6822 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 05:36 PM
Господа.Вы позволите слово молвить ?
#6823 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 05:44 PM
Было по кругу 48.поставил сначала зад стало 52,5 ,перед стал 47 и пришлось ждать неделю пока придут передние пружины началась вибрация .пришли пружины,поднял перед вибрация пропала.если разница между передом и задом 4-5 см идет вибрация
#6824 IgorM1
IgorM1
  • 192 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 05:52 PM
+ Игорь(профиль недозаполнен и имя вроде из логина), хорошая развесовка получилась по авто. Вот только куда подложить можно транспортерную ленту? Риск сползания!!!
1.Скрутил 2 резинки изолентой и вставляй, она там к ребрам насечки прижимается, вырезал формой бублика.
2.Прикрепленный файл  Ходовка Exist.jpg   210.12К   56 Количество загрузок:
Да каябу в MegWay брал там цена нежнее
#6825 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 11 March 2014 - 06:41 PM
Не-е-е, изменения есть и они связны с небольшим смещением центра тяжести всей машины. И изменения эти совсем мизерные, но порой они на границе наличия и отсутствия вибрации.
Я бы сказал изменения связаны скорее с развесовкой по осям. Если задрать зад машины, то на переднюю ось больший вес придется, она еще больше просядет, соответственно, зад разгрузится и будет выше, чем был бы при одинаковом подъеме (и номинальной развесовке перед-зад). Я вот позавчера поставил на заднюю ось пружины от Шнивы, расстояние 56 см. Впереди до подъема задней части было 48,5 см, сейчас 47,5 см. Жду передние пружины, думаю, что после их установки и подъема передней оси задняя часть немного опустится, до 55 см. А может просто пружины лучше осадятся и высота также уменьшится :)
Вибрация в данный момент есть от 15 до 20 км/ч. При резком разгоне более сильная, при плавном трогании практически неощутимая. В любом случае в ближайшее время проведу мероприятия по ее устранению.
#6826 IgorM1
IgorM1
  • 192 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 06:52 PM
Rexопружины толще в отлпичии стока кайрона.
#6827 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 11 March 2014 - 06:56 PM
...если разница между передом и задом 4-5 см идет вибрация
Дело не в разнице между передом и задом, а в том на сколько задран зад!
Сделайте примитивный эксперимент, который я уже предлагал:
2. Возьмите 2 кирпича (обычных строительных красных или им подобное...) найдите ровную площадку и измерьте расстояние от центра ступицы заднего колеса до арки (хотя Вы и так наверное его знаете, но для чистоты эксперимента). Теперь наедьте передними колесами на эти кирпичи (имитация лифта передней подвески на толщину кирпича) и снова измерьте расстояние до арки... Оно изменилось?
И посмотрите - на сколько измениться расстояние от центра ступицы до арки.
PS По себе судить не буду, т.к. пружины от Влада (в данном эксперименте) не проседают, а Ваши?
#6828 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 07:11 PM
Сереж, этот момент меня удивил еще когда я выравнивал свою подвеску пост http://kyron-clan.ru...post__p__385277 - развесовка меняется с перемещением центра тяжести, и тоже при 55 зад и 56 перед вибрации не наблюдалось
#6829 dim.a7
Отправлено 11 March 2014 - 07:57 PM
При подъеме (опускании) переда на 5см центр тяжести переместится на 0,,,, мм. Если это влияет на вибрацию, то при движении на спуск будет вибрация.
#6830 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 08:04 PM
Но у всех вибрация наблюдается не всегда, а при нагрузке при наборе скорости, примерно в диапазоне 20-30 км/ч
#6831 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 08:20 PM
Бывает еще на 70-80 км/ч, но очень редко у кого.
#6832 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 08:44 PM
... при 55 зад и 56 перед вибрации не наблюдалось
А когда она проявлялась? Когда зад был 56? :unknw:
#6833 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 08:57 PM
Да, когда зад стал 56, а перед 54,5
#6834 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 09:04 PM
А если зад загрузить так, чтобы он опустился до 55 вибрация будет (несмотря на то, что перед так и останется 54,5)? Думаю что вряд ли, хотя перед будет чуть ниже зада...
Сообщение отредактировал serg382: 11 March 2014 - 09:05 PM
#6835 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 09:32 PM
http://kyron-clan.ru...post__p__281432
http://kyron-clan.ru...post__p__375157
Вот здесь у народа появлялась вибрация даже при лайт и при условии что перед на 1см. ниже
#6836 dim.a7
Отправлено 12 March 2014 - 04:43 AM
Я хотел сказать что при движении под гору с уклоном градусов в 5, центр тяжести переместится больше нежели разница зад-перед 5см. Или так-появление вибрации не зависит от положения автомобиля в пространстве. Даже в свободном полете.
Обратите внимание на то что при лифте задний мост поворачивается вокруг свей оси.
Не думаю что изменение угла наклона кардана на 3 градуса- 5см лифта,вызовет вибрацию.
#6837 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 08:23 AM
Профи, помогите облегчить муки выбора. Зад решил: Masuma CS-1007.
А перед не могу определиться, земляк советует lesjofors 4044213, но кроме его отчета в факе о них ни слова. И цена приличная 2600 руб.\шт.
Что можете сказать о них?
Хочется 53 см по кругу и комфорт.
#6838 randger
randger
  • 93 сообщений
  • Интересы:Люблю кататься по бездорожью :)
Отправлено 12 March 2014 - 09:00 AM
Всем доброго дня!
Только сегодня хотел уточнить про вибрацию :)
Две недели назад поднял зад у своего КАЯ, ставил Masuma CS-1007. Было 49, стало 53. Две недели ездил как в былые года на девятке, с поднятым задом и просевшим до 48 передом(до поднятия зада было 49). На этих выходных поставил перед от Рекса(перед поднялся до 51-52, зад так и остался 53), а также укрепил передний мост... и почему-то появилась небольшая вибрация на скоростях от 30 до 50 км/ч. При этом если отпустить газ, то вибрации нет. Вот сижу и гадаю, от чего вибрация появилась, от укрепленного моста или от пружин? Если от моста, то подкладывать проставку под раздатку?
Да чуть не забыл, бак у меня почти пустой...
#6839 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 09:51 AM
Всем доброго дня!
скорей всего упирается болт укрепления переднего моста об защиту создавая вибрацию
Сообщение отредактировал Радик 577: 12 March 2014 - 09:52 AM
#6840 randger
randger
  • 93 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 10:39 AM
Болт за пределы гайки не вылазит, когда ставил закладные под защиту "шерифовскую" зазор до них был. Если сегодня успею, проверю еще раз...
Но почему только на этой скорости и почему когда отпускаешь газ все тихо?
    Ahrefs (2)
