Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#7081 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 11:23 PM
лучше подскажите по этому :)
Яма не обязательно, я делал без ямы. Хороший набор инструментов, вдшка, хороший дамкрат+надежная подставка для авто, можно из брусьев, сьемник от газеля ( в теме есть) для снятия серпа, гараж можно посуточно арендовать, аморты если не потеют масленными пятнами то рабочие, можно и оставить родные, опорники обязательно нужны новые, заранее рассверлить и переварить. А вот на задних амортах на штоке гайки 200% прикипевшие, я кое как одну только смог открутить, на другой пришлось гайку аккуратно от штока отгрызть болгаркой и надо постараться не повредить резьбу на штоке, так что болгарка может пригодится. На штоке аморта гайка каленая, такую же каленую той же резьбы заранее прикупи + туда же шайбы. Сооветсвенно качественные стяжки
#7082 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 11:35 PM
от жигулей усиленные подойдут ?
проваляться
нужны 30мм отсюда http://www.polimer-n...ang_Yong_prost/
#7083 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка!
Отправлено 03 April 2014 - 11:34 AM
Анатолий, а чашки переваривал?
#7084 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 03 April 2014 - 11:35 AM
Поделюсь и я своими результатами.
После 10 месяцев эксплуатации и пробега около 25 т. км впереди расстояние от центра ступицы до арки было 47/48 см, сзади 48/49 см на пустой машине. Вроде бы и не просела почти подвеска, но "дребезг" и сотрясение всего кузова при проезде невинных с виду неровностей очень напрягали. Поэтому решил поэкспериментировать с различными пружинами, благо цена вопроса меня устраивала. Несомненно, без дельных замечаний активных участников этой темы подобные эксперименты грозили значительными затратами времени и денег, а так все обошлось без серьезных трат, за что им огромное спасибо.
Сзади установил пружины от Шнивы:
Пружина серая с синей меткой. На самой пружине как будто спиральная насечка. Связано это скорее всего с тем, что пружина выпуска 2011 года, долго ждала меня в магазине :) Когда читал эту тему с начала, некоторые упоминали о подобных пружинах.
Амортизаторы задние установил от Волги, СААЗ масляные. Для них купил втулку от УАЗ, немного ее укоротил на наждаке до размера внутренней втулки сайлент-блока штатного амортизатора.
Стандартные резиновые проставки под пружины от 2101 с металлическими чашками от 2101 же.
В результате получил по задней оси 55 см с обоих сторон при пустом баке и багажнике. Сразу после установки было 56 см, через пару дней пружины или в чашку на мосту лучше встали или же немного просели. Скорее всего, и то, и то.
Вот так выглядела передняя ось:
К замене передних пружин подготовился более основательно:
1) купил и переварил новые передние опоры
2) купил хорошие стяжки для пружин Jonnesway 270 мм длиной
3) приобрел пружины ATS 14913 в Автодоке.
Штатная пружина, стянутая стяжками:
Сравнительное фото старой и новой пружины:
Амортизаторы передние оставил стоковые и установил на шток две шайбы по 2,5 мм, больше не влезло. На картинке три, но после примерки опоры одну снял.
Серп снимал с помощью какого-то универсального съемника рулевых тяг, который немного обточил на наждаке, чтобы вбить его между рычагом и серпом, используя как клин. После того, как создал небольшой натяг (сильно не надо заколачивать, толку не будет, одним клином серп не выбить), наносил удары молотком по нижнему уху серпа до того момента как он не будет выпрессован из своего посадочного места. Торопиться не нужно, как правило, если есть натяг, то на седьмой-десятый удар серп выскакивает. Для создания натяга не обязательно использовать какой-то съемник, можно попросить помощника нажимать монтажкой или придумать еще какой-нибудь клиновидный инструмент, если работы проводятся в одиночку.
Остальное -- дело техники, знай крути гайки. Важно правильно сориентировать опору на стойке при сборке, чтобы затем попасть в отверстия на кронштейне рамы. Об это уже здесь говорили. На первой пружине я чуть было не забыл про этот момент, но вовремя спохватился, пришлось лишь отпустить верхнюю гайку штока амортизатора и поправить опору.
Вот так выглядит подвеска без стойки:
После установки новой пружины поддомкратил подвеску за гайку нижней шаровой опоры на высоту положения с колесом на земле и затянул те сайлент-блоки, которые разбирал. Также ослабил и затянул сайлент-блоки нижнего рычага. Они слегка "крякнули" и приняли новое положение.
Итогом всех телодвижений стало следующее завышение:
Перед 53/53 см
Зад 55/55 см
Багажник сейчас пустой, бак почти полный.
Передняя ось:
Ощущения от новой подвески в целом положительные. Перед жестче, чем сток, что ожидаемо, но практически пропал "дребезг", который так раздражал. Конечно, если в большую яму "ухнуть", то кузов сотрясается, но ранее так было практически на любом неровном асфальте. Наверное, пружины Sorento оригинал: 54601-3E000/001 были бы получше, но за месяц ничего не удалось найти по приемлемой цене, поэтому остановился на ATS 14913, благо их везде навалом. В общем, стал ездить гораздо быстрее и комфортнее по неровным дорогам. По грунтовке пока не удалось протестировать.
По затратам получилось следующее:
- пружины от Шнивы 1150 р.
- резинки от 2101 с чашками 250 - 300 р, точно не помню
- амортизаторы СААЗ от Волги - 700 р пара
- передние опоры около 500 р в Автодоке
- передние пружины ATS 14913 - 3250 р в Автодоке
- стяжки передних пружин - 1650 р
- бутылка водки 0,5 л сварщику 200 р :)
- развал-сход ??? пока не доехал до стенда
Итого на данный момент 7750 р + стоимость регулировки углов установки передних колес. Радует, что эти траты не единовременны и можно поэтапно доводить подвеску до ума.
  • 12
#7085 СоКоЛ
СоКоЛ
  • 240 сообщений
#7086 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 01:40 PM
проваляться
Алексей привет.Хорошая ссылка.
#7087 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 06:07 PM
Человек потрудился и помимо самой работы по модернизации подвески подготовил достаточно подробный фотоотчет, написав некоторое количество букв. Прежде чем спрашивать стоило бы почитать.
#7088 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 06:52 PM
Адназначна +!!!
Геннадий, АТСки оказались настоящими или это автоклаксон?
Через 4-5 тыков расскажи пожалуйста об их поведении и усадке.
#7089 anato67
anato67
  • 36 сообщений
  • Интересы:Жизнь
Отправлено 03 April 2014 - 07:57 PM
Нет,чашки не переваривал, поступил, как советовал BlackRJ4 - поставил шайбы на шток 6 мм.
#7090 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 08:39 PM
Я так и не понял, что это за пружины. Скотч под наклейкой ATS имеет надписи KLAKSON. Да и по цене с Клаксоном похожи. Скорее всего, клаксон.
Про поведение конечно же расскажу через несколько тысяч, самому интересно :)
#7091 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 08:49 PM
И мне интересно. Скоро предстоит менять,вот про перед все не решу что хочу😠
#7092 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 09:21 PM
И мне интересно. Скоро предстоит менять,вот про перед все не решу что хочу������
Юра, я тебя умоляю...... начни хоть что нибудь делать, ну хватит флудить и троллить! а то мы подумаем что ты посланец Ленина! А Ленин тебя будет банить, типо ты против него. (во - завернул, какой язык после пива не развяжется?)
Хм.... тебе не верю - я знаю и все знают, что ты все знаешь :hihih: - решай что хочешь, делай, ну и мы ....... наконец-то тебе плюсиков наставим (от тебя уже никаких отмазов не принимается) :hihih:
#7093 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 09:29 PM
А я тут причем? Что то давно в эту тему не заходил, сути не знаю.
Но последний опыт переделки стоимостью 8 тыс. Рублей + много-много бегать, по сравнению с 12 руб за Ники - поставил штатно и забыл, меня конечно удивляет)))
#7094 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 03 April 2014 - 09:38 PM
Вот, вот, вот....... да..да...да Мы ЛЕНИНА теряем!!! он уже во многие темы в последнее время не заходил :hihih: !!!
Но последний опыт переделки стоимостью 8 тыс. Рублей + много-много бегать, по сравнению с 12 руб за Ники - поставил штатно и "продал"
#7095 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 12:35 AM
Что за бизнес пошел, под наклейкой АТС другая наклейка- КЛАКСОН, как бы на капоте под значком КАЙРОН не оказался ХОВЕР :tongues:
#7096 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 07:41 AM
Клаксон и автоклаксон это разные фирмы.
На кае с трубой и лебедкой с постоянными покатуха атс так и держат 55.
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 04 April 2014 - 07:42 AM
#7097 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 07:46 AM
Все же к 12 рублям за Ники надо добавить еще 1600 за стяжки, если самому делать.
#7098 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 07:54 AM
Ого, для меня это новость. Спасибо за информацию. Опытом использования Клаксона поделишься?
На штатных амортизаторах у меня получилось 53 см...
55 в каком случае должно получиться?
Сообщение отредактировал gena586: 04 April 2014 - 07:54 AM
#7099 Олег03
Отправлено 04 April 2014 - 07:56 AM
Лёш, прочитай мой "SOS" в личке, пожаааааалуйста )
#7100 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 04 April 2014 - 08:20 AM
Да согласен. Если самому все покупать-заказывать, вообще не предсказуемо...
Я всего лишь хотел отметить что не такой уж и бюджетный колхоз получается.
