Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#8101 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 02:38 PM
Может просто бодик сделать? +50 или больше
Тем более если сама подвеска во всём устраивает.
Сообщение отредактировал Kukas: 14 July 2014 - 02:40 PM
#8102 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 04:44 PM
Может кому нужны пружины масума? подробнее ТУТ
Сообщение отредактировал БайГеннадич: 14 July 2014 - 04:44 PM
#8103 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 06:04 PM
А я наоборот хочу снять добинсоны и поставить от лендровера, хочу именно 56-57 (сейчас 54, маловато), вот на перед не знаю что: или Соренто или ТLC Prado?
У меня перед прадо 56 , и не проседают, а вот зад сегодня замерил уже 55, все таки прицеп Шниву давит потихоньку.
Надо наверно от ведровера ставить с трупером
#8104 nagohak
nagohak
  • 115 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 06:50 PM
Добрый день друзья!
Заказал пружины перед от рекса 4433408002 (правый А\Т), пришло то что на картинке. Пружина абсолютно ровная, диаметр по моему больше чем должен быть, витков 7. Пакет запаян. Что это? это ведь не та пружина что мне нужна?
  • Прикрепленный файл  160500021.jpg   931.68К   149 Количество загрузок:
#8105 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 14 July 2014 - 07:42 PM
У нас магазин в Костроме, точно так же привез эти пружины. Левая обычная, а правя как будто задняя. Сам не видел, но звонил знакомый из магазина, спрашивал так и должно быть? :)
Видно где то на фасовке произошла ошибка.
#8106 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 09:18 PM
Добрый день друзья!
Пружина похожа на пружины от lexus ls400. Если конец зашлифован и диаметр прутка 14,5 мм, а длина больше штатных на 3-4,5 см (размер штатных в FAQ), то это lexus.
#8107 Serega-yar
Serega-yar
  • 865 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка машины, короче мужские
Отправлено 14 July 2014 - 09:35 PM
ни кому доверять нельзя
#8108 SHEST
SHEST
  • 491 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка.
Отправлено 15 July 2014 - 05:19 AM
Хочу пока пружины попробовать повыше.
#8109 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 07:32 AM
В выходные поигрался с подвеской, пытался из имеющегося хлама собрать что-то для предстоящего Памирского тракта.
Поставил ATC он же Клаксон и проставки 20 и 15, получил 57-58 см. А рейка рулевая у меня была снята, так вот в нижнем положении верхний рычаг закусывает так, что колесо не повернуть, а это нагрузка на рулевое и сам рычаг. Ход колеса вниз 4,5 см... Снял проставки, получилось 55 см, это разумный предел лифта без дополнительных нагрузок на подвеску. На старых верхних рычагах выработка по краю шаровой как раз от прошлогоднего бодилифта в районе 57 см. Поменял рейку - старую иногда закусывало, может связи и нет, но стоит задуматься... А проставки, как и писалось форумным гуру - зло...
Сообщение отредактировал Wanderer: 15 July 2014 - 07:48 AM
#8110 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 12:22 PM
........резать подвесной, ......
Люди, подскажите пожалуйста, о чем в данном выражении идет речь? Где он (подвесной) находится? Как правильно его резать? Имею вибрацию кардана при разгоне в диапазоне от 10(15) до 20(25) км/ч после установки новых пружин. Стоит ли "резать подвесной" если по осени собираюсь менять пружины по кругу на "добинсоны"?
Может у кого фоты по теме есть? Если это обсуждалось уже - ткните куда посмотреть
#8111 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 12:30 PM
Для добинсонов, стандартных на Кайрон, ничего не делал, не было вибрации.
#8112 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 12:32 PM
у мну сейчас сзади стоят от лендровера, так как добинсонов не нашел,
#8113 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 12:40 PM
Сейчас стоят по максимуму от добинсон для SsangYong - C53-005, за вычетом боди-лифта было 58 с гаком, сейчас обвес повешу, тогда померяю окончательный результат.
#8114 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 12:43 PM
Сереж, мне понять хочется:
Где он (подвесной) находится? Как правильно его резать? .............. Стоит ли "резать подвесной" если по осени собираюсь менять пружины по кругу на "добинсоны"?
#8115 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 01:04 PM
В каталоге несколько видов пружин, если брать те, что для кайрона - C53-009, то не надо, вибрации у меня не было, прироста в 35 мм, как написано на сайте добинсон тоже не получил. Там есть еще вариант 011 (+100 кг) - не пробовал, ничего не скажу
С53-005 это +200 кг и идут они на пикап, тут конечно пластина и резать подвесной.
С53-005 как раз под загрузку с обвесом, экипажем и с шмурдяком в экспедицию с элементами off-road.
#8116 Олег03
Отправлено 15 July 2014 - 01:08 PM
Здесь я все в кучу собрал
#8117 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 15 July 2014 - 01:11 PM
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/8274-pruzhini-ot-sorento-patriota-tlc-i-td-rezultati-o/page__st__2140__p__297002#entry297002
#8118 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 01:18 PM
А вот интересно если на зад поставить C53-011, то вперед какие выбрать... C53-008 или C53-004?
#8119 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 01:23 PM
http://kyron-clan.ru...002#entry297002
Огромное спасибо :welcom:.... Теперь все понятно... ну почти все :hey:
Последний вопрос на эту тему: если подвесной будет переделан (обрезан), то в будущем я смогу ставить только пружины удлиненные (ну типа как сейчас)?
#8120 avto111
Отправлено 15 July 2014 - 01:42 PM
Ставить можно любые. При желании высоту подвесного можно регулировать шайбами и болтами нужной длинны.
