Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#8141 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 06:15 PM
Спасибо за ответ,ставлю значит простые и фаркоп тоже лежит ждёт своего часа плюс амортизаторы газ каяба.
Единственное с автовазовскими пружинами не всё так просто. Судя по отчётам они у каждого своё индивидуальное завышение дают :ganj2:
#8142 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 07:19 PM
Подскажите,где то в теме читал,что на зад можно пружины от простой нивы поставить не обрезая,так ли это и какой результат?
у меня от простой нивы не резанные 56-57см
#8143 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 12:51 PM
эх, проездил я почти год, хотя пробег небольшой, и машину не грузил и что имею, перед соренто б/у, как был 52-53 так и остался, работает как часы, нареканий нет.
а вот зад от пикника стал 49-50, мягкий и пробои появились, в общем немного расстроен, теперь цель, зад поднять к переду, те получается необходима высота 52-53, в мыслях ставить простую ниву, мягкий класс......правильно я рассуждаю? или все же шнива и резать?
#8144 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 19 July 2014 - 06:10 PM
Я поставил простую Ниву(класс А)-получилось лево 54 право 56. Покатался немного-ничего не изменилось-обрезал справа виток-стало 54.5. Задок стал намного мягче. А вот перед Рекстон немного разочаровал-надо было ставить Соренто.Вибрация была легкая при трогании-убрал пластиной 7мм.
Сообщение отредактировал fortovuy: 19 July 2014 - 06:12 PM
#8145 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 01:03 PM
Люди! Передние пружины от Рекстона если ставить, можно ли купить ДВЕ ЛЕВЫЕ пружины, или непременно нужна одна левая а другая правая?
#8146 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 01:19 PM
Я в свое время брал две левые,от Рекс 1, но у меня АКП, у вас механика, у меня сосед поставил отРекс 1 правые.Что то пишут их( левые) трудно сейчас найти.
#8147 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 07:03 PM
Это очень важно что вы отметили про класс пружин.Я почему то считал что нужен класс Б,поэтому жду когда их привезут.После вашего уточнения всё будет гораздо быстрее,класс А есть в наличии.Спасибо за уточнение!
#8148 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 09:40 PM
А кто из чего делает пластину под раздатку? Если взять 5 мм и 2 мм, не вылетит? Или желательно одну поставить?
#8149 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 July 2014 - 10:20 PM
да хоть 3 поставь никуда не недунся
Уже который человек твердит что лучше бы поставил от соренто...
#8150 nagohak
nagohak
  • 115 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 04:23 AM
Был какой - то колхоз от пред. хозяина, стояли родные пружины + в них(меньшим диаметром) были вставлены по предположению пружины от ВАЗ 2109. Было около 53-54см.
На машине стоит ГБО на 70литров и фаркоп.
Установил зад masuma cs-1007 от пикника и новые родные аммы. Бак наполовину пуст, газовый так же. Стало около 49см. Визуально не нравится, низко. По ощущениям класс, Лежачие, ямы и гравий глотает отлично. Думаю как теперь приподнять зад? может проставки под(над) пружины добавить?
#8151 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 07:32 AM
интересно, интересно, может их можно вкрутить чтоб подвеску не разбирать?
#8152 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 07:41 AM
не разбирая ни как
#8153 nagohak
nagohak
  • 115 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 07:46 AM
Не представляю как их туда вставляли, врятли вкручивали, когда отцепил амортизатор и опустил мост, они там еще хорошо зажаты были. Предполагаю что мост откручивался от рычагов, опускался еще ниже, ставились пружины и зажимались мостом. Я когда снимал не придумал ничего другого, кроме как распилить болгаркой сначала внешнюю пружину, а потом и внутреннюю, все равно выкидывать. Опасался что пружина может стрельнуть при отпиливании, но нет, брыкнулась чуток и все.
#8154 dim.a7
Отправлено 21 July 2014 - 08:49 AM
А что не понравилось? Сорентовские должны быть жестче.
#8155 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 09:34 AM
Не хватает жесткости на бездорожье. Раскачка все равно осталась.А по городским ямкам идет хорошо!
#8156 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 12:41 PM
жестко не будет, будет здоровский упруго, уйдут валкость и крены.
#8157 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 04:17 PM
Блин, не могу открутить гайки на раздатке,срывает грани, пролил вд-шкой, все равно не идет. Прокручивается, но че то вроде где то сверху, вроде. Что делать? Сверху за что крепится болт? Болгаркой резать гайку?
#8158 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 04:48 PM
так сверху или саму гайку??? если с верху то подушка раздатки под замену...
Сообщение отредактировал Радик 577: 21 July 2014 - 04:50 PM
#8159 dim.a7
Отправлено 21 July 2014 - 05:04 PM
У меня от рекс 1 левые АКПП. Никакой валкости, по бездорожью нормально.
#8160 Lanky
Lanky
  • 63 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 05:47 PM
Гайка снизу не откручивается, срываются грани. Но вроде как сам болт прокручивался, вот и спрашиваю он как закреплен? Запрессован в подушку? есть возможность его заменить? Как подушку от раздатки отделить? Там сверху, над подушкой, есть какой-то регулировочный болт. Что он регулирует?
    Ahrefs (2)
