#8161
Отправлено 22 July 2014 - 12:27 PM
#8162
Отправлено 22 July 2014 - 01:34 PM
#8163
Отправлено 22 July 2014 - 01:47 PM
А шины то какие при этом должны быть? )Подскажите,интересует высота от земли и до релингов на пружинах Соренто+шнива.Кто замерял?
#8164
Отправлено 22 July 2014 - 02:41 PM
Насколько я помню, лифт будет чутка меньше на 54601-3Е040. Что-то типа 53 против 55Посоветуйте пожалуйста! Вместо соренто 54601-3E001 привезли 54601-3Е040, что делать оставить или поменять? Какие у них отличия? Как это отразится на лифте? Больше, меньше или тоже самое?
#8165
Отправлено 22 July 2014 - 04:12 PM
на 040 получите примерно 52 см против 54 на 001Посоветуйте пожалуйста! Вместо соренто 54601-3E001 привезли 54601-3Е040, что делать оставить или поменять? Какие у них отличия? Как это отразится на лифте? Больше, меньше или тоже самое?
#8166
Отправлено 22 July 2014 - 06:21 PM
51912 KILEN / 4214212 LESJOFORS
http://www.chevy-niv...2854&highlight=
#8167
Отправлено 22 July 2014 - 07:07 PM
Ребят, а усиленные пружины для шНивы кто-нибудь юзал?
http://www.chevy-niv...&highlight=
Привет. Я езжу на шнива фобос (усиленные, чёрный цвет пружин) уже полтора года, просели на 10 мм. Было 540 стало 530мм, но они жёсткие. Правда у меня отпилено полтора витка.
#8168
Отправлено 23 July 2014 - 06:57 AM
Придётся менять, хочу выше.на 040 получите примерно 52 см против 54 на 001
#8169
Отправлено 23 July 2014 - 08:13 AM
Может продадите, если 140?!
#8170
Отправлено 23 July 2014 - 08:22 AM
#8171
Отправлено 23 July 2014 - 08:55 AM
Андрей, просто в FAQ я 040 не нашёл! В FAQ есть 140! Вои и возник вопрос поэтом!Может кто прояснит по 040???
#8172
Отправлено 23 July 2014 - 09:14 AM
#8173
Отправлено 23 July 2014 - 09:17 AM
#8174
Отправлено 23 July 2014 - 10:00 AM
Ок, +Олег03, там в FAQ стоят вопросы на пружинах 54601-3Е051...
#8175
Отправлено 23 July 2014 - 01:55 PM
Kayaba RC2184 + амы сток
#8176
Отправлено 23 July 2014 - 04:53 PM
Извиняюсь. Перепутал 040 с 140(которые есть в факе). про 040 тогда ничего сказать не могуГоворят что на 040 будет 53 см, а мне нужно 55, поэтому буду искать 001.
#8177
Отправлено 23 July 2014 - 06:39 PM
Если не ошибаюсьУ меня именно 040. А чем они отличаются от 140?
54601-3E040 высота 342 мм.
54601-3E140 высота 385 мм.
#8178
Отправлено 23 July 2014 - 06:55 PM
На самом деле пружины должны свободно держать такой вес, а они НЕ держут. Подскажите, мастера-проффи, что можно пожесче чутка воткнуть чтоб дружбанам стыдно не было что так отожрались?!
Сообщение отредактировал WhiteFish: 23 July 2014 - 06:57 PM
#8179
Отправлено 24 July 2014 - 04:25 AM
А какое завышение дали 54601-3E040?Если не ошибаюсь
#8180
Отправлено 24 July 2014 - 04:31 AM
Какие пружины? Хрючить меньше и в качалку......Подскажите, мастера-проффи, что можно пожесче чутка воткнуть чтоб дружбанам стыдно не было что так отожрались?!
Сам мерил?Если не ошибаюсь
