Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#8221 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 25 July 2014 - 01:01 PM
да втом то и дело, что низ сел, а верх нет. И сколько ездить проехал 200 км. и заметил что пружины выгнуло.
Предположу, что отрезанный конец вверх поставлен, не? Тогда будет заминать.
#8222 Медведьшатун
Медведьшатун
  • 61 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 01:34 PM
Не поставил я их. Слесарь снял мои добинсоны, сравнил их с 040 и сказал что добинсоны лучше. Переварил опоры и поставил добинсоны обратно. В результате получилось 53 см. На зад поставил от Лендровера высота 56 см. По комфорту всё отлично, но хотел бы перед на пару сантиметров повыше. Пока покатаюсь так, после отпуска буду думать. Так что 040 в продаже! Если кому нужны пишите, продам.
Какие амортизаторы ставили на заднюю ось? Тоже хочу поставить пружины от Land Rover?
#8223 vkortelev
vkortelev
  • 46 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 04:03 PM
Обрезаным концом поставил на мост. Почемуто верхняя резинка не садится в гнездо и ее перекашивает. Поменял на одной стороне поставил другую резинку и чашку более глубокую благо у нас китайцы чего толь не делают для жиги, проеду посмотрю.
#8224 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 25 July 2014 - 04:07 PM
Подскажите, а что за пружины от ведровера?
#8225 vkortelev
vkortelev
  • 46 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 04:15 PM
Фото чашек.
#8226 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 07:25 PM
Lesjofors 4275701
Жень, они на автомате 57 дают, у нас походу 59 будет )))))))))))))))) Хотя я тоже думаю к осени заморочиться
Вот отчет ANDRO ТЫЦ
Сообщение отредактировал nihsurk: 25 July 2014 - 07:25 PM
#8227 Alexandr03
Alexandr03
  • 3 сообщений
  • Интересы:электроника, оружие , горные лыжи , музыка ( послушать ).
Отправлено 25 July 2014 - 08:17 PM
заменил пружины перед/зад . перед - RC 2184 , зад - Masuma CS 1007 .
стало перед - 52-53 , зад - 51-52 . амортизаторы сток .
опорные чашки не переделывал . но оставил по одной шайбе на одном из трех винтов , которые крепят верх стойки и
находится эта шайба между чашкой и верхним креплением переднего амортизатора к раме .
вопрос вызвало несимметричное расположение этих шайб на правой и левой стороне , но такая установка шайб с завода .
где-то читал , что эти шайбы влияют на правильность расположения витков передней пружины .
вопрос остался почему так подкладывают эти шайбы-прокладки , почему такая схема ?
замена задних пружин особых вопросов не вызвала , но внутренний диаметр пружин Masuta больше чем стоковых пружин .
незначительно , но больше . резинки оставил стоковые . покатаемся посмотрим .
кроме новых пружин и дополнительных шайб под амортизаторы ( внутренний 10 мм , внешний 20 - 32 мм ) ничего больше не докупал,
оставил все стоковое .
впечатления : от езды - стоковые амортизаторы оказываются газовые ! подвеска машины отрабатывает все неровности ,
стала как бы такой "а ля спортивной " , почти все неровности мои .
( у меня ещё в памяти остались впечатления после замены обычных масляных на газовые амортизаторы на давнем Пассате 3 ).
никакой раскачки нет и в помине . через лежачего полицейского переезжаешь - цок цок и все . никакой раскачки .
жесткая стала машинка . но это опять же зависит и от амортизаторов , а они стоковые и газовые .
Машина хорошо держит дорогу . нет её раскачки , попыток "завалиться" по сторонам . Машина стала как бы собраннее в своем движении по дорогам .
замечание : по передку . обязательно затягивать передние сайлентблоки только тогда когда машина стоит на колесах , иначе долго не проходят . но затягивать болты при таком лифтинге - это делать очень даже просто - подлезть можно с ключами до гаек и болтов , колеса при этом не мешают .:-))
Единственный серьёзный вопрос почему зад стал 51-52 ., а не 53-54 как пишут многие ? может из-за того что оставил все стоковое ?
но вопрос устанавливать дополнительные проставки я сразу отмел - не хочу , так как не люблю это дело - но по душе .
но если это будет напрягать и раздражать , думаю прикупить для задней оси дополнительные внутренние пружины .
такие есть в природе для Kyron , видел в Инете за бугром по 150 Евро цена за комплект + пересылка думаю Евро 80-100 будет .
но это потом . а сейчас катаюсь и наслаждаюсь . :-))) машинка стала другой !
#8228 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 08:44 PM
А если у меня 265/75, мерить?
Олег замерь пожалуйста высоту от пола до верхней точки релингов ,а то боюсь если ваять подвеску буду машина в гараж по высоте не войдёт!
#8229 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 25 July 2014 - 10:38 PM
Тогда и давление требуется учесть :)
#8230 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 10:54 PM
Lesjofors 4275701
Вот отчет ANDRO ТЫЦ
Та я думаю тут автомат пулемет так то не особо важен для задних пружинок, а вот после отчета Андрохи как то вашпе не тянет их ставить... нада че нить еще подумать, но вторые пары ультралайтовых пружин установленных рядом это канеш оч круто.
#8231 Олег03
Отправлено 26 July 2014 - 04:54 AM
54см/55см 3e000/ШНива, 265/75 давление 2.0, ~1.90м
#8232 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 08:52 AM
Да не может быть 1.90, 1.95 там должно уж быть...
Сколько по паспорту высота?
Я Рекса замерил 2.04
На пружинах от ровера езжу 1.5 года.
Мягонько все работает, правда повыше хочется.
Не умение готовить подвеску не означает истинный отзыв.
#8233 Олег03
Отправлено 26 July 2014 - 09:13 AM
Ну по паспорту Кайрон должен быть 1.75 c рейлингами на 235/75.
Если у меня +5см лифт, + 3см 265/75, бодика нет, то по идее должно быть 1.83, а я у себя намерил 1.90. Как так? )))
ps млин, 1.75 по паспорту это с загрузкой поди? а то мои 1.90 на пустом )
Сообщение отредактировал Олег03: 26 July 2014 - 09:14 AM
#8234 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 04:35 PM
Олег благодарю,пойду в гараж мерить высоту!
#8235 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 06:56 PM
Лех, ты про Lesjofors 4275701 говоришь?
#8236 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 08:14 PM
совершенно верно.
а я просто ростом 195 )) закончу свой проект вот, интересно сколько там будет росточек ;)
#8237 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 12:04 AM
совершенно верно.
Лех, если я их себе присмотрю, не прогадаю? Сколько они сне дадут в итоге? 56-57? Я так понял, что не сильно проминаются под весами в багажнике? А то от нивы 5-ых+ средне заюитый багажник уже держала с трудом...
#8238 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 08:31 AM
Нормально будет.
#8239 Медведьшатун
Медведьшатун
  • 61 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 12:08 PM
Алексей, какие амортизаторы посоветуете под пружины лэнд ровер? От Волги или от Трупера? Может производителя посоветуете!? Я подумываю о Rancho RS5179. Ну очень хочется комфорта.
#8240 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 03:15 PM
Ранчо от трупера не использовал. Как они работают не знаю.
Если вы не увлекаетесь быстрой ездой по грунтовкам, то попробуйте данные пружины в связке с Tokico 2835.
    Ahrefs (2)
