Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#8941 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 04:26 PM
Зло то какое.
Переваренные чашки с шайбами и пружинами рекса.
Такой расколбас делается под лифт 56см.
Для рекса только шайбы.
НУ сколько можно на эти грабли натыкаться.
#8942 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 04:30 PM
Зло то какое.
ну это же наш национальный вид спорта - хождение по граблям )))))))))))))))
#8943 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 18 November 2014 - 05:47 PM
Зло то какое.
Подождите, а как переваренные чашки могли повлиять на высоту в 50,5 см? Если бы не переваривал, было бы больше?
Привет. Включаете (N) и лезете под машину. Отворачиваете болт на тяге акпп, можно по метить риской как было. (там длинная прорезь), Руками погонять вперёд назад, с отпущенным болтом и затянуть. Сесть в машину и попробовать включения передач. У меня при регулировке положение тяги сместилось на 1,5-2мм. Как то так. :unknw:
Дмитрий, я вроде не заметил разницы по включению передач, у Вас были какие симптомы?
#8944 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 06:28 PM
всем привет. Хочу масуму поменять на что-нибудь другое (просела). Высота желательна та же (52-53 см). Пружины от муссо 4511005301 дадут такую высоту? А с какими амортами их ставить? Каяба 444083 (от трупера) подойдут? Волговские арзамасские аморты померли, не выдержали нагрузки.
Пружины от муссо дают 53см, об этом писал Алексей на красном форуме. Я видел добинсоны с53-003 усиленные, дающие завышение 10 мм на муссо, на кае они дают 54 по заду - то, о чем писал Алексей вроде как так и есть. Но лучше бы он сам подтвердил насчет 53 и пружин муссо...
#8945 Kukas
Отправлено 18 November 2014 - 06:32 PM
Не чёткое переключение. Но у меня не только пружины, у меня бодик 50
#8946 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 18 November 2014 - 06:41 PM
Понял, спасибо, обращу внимание!
#8947 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 07:09 PM
У Вас получился лифт +1,5 см. Переварка опоры никак не влияет на величину лифта. Вы переварили опору - это +2 см к ходу стойки вниз и еще шайбы - это +0,8 см к ходу стойки. Итого 2,8 см хода стойки примерно равны 4,4 см хода колеса, а у Вас лифт 1,5 см, т.е. в сместили верхнюю точку крепления штока ниже, чем на штатной подвеске и в итоге на этих пружинах скоро получите пробои. Судя по тому как Вы устанавливали стойки (давили на верхний рычаг и шаровую), ограничивает ход стойки вниз верхняя шаровая, которая так долго не проживет. Установив проставки Вы еще больше усугубите режим работы верхней шаровой, т.к. проставки смещают всю опору со штоком вниз. Наверное Алексей Black хотел сказать про это.
Сообщение отредактировал hcpab: 18 November 2014 - 07:10 PM
#8948 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 18 November 2014 - 07:20 PM
так я давил на нижний рычаг
Прикрепленный файл  IMG_20141115_143007.jpg   188.83К   63 Количество загрузок:
#8949 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 07:31 PM
Извините не заметил, но суть от этого не меняется ход вниз ограничивает верхняя шаровая. Если бы вы открутили верхнюю шаровую или сам верхний рычаг, стойка вошла бы без усилий.
#8950 hcpab
hcpab
  • 124 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 07:47 PM
Для Serzhio. У меня лифт 4 см. Спереди соренто бензин 53 см, сзади лендровер диско 54,5 см. Сначала стояли переваренные опоры, шайбы и амортизаторы рекс1. После общения с Алексеем Black взял ручку, бумагу, начертил стойку, посчитал и в итоге поставил обычную опору и 3 шайбы (0,8 см). В итоге на отбой не стукает при 53 см, но у меня аммы рекс 1 (+1,5 см к ходу штока стойки). В такой сборке стойка вставилась ка по маслу, без надавливаний и откручивания стоек стабилизатора.
#8951 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 07:58 PM
вместо волговских амов лучше брать каябы 344254 от хайлюкса,они помощнее будут,только втулки токарю придется заказывать в нижнее ухо.
#8952 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:08 PM
вместо волговских амов лучше брать каябы 344254 от хайлюкса,они помощнее будут,только втулки токарю придется заказывать в нижнее ухо.на exist заказывал по 1170 р. я сначало тоже видел holu s454 в магазе по 1100 р.,но от хайлюкса пожоще
807
  • 990 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:09 PM
Ребяты, в очередной раз с вопросом - какая пружина на задницу даст 57-58 с обычной подушкой? Пока гоняю с коричневой непиленной шнивой с увеличенными вазовскими подушками! Понимаю, что это не есть гуд - ставил енти ненавистные усиленные подушки, как временную вынужденную меру, чтобы с передком более-менее гармонировало (перед соренто оригинал Е000 - 56см дубовый до жути!). Советуйте, пожалуйста, пружищи на лифт задницы 57-58, только без всяких "усилений", проставок, "прокладок". По жёсткости можно немного и по жёстче. Заранее спасибо откликнувшимся.
#8954 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:19 PM
Вроде какие-то из лендроверовских дают такое завышение и от гелендвагена(но вроде дают даже больше)
#8955 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:25 PM
ставил синие шнивовские, жесткие(едешь как на спорткаре) и стоковый ам получился растянут практически в упор. скока в см. не помню...
#8956 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:37 PM
Всяко меньше :) У меня стоят шНива+усиленные проставки с амиками от трупера, получилось где-то 56. Стоковые амики разорвал бы давно :)
Тоже ищу чем проставки заменить...
#8957 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 18 November 2014 - 08:48 PM
Предыдущую страницу влом прочитать?
#8958 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:54 PM
Если ты про этот пост http://kyron-clan.ru...post__p__518163
то там с бодиком.
#8959 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 08:59 PM
то там с бодиком.
Нет, сообщение № 8933.
#8960 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 09:01 PM
Извиняй, старый стал, слепенький :)
    Ahrefs (2)
