Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#8981 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 11:22 AM
Клубни, кто-нибудь реально ставил назад стандартные пружины от Муссо? Что в итоге получилось? Хочется увидеть реальные замеры и как оно по ощущениям? Надо менять Масуму на что-то пожестче, чтобы так сильно не проседало. Ну и выйти в те же 53-54 см. Влад 1,5" и Доби C53-003 дорого :(
#8982 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 11:46 AM
они мне не нравятся, что прогрессивную навивку имеют и пружины схлопывается.
а еще они жОООлтенькие :hey:
ты мне по силовику переднему что-нибудь можешь скинуть, прояснилось?
могу только картинку с разных ракурсов в формате *.жЫпег, в остальном пока глухо :vava:
#8983 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 12:03 PM
Присоединяюсь к вопросу) задавал его парой страниц назад, есть один комментарий:
Пружины от муссо дают 53см, об этом писал Алексей на красном форуме. Я видел добинсоны с53-003 усиленные, дающие завышение 10 мм на муссо, на кае они дают 54 по заду - то, о чем писал Алексей вроде как так и есть. Но лучше бы он сам подтвердил насчет 53 и пружин муссо...
#8984 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 12:09 PM
Пружины муссо имеют на 1 виток больше кайроновских.
пруток одинаковый.
ориентировочно на 52см расчет.
у меня такие пружины есть.
можно поэкспериментировать.
#8985 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 12:18 PM
Алексей, если будет возможность поэксперементировать на Кае с пружинами от Муссо, замерьте и выложите результаты плиз. Будем Вам чрезмерно благодарны. Думаю, это будет крайне интересно всем, кто желает соскочить с Масумы и Нивы, но остаться в пределах 53(54) см. Все-таки пруток на целый 1 мм толще, по идее не должны так сильно проседать под нагрузкой.
Заранее спасибо.
#8986 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 01:16 PM
+ с какими амортизаторами их лучше использовать?
#8987 seva1702.
seva1702.
  • 75 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 03:50 PM
Поставил месяц назад фобос + 20 от муссо , завышение дали 57, покатался неделю позагружал под 400 кг не просели, обрезал прямо на месте на 1 виток стало 53,5 , при 20 км есть небольшая вибрация, аморты поставил от волги . Работает не плохо , пробоев нет , мне нравится. Вот думаю что теперь поставить на перед, чтобы завышение было 53 см. Соренто интересно будет не выше?
#8988 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 03:56 PM
Заранее спасибо.
Еще раз напомню про существование пружин с53-003, они имеют лифт 10 мм для муссо, дают ровно 54 на кае - подтверждено экспериментально, тут на клане найдете через поиск. Далее математика 1 класса 54см минус 10мм получаем 53...
#8989 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 04:04 PM
Роман, при всем уважении, это всего лишь математика и, более того, разные производители. Сергей (seva1702) поставил фобос + 20 от муссо, а результат 57 :russian_ru: ..... Где же ожидаемые 55? :unknw:
Хочется реальных результатов на оригинальных пружинах от Муссо, т.к. стоимость их смехотворная в сравнении с добинсонами и владом.
#8990 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 20 November 2014 - 04:55 PM
Фобос делает только +30. +20 не существует посмотрите внимательней каталог фобоса. Примерно 150 страниц назад в этой теме человек писал про фобосовские, они дали 56. Все как заявлено. Ну а в реальности только самому конечно примерить остается. Я думаю будет 53. Другое дело качество этих пружин будет Г. У меня штатные на новом авто дали 47см по кругу.
#8991 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 20 November 2014 - 07:09 PM
Сегодня посадил двух своих коллег на заднее сидение (180 кг.) мои пружины от Лендровера просели с 57 до 54 см. Если кому-то интересно.
#8992 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 12:38 AM
Фобос хорошие пружины делает спереди не просели за год ни на миллиметр,как было 52 так и осталось, правда я их немного подпилил
#8993 seva1702.
seva1702.
  • 75 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 09:48 AM
Петро555 подскажите какие пружины от фобос ставили на перед
#8994 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 12:43 AM
фобос если не ошибаюсь 14913, маркировка как у Килен. Только при заказе было два варианта Фобос Соренто +25 и прсто Фобос Соренто. По незнанию я заказал просто Фобос, но оказывается Фобос выпускает только с завышением +25(читайте сначала инфу у производителя), забирала с интернет магазина жена, а я приехал только спустя месяц(возвращять было поздно) и хотел попробовал их вкорячить на место, но почитав форум понял что, завышение до 56 см мне не нужно и отпилил полвитка снизу и сверху, встало конечно немного не так как надо, но проехал на них уже больше года, ни капли не жалею, проблем никаких нет. Только одно но, комфорт на них только по трассе и шоссейке, на асфальте города они жёсткие, но этот вариант именно для меня, удачи
#8995 Георгий58
Георгий58
  • 70 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 06:16 AM
Всем привет! Вот и мой Кирюха стал похож на полноценный внедорожник.
Спасибо форуму! Использовал самый лёгкий вариант: перёд Рекс1 + 3 шайбы на шток,
зад обычная Нива мягкая + те же 3 шайбы. Всё встало почти как родное.
Результат: перёд 52, зад 54. Кардан не гудит. Подвеска более собранная, задницу не пробивает.
На следующий день пришлось на заднем сидении подвезти 4 взрослых человека + в багажнике старые пружины +фаркоп.
Даже намёка на пробой не было.
#8996 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 06:33 AM
Вы их туда пихали ради эксперимента или ради рекорда Гиннеса?(интересует расположение четвертого) ;)
#8997 Георгий58
Георгий58
  • 70 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 08:44 AM
Это грустная история:(... У друга бабушку разбил инсульт, бабушка весит 90 кг. Скорая не может бабушку с 6 этажа спустить,
мы с друзьями вчетвером подтягиваемся, бабушку спускаем вниз, грузим в карету. Жена друга и тёща пытаются сесть в реанимационную машину. Им говорят - не положено. Поэтому грузимся ко мне. Впереди я (120 кг) и тёща, сзади три друга в среднем по 90 кг + жена друга (на вид кил 70).Вот как то так.
#8998 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 24 November 2014 - 10:17 AM
Да, история действительно грустная, у меня бабушка умерла после инсульта.
Коллеги, вопрос в зал:
После установки пружин от Лендровера, стало 56.5, если отпилить один виток или половину витка, сколько будет?
Хотелось бы 54 см. :dolf_ru_535:
Вот фото пружин:
Прикрепленный файл  IMG_20141115_175821.jpg   103.12К   34 Количество загрузок:
Коллеги, только не пишите - "а о чем ты думал", "уже столько написано" и т.д., кстати про пружины от Лендровера написано не много.
#8999 dim.a7
Отправлено 24 November 2014 - 10:46 AM
Отпилить то не проблема, залез под машину, отмерил 25мм где пилить. но только вопрос как поджимать виток? Величину поджима тоже нужно учесть.
#9000 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 10:56 AM
Извините, но можно не поверю. У меня сзади стоит шнива непиленная, с синей меткой 53см слева/справа. Сзади фаркоп + гбо + защита бензобака (~100кг). Бывает пробивает, даже без загрузки сзади.
