#9181
Отправлено 04 January 2015 - 07:49 AM
#9182
Отправлено 04 January 2015 - 10:47 AM
#9183
Отправлено 04 January 2015 - 02:14 PM
ого, такие не надо ))) ездил так же на матсуме, зад ниже переда (соренто), может стоит вам поставить стальные накладки на чашки? Не будут так проседатьЗаправил полный бак, покатался чуток по снегам, теперь при полном баке 52 см
#9184
Отправлено 04 January 2015 - 02:42 PM
#9185
Отправлено 05 January 2015 - 12:16 PM
#9186
Отправлено 05 January 2015 - 10:38 PM
Имею авто Kyron 13 года. Сам с Якутска... Зимой задние пружины совсем не работают...
Подскажите пожалуйста, если я просто заменю штатные задние пружины на Каяба RD-2476 - лучше будет?
Хочу переделать так, чтоб без особых переделок, но долбежка порядком надоела...
и еще - эти самые каябы - как замена указана матсуме CS-1007... есть огромный вопрос - в екзисте указаны - как пружины левые... они что, отличаются эти пружины на левые и правые?
вообщем посоветуйте пожалуйста, у нас тут -45 давит... машину пользуем всегда... но этот косяк с задними пружинами напрягает... подойдут эти пружины? надо искать левые или правые? или просто купить пару этих кайябов? и пофиг лево-право...
ну вот как-то так...
я конечно ФАК почитал... но напрягает то, что некоторые пружины указаны как левые....
#9187
Отправлено 05 January 2015 - 11:33 PM
Доброго времени суток! И с наступившем НГ!
Левые просто чуток длиннее, так как с левой стороны нагрузка больше, водитель, топливный бак....
У нас штатные пружины все 4 разные, перед\зад и лево\право
Сообщение отредактировал Kukas: 05 January 2015 - 11:34 PM
#9188
Отправлено 06 January 2015 - 06:43 PM
ну... то есть покупать обе левые?
#9189
Отправлено 06 January 2015 - 06:57 PM
У меня перёд атс 14913 (одинаковые), а зад 2123 фобос(то же одинаково обрезанные
#9190
Отправлено 09 January 2015 - 07:45 PM
а вот про эти пружины кто-нибудь может что сказать? №42 757 07
Сообщение отредактировал миха76: 09 January 2015 - 07:48 PM
#9191
Отправлено 09 January 2015 - 08:56 PM
если смотреть экзист, то получается аналог 42 757 01. Но дороже.http://www.exist.ru/...Rover_I_3.9_4x4
#9192
Отправлено 09 January 2015 - 09:53 PM
тоже самое, только написано, что они типо усиленные, типа как фобос... мне все таки кажется они будут еще намного жестче, хотя соотв. и на см выше.. надо смотреть и мерять толщину прутка, скорее всего толще на 0.5 мм..если смотреть экзист, то получается аналог 42 757 01. Но дороже.
но еще жестче, чем 4275701, мне лично трудно представить... я на этих то пустой, как мячик жопой, на каждом лежачем полисмене прыгаю.. ((
#9193
Отправлено 10 January 2015 - 06:36 AM
#9194
Отправлено 11 January 2015 - 03:54 AM
5. Rex1 + Нива на стоковых амортах - дешево и сердито 52-53 см самое то.
только вот тему читаю а вопросов не убавилось.
Пружины 2123 пруток 13.6мм, пружины Нива 2121 пруток 13.0мм.
1. какой толщины брать то?
и тут непонятно :
Пружина подвески задней ВАЗ-2121, 21213 SS-20 к-т 2121-2912712 1 715.00
Пружина подвески задней ВАЗ-2121, 21213 АвтоВАЗ ОАО к-т 2121-2912712 1 205.00
Пружина подвески задней ВАЗ-2121, 21213 ФОБОС пер.шаг. к-т 2121-2912712 930.00
в Железяке на Мкад и все три с одинаковым номером 2121-2912712
2. какие брать?
Обозначение пружин Нива:
Серым цветом без напыления класс жесткости "А" – «мягкая».
Серым цветом с черным напылением класс жесткости "Б" - более жесткие.
3. и тут в чем подвох ?
Также потребуются:
2101-2912652 прокладка пружины, 2шт. такая же чепуховина
Прокладка ВАЗ-2101 пружины задней верхняя 20мм 2шт к-т 2101-2912652-10 60.00
Прокладка ВАЗ-2101 пружины задней верхняя БРТ 2101-2912652-10 70.00
Прокладка ВАЗ-2101 пружины задней ВТУЛКА РУ полиуретан 1шт 2101-2912652-10 320.00
И еще чуть отличается
Прокладка ВАЗ-2101 пружины задней увеличенная 20мм 2101-2912652 110.00
4. какие брать?
2101-2912655 металлическая чашка, 2шт. нет в наличии
5. И еще вопрос есть?
Если я правильно понял то сначала меняю пружины, а только потом делаю боди-лифт (40мм без всяких переделок) или еще что то………….
Сообщение отредактировал ЮрАН12: 11 January 2015 - 04:02 AM
#9195
Отправлено 12 January 2015 - 10:16 AM
Тема интересная.Если решусь родные передние продырявить снизу для смены масла на атф красное,газа под давлением уже не будет, не потекет ли потом пена из сальника? При условий что то количество масла которое слилось,столько и залить.
Были бы они разборные проблем бы не было совсем. Клапана перестроить и все.
Есть ли какие-нибудь варианты переделки в разборные? От переднеприводных ВАЗов вроде народ переделывал: нарезали резьбу на корпусе и вытачивали гайку.
#9196
Отправлено 12 January 2015 - 10:28 AM
Приобрел пружины Клаксон (черного цвета, усиленные).
Какие под них приобрести амортизаторы?
Пробег авто 108000.
Заранее благодарю за ответы.
#9197
Отправлено 12 January 2015 - 10:41 AM
Алексей, а про какие пружины речь: передние или задние?Приветствую всех!
Пробег авто 108000.
#9198
Отправлено 12 January 2015 - 10:54 AM
#9199
Отправлено 12 January 2015 - 11:27 AM
#9200
Отправлено 12 January 2015 - 11:42 AM
А то, ездим сейчас на отбойниках. Проезд полицейского - удар, Яма - удар.
Переваривать, переворачивать ничего не хочется. Да и средств, особо нет лишних.
Ahrefs (3)
