Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#10061 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 08:56 PM
Почти за два года комфортно не стало, только ниже стало.
Ну, кому как. Учитывая пробег моего авто(на момент продажи 72 т.км за 2.5 года) и твоего, разница существенная, да и клевков у меня не наблюдалось..
Сообщение отредактировал operhas: 23 May 2015 - 08:58 PM
#10062 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 23 May 2015 - 09:21 PM
У меня пробег в основном городской, а не трассовый поэтому и меньше чем у тебя. Или ты считаешь что комфорт должен появлятся только с бОльшим пробегом,?Я так не считаю.
#10063 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 09:48 PM
Спасибо, значит для меня это не вариант... жаль
Может быть с другими амортизаторами эти пружины будут (возможно) покомфортнее, не знаю.
#10064 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
  • Интересы:семья , дети , рыбалка , отдых на природе , мое авто )спортивный авто туризм................
Отправлено 24 May 2015 - 09:41 AM
А теперь попробуй вывеси колесо переднее и крути его.
естественно в вывешенном состояние крутили  все норм))) шаровые не заламывает ! прошли уже тест по грязям по полной ))) все впорядке полет нормальный
Сообщение отредактировал О048КР: 24 May 2015 - 09:43 AM
#10065 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 10:56 AM
Привет Всем! вот наконец и я поменял себе пружины) перед соренто бу от дизеля , зад нива. было пер 46 зад 48, стало перед 55 зад 56)  вибрация с прокладкой 6 мм немного в начале есть ,а так все устраивает. У меня вопрос : как мне избавится от нее совсем? подвесной резать не хочется (боюсь испорчу) . Может еще подложить подкладку? и сколько в мм. или подрезать зад но сколько это в витках будет?
#10066 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 11:45 AM
Режь подвесной.
#10067 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 12:14 PM
ОК пойду резать)
#10068 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 04:33 PM
Аналогичная ситуация. Не 54 конечно, но шнива на высоких проставках как чужеродный элемент во всей конструкции! Олег, произвели замену? Обязательно отпишитесь по результатам! Чё по чём, высота, упругость, как установились, осчюсчения и пр.
Пока не заменил. На рыбалку теперь езжу на другом авто, там рессоры - не проседают, а для Кая буду искать ближе к августу решение, обязательно отпишусь, что в итоге поставят.
#10069 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 10:08 AM
этого быть не может.
шаровая верхняя держит все.
#10070 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 08:22 PM
в вывешеном состояние завели машину и включили передачу , все крутилось без посторонних шумов ну а после тест по внедорожью . пока ничего не оторвало  :unknw:
#10071 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 11:19 AM
ОК пойду резать)
подрезал подвесной, все ровно вибрация чутка есть в начале разгона( подгружаю немного багажник и пропадает, может все таки подрезать пружинки или подождать пока они сами сядут?
#10072 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 03:41 PM
Я вообще ничего не делал, ни пластина, ни подвесной. Просто кинул в багажник мешок с песком, и на ночь ставил на кирпич поочередно заднее колесо. Через месяц проверил - стало меньше, а через 2 месяца пропало совсем.
#10073 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 04:14 PM
Резать не нужно пружины(сами просядут).у меня первое время после лифта зад-перед было по 56см.Пластина 7мм,подвесной подрезан на 9мм-вибрации не было.
#10074 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 05:35 PM
Всем здравствуйте! Прошу Вашей консультации по борьбе с вибрацией. Кайрон 2013г, дизель 2.0, АКПП 5. Сделали лифт переда RF2570,аммо сток, переварены чашки, шайбы на шток, подушка ваз и лифт зада Lesjofors 4275701,kyb 444083,втулки уаз. Перед 57, зад 56.5/57 Появилась вибрация от 10 до 30 км/ч. Положил пластину 8мм и урезал подвесной на 10мм. Вибрация от 10 до 30 км/ч исчезла, но осталась вибрация др-др-др при трогании на 1200-1400 оборотах при этом распространяется на ручку акпп, прыгает немного или дергается вперед/назад, если сильно газануть с места. .Нагрузил багажник — 95кг, покатался, вибрация на самую малость уменьшилась, но не пропала, то есть др-др-др при трогании на 1200-1400 оборотах. Вынул груз из багажника (95кг) вибрация стала ощутимой, засунул обратно 95кг и вибрация ушла немного. Пробовал подкладывать под подвесной шайбочки по 2мм, вибрация усилилась очень, в итоге вынул шайбочки. Прошприцевал кардан во всех точках. Сделал фотки подвесного, может что по ним видно будет?yadi.sk/d/ag9n7QZVgu3Pu
Заранее спасибо за любую информацию.
#10075 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 05:37 PM
так еще шаровые не разбиты)
#10076 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 05:53 PM
Всем здравствуйте! Прошу Вашей консультации по борьбе с вибрацией. Кайрон 2013г, дизель 2.0, АКПП 5. Сделали лифт переда RF2570,аммо сток, переварены чашки, шайбы на шток, подушка ваз и лифт зада Lesjofors 4275701,kyb 444083,втулки уаз. Перед 57, зад 56.5/57.
Как по ощущениям, нравится такой вариант подвески? Комфорт присутствует?
#10077 О048КР
О048КР
  • 1224 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 06:00 PM
шаровые новые)))
#10078 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 07:05 PM
Высоко, жестко, когда жопа загружена, идет как танк. Побороть бы вибрацию и будет комфорт.
#10079 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 07:46 PM
При загрузке задница до 54-55 проседает?
#10080 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 08:28 PM
Замер не делал, думаю да
