Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#10101 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 01:20 PM
Продублирую в этой ветке:
Теперь вопросы:
1. Как избавиться от стука стоек на разрыв и вообще правильно ли я диагностировал что стучат именно стойки?
2. При замене задних пружин обнаружил порвавшийся/разбитый правый отбойник. Не могу нигде найти его каталожный номер. Может кто знает? И как он крепится к раме? подозреваю что болтом насквозь...
1. добавить шайб на шток аммортизаторов, спереди переделать опору, на первой странице в этой теме есть ссылка.
2. Задний отбойник у меня просто вставляется в свое металлическое крепление.
Сообщение отредактировал Bol-l-laK: 29 May 2015 - 01:22 PM
#10102 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 01:52 PM
Оригинал 4521008000 или FEBEST SGD-001
#10103 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 02:56 PM
Это точно он? На картинке не понятно нарисовано, вреде как внутрь пружины вставляется, у меня сбоку.
Чем помогут шайбы на переднем аммортизаторе если стучит задний?
#10104 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 04:39 PM
Точно "отбойник резиновый SsangYong 45210-08000" в емексе заказывал, уже поставил.
#10105 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 08:50 PM
Кроме как бензин и механика о Вашей машине ничего не написано, делаю вывод, что у Вас подвеска не многорычажная, Вы бы об этом скорее всего упомянули, соответственно по оригинальному каталогу номер 4521008000.
Сообщение отредактировал Kaltalovo: 29 May 2015 - 08:50 PM
#10106 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 08:58 PM
Все верно у меня мост сзади. Заказал оригинал по вашему номеру.
#10107 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 09:01 PM
Всем здравствуйте! Прошу Вашей консультации по борьбе с вибрацией. Кайрон 2013г, дизель 2.0, АКПП 5. Сделали лифт переда RF2570,аммо сток, переварены чашки, шайбы на шток, подушка ваз и лифт зада Lesjofors 4275701,kyb 444083,втулки уаз. Перед 57, зад 56.5/57 Появилась вибрация от 10 до 30 км/ч. Положил пластину 8мм и урезал подвесной на 10мм. Вибрация от 10 до 30 км/ч исчезла, но осталась вибрация др-др-др при трогании на 1200-1400 оборотах при этом распространяется на ручку акпп, прыгает немного или дергается вперед/назад, если сильно газануть с места. .Нагрузил багажник — 95кг, покатался, вибрация на самую малость уменьшилась, но не пропала, то есть др-др-др при трогании на 1200-1400 оборотах. Вынул груз из багажника (95кг) вибрация стала ощутимой, засунул обратно 95кг и вибрация ушла немного. Пробовал подкладывать под подвесной шайбочки по 2мм, вибрация усилилась очень, в итоге вынул шайбочки. Прошприцевал кардан во всех точках. Сделал фотки подвесного, может что по ним видно будет?yadi.sk/d/ag9n7QZVgu3Pu
Заранее спасибо за любую информацию.
Замер через 20 дней после установки, перед 56/56, зад 57 лево, 56.5 право, перед усел на 1см, зад как был. Мягче стало немного спереди, а вот с зади как было, так и есть, жестко и вибрация(
#10108 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 10:23 PM
Каябы 444083 - палки, пока их хорошенько не нагрузишь, я давно об этом говорю.
#10109 Олег03
Отправлено 30 May 2015 - 05:51 AM
Ну да, но не то чтобы совсем "поленья", но просто упругие и зато две зимы уже катаю, а до них Kyb 344275 и Monro d4464 пали смертью )))
#10110 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 12:04 PM
Немного и я по передку отчитаюсь. Зад ранее был переделан пружинами шнива коричневые и амы от трупера - было 56,5. Так ездил  месяца 3, из них месяц загруженый лодкой 55 кг., мотор 36 кг., и другой рыбацкий шмурдяк - на 150 кило примерно всего.
С неделю назад дошли руки до предка - пружины соренто ,e и переварены чашки. В результате 54 перед и 55 зад на разгруженной машине. Передок стал заметно комфорнее. Раньше думал, что машина развалится, теперь норм. Ну и немного фото.
Прикрепленный файл  IMAG1305.jpg   95.25К   4 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMAG1308.jpg   145.17К   5 Количество загрузок: Пружина Соренто короче, но пруток толще. Прикрепленный файл  IMAG1309.jpg   198.69К   3 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMAG1311.jpg   151.49К   3 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMAG1313.jpg   125.6К   3 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMAG1317.jpg   138.73К   3 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMAG1318.jpg   69.47К   3 Количество загрузок: Тут видно что сток цеплял защиту.
#10111 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 07:25 PM
А как с вибрацией?
#10112 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 31 May 2015 - 08:27 PM
Привет Гена. Сколько вышло по деньгам? Цену работы имею ввиду.
Ну и про вибрацию тоже интересно.
#10113 Grey-72
Grey-72
  • 639 сообщений
  • Интересы:разные...
Отправлено 31 May 2015 - 09:14 PM
через полтора года пружины от Рекса просели до стоковой высоты!теперь ищу другие варианты...
#10114 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 04:55 AM
А как с вибрацией?
Привет всем. Вибрация есть при трогании - пластина под раздатку 9 мм., подвесной не резал. Думаю заказать другой и его резать.
Привет Костя. Рубль потратил на водку и закусь.
#10115 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 08:21 AM
какие именно пружины  от рекса стоят?
#10116 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 01 June 2015 - 08:43 AM
Год проездил спереди от рекса 4432408102 сзади масума. В субботу замерил от ступицы до арки:
перед 52 см
зад 52,5 см при пустом и 51,5 см при постоянном скарбе. (бак почти полный при замерах).
#10117 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 09:02 AM
перед 52 см
чашки перевернуты?
#10118 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 01 June 2015 - 09:07 AM
Зачем резать новый? Если брать Фебест, то он короткий и под него даже пластину надо подсовывать.
#10119 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 09:11 AM
Опыт эксплуатации неоригинальных запчастей показывает, что ресурс у них заметно меньше. А номерок скажи на всякий.
#10120 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 01 June 2015 - 09:41 AM
Вот небольшое обсуждение http://kyron-clan.ru...-18#entry597139
А вот про замену http://kyron-clan.ru...e-3#entry583544
    Ahrefs (3)
