Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#10141 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 12:47 PM
Не смешно! все ставят 7мм, а вот 4мм я не наблюдал!
Конечно, чего тут хихикать-то:
одно из двух - 1) погадать на ромашке, 2) поставить и поездить.
#10142 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 03:03 PM
Проехал на пружинах от NIKY 15тысяч.км.,не просели намного лучше штатных.Недавно поставил на зад аморты от прадо 90,LYNXauto G12532LR,брал на exist,цена 1600-1700руб.за пару,точно не помню.Прокачал и установил сам за 30 мин.Дракон поехал еще комфортнее и на волнах асфальта не таскает зад и по грейдеру быстрее едет не в ущерб комфорту.Проехал на этих амортах 3тыс.за эти деньги-супер,посмотрю сколько прослужат.
А спереди какие аммы стоят?
Мне вот задок нравиться, шнива + каяба, а передок на родных аммах +АТС1349 (или какой там номер) жесткова. Аммы плохо держат сильные АТСки, раскачивается передок.
#10143 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 04:50 PM
Два года ей и ФАКу )
Сделал пластину по ФАКу, а потом когда приехал к Алексею BlackRJ4 в гараж, он поставил мне свою пластину. Его пластина НАМНОГО ШИРЕ чем в ФАКе! Почти под всю площадку соприкосновения раздатки с балкой!
 интересно эффект будет или нужно всетаки колхозить  7мм
Если будете колхозить 7мм, делайтее ее шире, чем в факе.
#10144 Руслан 46
Руслан 46
  • 122 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,танки
Отправлено 02 June 2015 - 06:35 PM
Сегодня поменял пружины и смутило то ,что 4432408002 короче чем сток. Перед получился 51 см было 49,5 см. Менял у друга в гараже так вот у него стяжка сделана из домкрата от копейки. Серп сняли с помощью лома и 2 ударов молотком без всяких съемников.
#10145 Олег03
Отправлено 02 June 2015 - 06:58 PM
Там внизу чертежа есть примечания насчет размеров, все они от него самого  )
#10146 VADIM LUK
VADIM LUK
  • 309 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 08:31 PM
Стоят у меня штатные,пробег авто 28тысяч.
#10147 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 08:48 PM
Замер через 20 дней после установки, перед 56/56, зад 57 лево, 56.5 право, перед усел на 1см, зад как был. Мягче стало немного спереди, а вот с зади как было, так и есть, жестко и вибрация(
Ездил в деревню, в баке 50л и груз 3 человека(60+60+80) на заднем сидении, вибрацию как рукой сняло, от такой загрузки в 200кг кайфовал. Ни малейшего намека на вибрацию не было.
#10148 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 08:52 PM
Ага, и идет как болид спортивный..
#10149 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 08:06 AM
чето прям маловато как то, а как ощущения на ходу?
Сообщение отредактировал Tonio: 03 June 2015 - 08:08 AM
#10150 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 08:12 AM
Я бы так не сравнивал, но пружины Lesjofors 4275701 и аммы kyb 444083 работали очень хорошо при загрузке, мягко стало.
#10151 number9
number9
  • 286 сообщений
У меня стоят левые МКПП 4432408102. Сейчас, через год после установки, 52 справа, 51,5 слева.
Сообщение отредактировал number9: 03 June 2015 - 08:12 AM
#10152 серг1
Отправлено 03 June 2015 - 06:08 PM
А какая каяба ? вот меня тоже заинтересовали вот эти G12532LR.
Сегодня залез под машину , а там резинки нижние задних аммортов кончились, а тут нужно скоро выезжать. Вот даже не знаю что поставить. Пружины зад от шевинивы. Где то читал что от УАЗа ставят с дополнительными втулками  :unknw: . Если кто в курсе подскажите что лучше поставить (не дорогие). И как мне кажется там верхнюю гайку сразу и не открутишь, или если аммы на выкид то можно там как то раскурочить его и подержать разводным ключом ???
#10153 серг1
Отправлено 03 June 2015 - 06:26 PM
Встают без дополнительных втулок ? просто взамен штатных без переделок ?
И как их правильно прокачать ?
#10154 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 08:12 PM
А какая каяба ?
KYB 344275.
Но ты подумай на счет стоек от TLC.
#10155 серг1
Отправлено 03 June 2015 - 08:57 PM
KYB 344275.
Это по них G12532LR.  ?
#10156 серг1
Отправлено 03 June 2015 - 09:05 PM
KYB 344275.
каябы встают без переделок ?
#10157 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 03 June 2015 - 10:44 PM
#10158 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 07:56 AM
KYB 344275.
А по длине они как? длиннее этих каябовских, или арзамасских? по пружины от нивы 2121 подойдут?
Сообщение отредактировал number9: 04 June 2015 - 07:57 AM
#10159 серг1
Отправлено 04 June 2015 - 08:59 AM
Звонил вчера нашему спецу BlackRJ4 , он сказал что от тлс не подойдут, так как коротки. Только осталось определится с номером каябы, он сказал что на память точно не помнит но номер дал такой KYB 344318, я посмотрел по , ходу он ошибся. наверное 344275 или 444083.
так как сам он писал про них. только вот что конкретно брать я так и не вкурил :unknw:
 http://www.drive2.ru/l/501716/
Сейчас жду ответа от него.
А втулки там и от УАЗа подходят и от ВАЗа.
Сообщение отредактировал серг1: 04 June 2015 - 09:01 AM
#10160 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 09:06 AM
ДА.
Странно, что Алексей говорит что коротки они. Тут уже не раз положительно отписывались о них. Тем более цена адекватная.
