нет, не переваривали, все штатно.
#10121
Отправлено 01 June 2015 - 10:57 AM
#10122
Отправлено 01 June 2015 - 12:11 PM
Разъясните мне и поправте меня, где я ошибаюсь, но только фактами, а не типа сам дурак, ты ничего не понимаешь!!!!!!!!!!
Вот цитирую про проставку:
Вибрация карданного вала.
Причины возникновения.
При установке более "высоких" пружин задний мост опускается (относительно рамы), тем самым значительно изменяется угол наклона карданного вала, что приводит к появлению вибрации карданного вала. В основном вибрация проявляется при разгоне, при диапазоне оборотов двигателя около 1800-2000. Чтобы вернуть угол наклона кардана, и в зависимости от величины «лифта подвески», необходимо поднять раздатку с помощью проставки из металлической пластины и подрезать высоту опоры подвесного подшипника кардана. Установка только одной пластины, как правило малоэффективна, но ввиду более простой операции чем подрезка подвесного, при малой вибрации можно начать с пластины.
http://kyron-clan.ru...dvesk/?p=318252
Я не могу понять как прокладка может убирать вибрацию, по моим разумениям, она наоборот увеличивает угол между мостом и раздаткой.
вот моя схема:
углы.jpg 23.8К
5 Количество загрузок:
Углы только увеличиваются, от "А" к "С" угол "С" самый большой, и вибрация должна только увеличиться!!!
Где я ошибаюсь или заблуждаюсь!??????????
Спасибо.
Сообщение отредактировал Autolife: 01 June 2015 - 12:12 PM
#10123
Отправлено 01 June 2015 - 12:12 PM
Похоже оригинальный подвесной только в сборе с карданом. Прийдется брать неоригинал.
#10125
Отправлено 01 June 2015 - 12:38 PM
Разъясните мне ...
вот моя схема:
Ну да, только где на рисунке-чертеже подвесной подшипник заднего кардана?
Задний кардан, ведь, из 2-х частей.
При лифте задняя часть заднего кардана опускается, передняя остается на месте.
Резинка подвесного "вступает в противоречие" с углами наклона передней и задней половины карданов и начинает вибрировать на критическм угле работы крестовин.
Зимой резина "дубеет" и вибраций практически нет.
При поддомкрачивании КПП видно, как задний кардан (обе половины) в месте "излома подвесным" выпрямляется.
Вот смысл прокладки под КПП.
Как смог...
#10126
Отправлено 01 June 2015 - 01:01 PM
#10127
Отправлено 01 June 2015 - 01:02 PM
все понял, прокладка увеличивает угол между дву частями заднего кардана, и стремится "выпрямить" его.
Спасибо! Я забыл про подвесной.
#10128
Отправлено 01 June 2015 - 03:12 PM
Забавно...
#10129
Отправлено 01 June 2015 - 04:37 PM
Забавно...
Что забавного!? ))))
#10130
Отправлено 01 June 2015 - 09:38 PM
какие именно пружины от рекса стоят?
покупал Каяба...
#10132
Отправлено 02 June 2015 - 05:08 AM
#10133
Отправлено 02 June 2015 - 08:40 AM
что добавили ссылку на схему??????????, раньше схемы не было в твоем посте http://kyron-clan.ru...dvesk/?p=318252
#10134
Отправлено 02 June 2015 - 09:01 AM
Два года ей и ФАКу )
#10135
Отправлено 02 June 2015 - 10:48 AM
Сори за слепоту, может ее увеличить )))))
Блин, излазил весь фак, а она лежала под носом ))))
#10136
Отправлено 02 June 2015 - 10:58 AM
Выделил красным цветом
#10137
Отправлено 02 June 2015 - 11:25 AM
я вот себе сделал прокладку 4мм
интересно эффект будет или нужно всетаки колхозить 7мм
у меня буквально жена с ребенком садятся и вибрация при старте пропадает, когда один езжу небольшая вибрация присутствует.
померял, зад 54см пружинки от простой Нивы.
#10138
Отправлено 02 June 2015 - 11:58 AM
я вот себе сделал прокладку 4мм.
интересно эффект будет или нужно всетаки колхозить 7мм.
А на ромашке погадать слабО? ![]()
#10139
Отправлено 02 June 2015 - 12:34 PM
Не смешно! все ставят 7мм, а вот 4мм я не наблюдал!
#10140
Отправлено 02 June 2015 - 12:42 PM
Проехал на пружинах от NIKY 15тысяч.км.,не просели намного лучше штатных.Недавно поставил на зад аморты от прадо 90,LYNXauto G12532LR,брал на exist,цена 1600-1700руб.за пару,точно не помню.Прокачал и установил сам за 30 мин.Дракон поехал еще комфортнее и на волнах асфальта не таскает зад и по грейдеру быстрее едет не в ущерб комфорту.Проехал на этих амортах 3тыс.за эти деньги-супер,посмотрю сколько прослужат.
Ahrefs (3)
