Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#10401 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 05:33 AM
Михаил, из Липецка.Этож сколько ты вбухал денег экспириментируя с подвеской.Меня бы жаба задавила.
#10402 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 18 July 2015 - 07:43 PM
Михаил, проставку нужно ставить между опорой пружины и кузовом. Проставка между пружиной и опорой(чашкой) не изменит высоты авто, также не изменится и высота точки крепления амортизатора.
#10403 dim.a7
Отправлено 18 July 2015 - 08:17 PM
Очень даже изменит. А над чашкой или под чашкой меняет место крепления амортизатора по высоте.
#10404 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 10:09 AM
Длина стойки в сборе не меняется и ограничена длиной амортизатора. Если проставка между пружиной и опорой не выше, чем значение статического прогиба упругого элемента подвески (в данном случае пружины) то высота _нагруженной_ стойки будет одинакова в случаях наличия проставки и ее отсутствия.
#10405 dim.a7
Отправлено 19 July 2015 - 11:36 AM
Мудрено написал, голову сломаешь. Можно попроще Длина пружины при одинаковой нагрузке одна и та же. А у нас нагрузка одинакова и не зависит куда прокладку всунули.
А размер от нижней опоры до верха стойки с прокладкой будет складываться из длины нагруженной пружины и толщины прокладки с чашкой.
Высота нагруженной стойки и высота пружины останутся те же если прокладка над чашкой. Машина поднимается на толщину прокладки.
Если прокладка между пружиной и чашкой, высота нагруженной пружины останется той же, а высота стойки увеличтися на толщину прокладки. Машина поднимается примерно в 1,5 раза больше толщины прокладки.
Сообщение отредактировал dim.a7: 19 July 2015 - 11:38 AM
#10406 dim.a7
Отправлено 19 July 2015 - 11:57 AM
Извиняюсь голова опухла ,чушь написал. Машина поднимается так же на 1,5 толщины прокладки
Т.к. В любом случае высота нагруженной стойки с прокладкой увеличится на толщину прокладки.
Разница только в положении штока амма.
#10407 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 06:28 PM
Александр, вы не правы. Это неочевидно, но проставка между пружиной и опорой не изменит высоту стойки под нагрузкой. Ваши рассуждения справедливы для свободной пружины, а в стойке она предварительно сжата. Если нарисовать схему сил, приложенных к верхнему концу пружины, установленной на авто, станет все понятно. Подсказка: закон Гука.
#10408 dim.a7
Отправлено 19 July 2015 - 07:19 PM
Нет Геннадий, все наоборот. Проставка между пружиной не изменит высоту свободной стойки потому как эта высота ограничена амортизатором (если конечно не подкладывать на шток под чашку.
А вот под нагрузкой, а она постоянна, пружина будет иметь одинаковую высоту.Это Ваша подсказка насчет Гука. А так как Вы на пружину положили еще и проставку, то высота стойки увеличится на толщину проставки. Это же ясно как белый день.
Нарисуйте. Вся схема состоит из одной силы которая не меняется от того какую и куда мы вставим проставку. А значит и не меняется высота пружины под нагрузкой. Высота стойки под нагрузкой увеличится на толщину проставки.
А если, будь по Вашему, и высота стойки останется прежней, то пружина должна будет иметь высоту меньше на толщину проставки. При этом усилие на пружине должно возрасти. А это возможно только если накидать дополнительную нагрузку( вес, балку на капот бросить).
#10409 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 07:29 PM
Высота изменится, так как пружина в стойке в нагруженном состоянии прижимается машиной. Проверить легко: Если всё так, как вы говорите, то при подъёме машины на домкрате ЗА РАМУ расстояние от центра ступицы до арки не изменится по сравнению с высотой, когда машина стоит на колёсах, но этого не происходит и расстояние от центра ступицы до арки увеличивается(если у вас не 57-58 на одних пружинах без бодика конечно же :blinki: )
#10410 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 04:11 AM
Вот и мои новые пружины просели до 54 --- 55 см, подложил усиленные резинки. С лева + 3 см, с права + 1см. В итоге зад ровно стоит.
Сообщение отредактировал Aleksandrva: 20 July 2015 - 04:12 AM
#10411 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 11:53 AM
К сожалению, вынужден признать свою ошибку: при установке проставки между пружиной и опорой высота авто изменится, так как высота нагруженной пружины одинакова и зависит только от нагрузки. Но при установке проставки таким образом будет уменьшаться ход амортизатора на отбой, установка проставок таким образом нерациональна.
#10412 dim.a7
Отправлено 20 July 2015 - 12:04 PM
Установка проставок вообще нерациональна.
Ход амортизатора на отбой не изменится если проставкой восстановить состояние стока. Если делать лифт, то и без проставок при замене пружин ход амма на отбой уменьшится. Поэтому амортизатор при лифте нужно либо подбирать другой, либо что то сколхозить с имеющемся.
#10413 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 10:17 AM
ну так все и колхозят переворачивают чашки,ход амортизатора увеличивается на 2-3 см а увеличивать ещё больше мне страшновато.при диагональном вывешивании шрусы будут работать при критических углах.
#10414 ELSTAL150
Отправлено 24 July 2015 - 10:39 AM
Ну вот и я съездил, отдохнул (4000 км накатал). Пружины осели, стали по-мягче. Теперь понимаю, что давно на это нужно было решиться - подвеска стала работать!, как и должна. Перед (Рекс1) стал 51л, 52пр , зад (обычная Нива) , как-то противоречив, то 53 см, то 54 см меряется с обеих сторон, при том, что загрузка фактически не меняется и наглядно уклонов места не видно. Работой подвески очень доволен: задним пассажирам стало намного комфортнее, не подбрасывает на каждой кочке, проходит мягче. Спереди и было неплохо, как казалось раньше, но теперь понимаю, что постоянно бился об отбойники. Вибрация небольшая все же присутствует, когда пустой и один или вдвоем в машине. На груженом нормально. Думаю, заморачиваться с пластиной под раздатку или все же ещё покататься - чем это чревато? И ещё одна мелочь - появилось поскрипывание мелкое сзади на ходу, на кочках, никто не сталкивался? Сайленты или пружины?
#10415 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 24 July 2015 - 03:42 PM
Такая же беда-ещё не разобрался.Протянул подушки-не прошло.
#10416 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 24 July 2015 - 05:45 PM
.....может дверь багажника, ......изоленты попробовать подмотать на замок
#10417 Белый медведь
Белый медведь
  • 98 сообщений
  • Интересы:Семья, "Кира", мотоциклы и любимый пес
Отправлено 24 July 2015 - 06:00 PM
То же недавно вернулся с юга, пробег около 4 тыщ. Геннадий, вы сильно грузили машину? У меня 2 пассажира и полный багажник до верха, шел 120-130 км/ч и иногда до отбойников доставал, да и зад проседал сантиметров на 5. Задние пружины ваз 2121, видимо они хороши на пустой или полузагруженной машине. Буду думать о замене.
#10418 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 24 July 2015 - 08:04 PM
А смысл!? Вы часто ездите полный багажник плюс два чела? У меня тоже стоят от нивы, тоже ездил на юг, и тоже иногда пробивало, но ради того чтоб когда груженый и иногда пробивает, я не буду менять пружины, ибо 98% времени езжу пустой и пробоев нет!
#10419 Белый медведь
Белый медведь
  • 98 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 08:13 PM
Сергей, возможно вы и правы, но мысль была и это факт. Думал про замену на шнивовскую, но от каябы. И еще поскольку с загрузской езда в основном летом, то может поставить пневмохэлперы? Вопрос пока открытый для меня.
#10420 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 02:37 AM
появилось поскрипывание ... Сайленты или пружины?
Если пружина ВАЗ - 100% металлическая чашка о пружину. Для себя решил проблему - побрызгал силиконовым спреем на верхние витки.
