Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17036
#10961 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 23 November 2015 - 06:46 PM
Благодарю Александр за ценную статью буду обдумывать и вникать! :respect:
#10962 chelios78
chelios78
  • 22 сообщений
  • Интересы:семья,работа,отдых
Отправлено 02 December 2015 - 10:25 PM
Всем привет.Подскажите пойдут ли передние пружины от соренты на рекстон 2013года.Ставил себе на кай 12 года,понравилось.Хочу на рекса поставить,но там рычаг нижний другой ,как на кайроне 14 года.спасибо.
#10963 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 10:29 PM
Добрый вечер Друзья! Сегодня  и я лифтанулся - по методе "лайт" ! Было куплено-пружины  Rexton 1 ручка 4432408102 левая, две штуки, резинки под опоры левую и правую (21 мм. и 16 мм.), амортизаторы Мандо ЕХ4431032001 от SYАктиoна Спортsа, они реально дешевле ! Прикупил шайбочек м10-10 шт , гаек м10х1.25, заранее приготовил съёмник "Газель" АК-3 и доработал его, стяжки Licota AT-2145QA 300mm.  Мне повезло что не было дождя и снега, начал  в 10.00 закончил в 14.00 часов.Работал  без перекуров все открутилось хорошо и без проблем, карщетка и WD в помощь , с помощью сьемника серп с права и слева слетел на ура, преднатяг  удар молотком, и всёёё! Пружины стоковые  и от Рекс 1 визуально равны, но Рэксовская толще на 1 мм. Работать стяжками приятно и быстро особенно с  трещеткой, некоторую трудность составило открутить амортизатор от серпа, заржавело сильно, по ходу пьесы заменил втулки стаба. Переваренные опоры ставить не стал, оставил штатные плюс по 4 шайбы на шток! Подъем авто составил слева 53.5 -справа 53 , зад 51 корректор фар на еденичку
   По ощущениям подвеска заработала! В меру мягкая примерно как из салона когда выезжал, аморты гасят колебания хорошо! Пока ехал по КАДу промелькнула мысль, что и от Сорика было бы не плохо! Ну когда эти пружины сядут поменяю, благо переваренные опоры остались! Весь кайф от работы передка, портит  зад на проставках и полудохлых амортах.
  Огромное Спасибо все кто принимал участие в создании темы и ФАКа, отписывался в отчетах, комментировал и докапывался до истины, спасибо мастерам по подвескам, профи, и эксперементатора , благодаря Вашим советам, получилось улучшить  и модернизировать подвеску Кайрона!  :hi:
 Пс-следующий этап замена задних пружин на  Kilen 29051 и  амортизаторы KYB 344275 Excel G Волга!  :pyan:
Претендую на место №32 для отчета в "факе".))) :dolf_ru_275:
Ссылка на фотки  :https://fotki.yandex.../album/169967/ :bt:
#10964 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 11:37 PM
Поздравляю. Тока вместо 29051 рекомендую сразу 69050(4275701) чтобы потом не было мучительно больно! Будет 56, а при загрузке 53-53,5. Под ваш передок 53,5 самое то! У меня также 53,5 перед и 56 зад - шикарно!
#10965 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 06:12 AM
Спасибо ! Может подсядет малость и будет по ниже передок? 56 сзади прям "хард" какой то, что то не очень хочется с пластиной и карданом заморачиваться, в общем буду думать, спасибо за совет!
#10966 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 06:18 AM
Кстати Роман не подскажешь параметры пружин 69050, в частности толщину прутка?
#10967 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 09:30 AM
15мм. высота 402мм.
передок так поднялся из-за амортизаторов штатных, было бы уместнее поставить переваренную чашку, тем более бензин.
по 4 шайбы на шток это вообще за гранью даже, либо они были очень тонкие...
#10968 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 02:27 PM
15мм. высота 402мм.
Алексей некоторым ты советовал только шайбы, на кайрон бенз/ручка почему? И второе думаю пружи подсядут, все же резинки новые  и будет гуд, толщина  шайб 8мм. сегодня полицаев давил, норма! В грязи не лезу, так что все ок :wink:
Сообщение отредактировал Alonso: 03 December 2015 - 02:30 PM
#10969 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 02:38 PM
В отчете 9 говорится вот об этих пружинах---- ЗАД-от LAND ROVER (RANGE ROVER1) N-4275701 по existу. Задние;
Диаметр прутка-15мм, Диаметр внешний-148мм, Диаметр внутр.-118мм, Число витков-9, Длина пружины-433мм. И где верная инфа скажите на милость?
#10970 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 02:45 PM
верная инфа что выйдет в конечном результате 56см. А больше ничего не нужно знать для рядового потребителя.
Если марку стали написать, то это как то повлияет на конечный результат?
#10971 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 02:48 PM
Спасибо, ясно ! Нет я не дотошный, просто 56 мне ненадо!
#10972 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 02:55 PM
Конечно да! Потребитель сейчас очень грамотный пошел!
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 03 December 2015 - 03:07 PM
Нет такого номера в каталогах
#10974 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 03:09 PM
Правильно ! А Вы как хотели?
#10975 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 03:53 PM
4275701 - этот есть!
#10976 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 04:12 PM
А бы хотел что бы хотя бы чуть-чуть понимали что спрашивают))
#10977 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 04:18 PM
Ну бывают попадаются дилетанты, ну к нам это не относится )))) :hi:
#10978 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 04:46 PM
Тут некоторые ставили пружины от актиона спорт на зад, получилось 52-53см, номер 4511032001.Они вроде как усиленные для пикапа, я склоняюсь к ним.Сейчас у меня стоят пиленные Шнива, но что то похоже сильно  проседать начали(год как стоят).
#10979 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 06:11 PM
Ну и зря - при загрузке 29050 скорее всего дадут 50, а перед просядет максимум на 0.5 и будет 53, т.е. зад на 3 см окажется ниже и фары нацелятся в небо. Если всегда пустым ездить, то все окей. А стоит положить какой-нить шмурдяк-лодку-снасти-канистру воды и все, привет пробои с вашими 29050. Я блин тоже по неопытности начитался фака и сделал себе все ровно по кругу. А потом запихнул свое барахлишко и опа просела на 4 сантиметра - тока в факе об ентом не было ничего. Там все ставят чтоб одинаково было спереди и сзади. Это конечно хорошо если только пустым всегда ну или максимум сумка из магаза пожрать. А как же рыбалка с выездом за 500 км??? Когда в багажник писец скока всего обычно с собой заталкиваешь. У меня добинсоны 009 пробивали при этом, а у них пруток 15,5. А ваши 29050 сложатся еще быстрее. Но если вы всегда один в машине и всегда пустой - можете забыть че я тут накалякал.
#10980 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 07:14 PM
Спасибо, про них помню!
